A A A A Автор Тема: Сфера или парабола?  (Прочитано 30364 раз)
Оффлайн canopus777Автор темы
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
Re: Сфера или парабола?
« Ответ #260 : 10 Янв 2016 [02:22:54] »
Сегодня чистое небо, наблюдал снова Юпитер :). Сначала на открытом балконе, потом на кухне через стеклопакет. Опять стеклопакет показывает лучший результат. Видимо не получаются у меня хорошие условия для термостаба создать. Мороз накручивает всё больше. Мне сдаётся от холода зеркало деформируется немного- потому как вижу в предфокале какие-то чайки вместо бубликов. На кухне такого нет. И ещё окуляры замерзают. Натурально плёнка прям какая-то. Оттирал потом платком. Попробовал снять видео со штатива на кухне на увеличениях до 143х. Завтра покажу. Вроде неплохо, полосы должны быть видны немного. И спутники. 8)
Больше пожалуй морозить скоп не буду. Всё-таки мне стрёмно подвергать трубу таким перегрузкам. Явно это не на пользу, когда мороз минус 26.. :-[. Лучше уж сквозь окно, пока не потеплеет, хотя бы до минус 5-7.... ;)
« Ответ #261 : 10 Янв 2016 [17:46:32] »
Испытал тест по звезде, и опять не понимаю что получается. Какой можно сделать вывод. Никаких колец нет вообще при фокусировке на звезде. При любых увеличениях, включая максимальное, которое у меня есть возможность сделать. 6мм окуляр + барлоу 2.25х. 243х В дофокале-просто размытое пятно (если совсем далеко дофокал-слабая тень от крестовины с плошкой), после- бублик, тоже от крестовины, но он получается сразу.. Колец нет. В центре фокуса- просто горящая звёздочка. :(
Вот я читал это:
При сфере 150 мм, 1:5 вы легко увидите проблемы с качеством изображения - ни надо никаких кропотливых сравнений и тестов. При увеличениях примерно от 50х звезды будет не сфокусировать толком - все время в ореоле. При больших увеличениях ореолы ярких звезд (при увеличениях от 1D видно будет, что эти ореолы образуются тремя-пятью довольно яркими дифракционными кольцами вокруг диска Эри) становятся неприлично большими и будет "мыло" при попытках рассмотреть тонкие детали планет и Луны. Ожидаются также некоторые трудности и с юстировкой - поведение децентрированной сферы отличается от параболы.
Но дело в том, что подобные проблемы с контрастом изображения могут иметь множество источников. И астигматизм пережатого зеркала, и зональные ошибки фигуры, и выпадение росы, и пыль на зеркалах, и плохая центрировка, и неудачный окуляр...
Описанный выше тест с предфокалом и зафокалом позволяет отвлечся от всех других составляющих и ответить на конкретный вопрос - сфера или парабола.
Народ опытный, если я сниму на видео результат- вы мне сможете сказать вывод? ???
На увеличениях до 50х- россыпи звёзд, никакого размытия нет...
« Последнее редактирование: 10 Янв 2016 [18:17:19] от canopus777 »
« Ответ #262 : 14 Янв 2016 [16:50:06] »
Хочу задать вопрос тут, без создания отдельной темы. Для чего нужно диафрагмировать объектив телескопа. Что это даёт? Я вот тут попробовал сегодня, посмотрел с открытым объективом (130мм) , потом с крышкой, но открытым в нём окошечком. Оно 45мм. Темнее стало, конечно, но не так сильно, как я думал будет. И словно контраст стал побольше и резкость как-будто тоже стала порезче. Может показалось, конечно или погода. Шёл снежок, то сильнее, то слабее.
Вот и хочется услышать от соображающих людей поподробней на эту тему. :)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #263 : 14 Янв 2016 [16:52:43] »
Если наблюдать через окно, не дает ничего. Если по-человечески на улице (балконе), то может как помочь, так и помешать. Диафрагмированием мы уменьшаем апертуру, но если , например , край зеркала завален или подвернут, то мы эти дефекты изолируем и есть шанс повысить детализацию по планетам. Хотя вместе с тем и ЦЭ сильно растет. При сфере можно сильно задиафрагмировать ,будет чуть лучше, но все равно это мертвому припарки. У меня есть хорошая статья про это, но увы, не могу дать ссылку на форуме - запрещено.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #264 : 14 Янв 2016 [17:29:24] »
Спасибо :) Там только цэ не играет роли. Окошечко расположено сбоку от центра, мимо цэ и между растяжками. Значит ни резкость, ни контраст от этого не меняется? Я просто читал разные мнения на этот счёт.
От этого меняется показатель относительного отверстия? И соответственно свойства изображения в разных окулярах (ну там для светосильных или длиннофокусных)? Или, так как форма зеркала остаётся прежней, то и относительное не меняется, а только лишь количество света и всё? 8)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1520
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #265 : 14 Янв 2016 [19:02:43] »
Как это не меняется  :o ???. Из большого зеркала вырезали кусок, а D/F сохранился? Чушь!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #266 : 14 Янв 2016 [19:08:49] »
Тогда что меняется? Светосильный скоп 1/5 становится 1/10 или таким как сделаешь? И стало быть картинка в окуляре уже ведёт себя по другому? Ну я читал о проблемах с комой и предназначенности или предпочтительности некоторых окуляров, например, только для не светосильных скопов. Я правильно понял?
« Ответ #267 : 14 Янв 2016 [19:17:25] »
Если из апертуры телескопа с относительным отверстием 1/5 вырезается кусок в четверть этой апертуры, то относительное становится 1/20. И никак иначе.
Ну и каша у вас в голове! А окуляры-то зачем сюда приплели?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #268 : 14 Янв 2016 [19:34:20] »
Диалог шведа с японцем на арабском языке.
« Ответ #269 : 14 Янв 2016 [20:18:35] »
да уж вроде по-русски пишу, а не понимает :-[. Есть окуляры предназначенные для несветосильных телескопов. Типа со светосильными картинка плохая. Кома, астигматизм. Я ЭТО ЧИТАЛ. Если я меняю относительное телескопа такой диафрагмой, тогда логически и окуляры такие станут показывать лучше?  :police:
И ещё что вытекает тогда- форма зеркала сфера- работает на несветосильных телескопах хорошо, КАК Я ПРОЧИТАЛ. Значит и этот вопрос решается диафрагмированием? 8)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2063
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #270 : 14 Янв 2016 [20:30:25] »
Диафрагмированием все вопросы решаются. Кроме одного, разрешение от диаметра зависит.
Оффлайн van_pelt
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
« Ответ #271 : 14 Янв 2016 [23:08:03] »
Напомнило )))) http://www.youtube.com/watch?v=4Jd2yNWjqYY
А вообще дубль два читать,особенно первую часть книги (Сикорук Л. Л., Шпольский М. Р., Любительская астрофотография)
« Последнее редактирование: 14 Янв 2016 [23:19:11] от van_pelt »
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
« Ответ #272 : 15 Янв 2016 [00:29:59] »
Спасибо! Открывается простор для экспериментов! ::) Вот в крышке отверстие даёт 1/20, а какое относительное нужно для нормальной работы сферы? Это можно как-то сосчитать или только наблюдать и сравнивать? Я вот сейчас проверил в окно, неба нет, снег идёт. Да и смотреть в этой квартире не на что, только фонарь за деревьями вдали. Мне показалось с окошечком резкость возросла на 108х. А может дело в слишком ярком свете без окошечка. Как определить нужное относительное, если всё же сфера в скопе? ???
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #273 : 15 Янв 2016 [00:56:46] »
Может эллипс?  :o
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #274 : 15 Янв 2016 [01:01:57] »
Ага, а может треугольник Бермудский или параллелепипед, а может круг, ядрёна вошь ;D
Просто ведь можно сделать новую крышку из пластика с нужным отверстием и тогда я увижу с окна большое красное пятно на Юпитере! ::)
« Ответ #275 : 15 Янв 2016 [02:41:52] »
Вообщем, увидел я Юпитер. :) Насчёт пятна врать не буду, но мне смотреть через окошечко понравилось. Нет, картинка не резче выглядит, из чего я делаю вывод, что всё-таки в моей трубе параболическое зеркало. Ни один из тестов на сферу у меня не подтверждается. Что на 1/5, что на темнее- резкость одинаковая. Зато через окошечко лучше заметны полосы на Юпитере. Прям взгляд не отвести. ::) Полная апертура здорово засвечивает и полосы видны слабее. Четыре спутника сегодня забавно расположились. Два вокруг планеты, два подальше на равных отрезках. Красиво.. :)
Полезно будет это окошечное диафрагментирование, думаю, и на яркой Луне 8)..
« Ответ #276 : 15 Янв 2016 [06:06:01] »
Если смотреть через окно, то пофигу, сфера там или парабола.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Шмидт Кассегрен
« Ответ #277 : 15 Янв 2016 [07:59:27] »
Вы так скоро начнёте пропагандировать новый подвид наблюдений через окно, затем всем начнете советовать не тратиться на фильтры когда через оконное стекло тоже самое.  :)
Вон даже сам Андрей Смирнов проявляет интерес к вашей теме. Глядишь, что завтра и он через окно на кухне снимать начнет пока жарятся котлеты на сковородке  ;D
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #278 : 15 Янв 2016 [08:38:13] »
\[ 1,52\sqrt[3]{D} \]
« Последнее редактирование: 15 Янв 2016 [09:49:28] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #279 : 15 Янв 2016 [11:09:04] »
Идея хоть и вариативная.но весьма эклектичная.
