A A A A Автор Тема: EQ6 Syn Trek vs Syn Skan  (Прочитано 1604 раз)
Оффлайн Denis VolodinАвтор темы
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« : 19 Ноя 2015 [02:32:05] »
Ребят, чайниковский вопрос.
1. Чем ЕКу6 Син Трек отличается от ЕКу Син Скан?
Отличия я нашел такие :
- у СинТрека пульт для управленияи монтёй (простенький), у Син Скана пульт взрослый (на морозе наверно умрёт) с  базой данных на объекты для автоматического наведения на них с помощью пульта.
- у СинТрека моторчики похуже (тут не уверен) чем у СинСкана.
Чую какая то засада,  разница приборов в 217 евро. Неужели такой незаменимый нужный пульт у Син Скана?
Прошу уточнить.
ПС.
Син Трек с Wi-Fi-адаптером Telescopov Scope-Fi будет наверно поинтереснее, тут и планшет с SkySafari и ноут с Stellarium.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2015 [02:39:55] от Denis Volodin »
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
Re: EQ6 Syn Trek vs Syn Skan
« Ответ #1 : 19 Ноя 2015 [02:43:50] »
Разница только в пульте.
Оффлайн Gravity78
    • Сообщения от Gravity78
« Ответ #2 : 19 Ноя 2015 [10:53:54] »
Прошу уточнить.
ПС.
Син Трек управляется (настраивается) только с компа, Син Скан в первую очередь с пульта. К тому же Син Трек сняты с производства и Синта их больше не будет делать. Вот и все отличия)
sky-watcher-russia
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 19 Ноя 2015 [11:20:38] »
Разницу вы и сами можете увидеть на картинке: СинТрек с простым пультом, СинСкан - с ГоТо.
Я видел всё небо !
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #4 : 19 Ноя 2015 [11:31:20] »
Моторы одинаковые, всё одинаковое; завозят с пультом синскан, чтобы разводить наших россиян на большие траты, переплата ТОЛЬКО за пульт, который не нужен при наличии рядом ноутбука (просто подключаете монтировку синтрек к ноутбуку и у вас становится полный аналог синскана, даже с большими возможностями, кстати, за эту разницу в цене можно легко ноутбук купить, пригодный для астрофото).
« Ответ #5 : 19 Ноя 2015 [19:04:38] »
Ок.
Так и думал.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #6 : 20 Ноя 2015 [22:35:21] »
(просто подключаете монтировку синтрек к ноутбуку и ...
Получаете геморрой с EQMOD. >:D
Сергей Шарипов
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #7 : 21 Ноя 2015 [02:06:41] »
А иде там геморрой? :) Накатить драйвера да аскомы всякие.
123
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #8 : 21 Ноя 2015 [12:41:31] »
По моему с пультом больше геморроя, особенно по холоду.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #9 : 22 Ноя 2015 [08:32:14] »
Для астрофото - возможно. Для визуала, лично мне пульт гораздо удобнее. Ноут в поле питать надо (кроме 12В еще 19В, или с ядреным акумом...), это потребление дополнительное, столик (ну или, импровизированный) нужен для удобства, ну и на морозе ноут мучить не все хотят... Алигнмент удобнее с пульта (полярку криво можно ставить). Это, если визуал.
Под астрофото постоянно пульт использую для точной установки полярки - не более 10 мин времени. После, пульт отключаю, подключаю EQ-Direct кабель, привязываюсь ч/з Ascom  по любой звезде, и вперед...
Это чисто с практической точки зрения. Ну а вопрос цены - уже каждый сам пусть решает...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10 : 22 Ноя 2015 [08:36:09] »
Не совсем понятно из сообщения, о каком конкретно геморрое речь идет (там по всем пунктам граблей хватает ;) )...
Тут, мне кажется, все под свои  задачи. Если астрофото - то в некоторых случаях без EQ-Mod не очень то получается...
... все зависит об общей концепции сетапа...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #11 : 22 Ноя 2015 [08:38:48] »
Все можно решить... (А если и нет, то приспособиться)...
Вторую зиму кайфую:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,120186.msg2903821.html#msg2903821
« Ответ #12 : 28 Ноя 2015 [00:31:39] »
Вопросик по ходу темы возник.
1. Обмен данными между контроллером монтировки и ноутбуком (программой) идет по протоколу nexstar ?
Т.е.  если ноут подключить к монти то можно и Стеллариум и скай сафари использовать для управления монтировкой? И аском + екумод оставить на потом.
2. Разница синтрека от синскана ощутимая, можно чуток подкопить и автогид поставить например?
« Ответ #13 : 28 Дек 2015 [06:24:24] »
Всем здравствуйте!
Тут выше писалось про настройку СинТрек только с компа.
Прошу знающих уточнить более детально.
Возможна ли и каким образом юстировка монти СинТрек по звездам для режима го-ту при управлении из СкайСафари? СкайСафари на планшете через вифи адаптер.
Пс.
СкайСафари 5  - распродажа. Видать под НГ2016 подарки раздают.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2015 [06:54:25] от Denis Volodin »
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #14 : 28 Дек 2015 [22:30:48] »
До -27 не умирает. Только тормозит ЖК-дисплей.
Debian GNU/Linux
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #15 : 28 Дек 2015 [22:35:36] »
-34 проверял.
Экран грели феном. С третьей попытки не смогли вслепую включить PC Direct Mode.
Пульт на удивление ещё жив, хоть давно не используется.
モ - mo
