ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Вы так скоро начнёте пропагандировать новый подвид наблюдений через окно
замерзающие окуляры
Цитата: canopus777 от 15 Янв 2016 [00:29:59]а какое относительное нужно для нормальной работы сферы? Это можно как-то сосчитать или только наблюдать и сравнивать? \[ 1,52\sqrt[3]{D} \]
А что значат эти цифры?
Цитата: canopus777 от 15 Янв 2016 [11:34:12]А что значат эти цифры? Диаметр зеркала
Если смотреть через окно, то пофигу, сфера там или парабола.
что думаете яснее стало?
Не знаю чего всех так пугает смотреть через окно?! Картинка по крайней мере на увеличениях до 108- практически идеальная. Два чистых стекла окна вносят помехи в картинку очень незначительные. Я могу видео снять показать.
Цитата: canopus777 от 15 Янв 2016 [11:39:08] что думаете яснее стало? 130мм в формулу подставьте, получите относительное 7,7. Соответственно фокусное должно быть при 130мм 7,7*130 = 1001мм
Самая высокая гора в Мире ? Уверен , не ответите .
Цитата: Denk36 от 15 Янв 2016 [12:10:00]Цитата: canopus777 от 15 Янв 2016 [11:39:08] что думаете яснее стало? 130мм в формулу подставьте, получите относительное 7,7. Соответственно фокусное должно быть при 130мм 7,7*130 = 1001ммИли по другому: при фокусном 650мм диаметр зеркала (или диафрагмы) должен быть 85мм. При Вашей переделанной вторичке (42мм) экранирование будет 50%!!!Пы.сы. Кстати, такой телескоп будет эквивалентен приблизительно 45мм рефрактору.
Или например два или три отверстия таких как там окошечко или 4... Никто не экспериментировал?
Цитата: canopus777 от 15 Янв 2016 [12:50:28]Или например два или три отверстия таких как там окошечко или 4... Никто не экспериментировал?А что мешает сделать несколько крышек из картона с разными отверстиями и сравнить это всё?
Цитата: serega2007 от 15 Янв 2016 [12:40:46] Самая высокая гора в Мире ? Уверен , не ответите .Джомолунга, она же Эверест, а также Сагарматха. 8848м. По некоторым источникам 8851м.
О Земле .Высшая точка топографически , Эверест . С точки зрения планетарного масштаба - влк Аконкагуа выше . И намного выше .С точки зрения детворы - Нанга - Парбат . Высота склона ( горы) 8 км .Ну и самая высокая гора в нормальном понимании - Мауна -Кеа на Гавайях . Но ее 5 км продолжаются под водой . Итого 9 км высоты с хвостом .
canopus777,во имя Шеогората,прочтите первую часть книги "Любительская астрофотография" (Сикорук Л. Л., Шпольский М. Р.,),дабы не пугаться формул - там русским по белому написаны ответы к 70% ваших вопросов )))
