Думаю, что полевая диафрагма диаметром 27 мм в 1.25" окуляре - это профанация. А именно - простое отсутствие полевой диафрагмы как класса. Полагаю, что заявленное поле зрения такого окуляра не будет реализовано не при каком объективе. Крайние пучки будут виньетироваться сверху началом посадочной юбки окуляра, а снизу - ее концом и оправами линз окуляра. Понятно, что виньетирование будет тем большим, чем менее телецентричным будет ход главного луча (чем ближе вых. зрачок).Еще раз посторюсь - при переходе к нормальному адаптеру и 2" окулярам никакой дополнительной оптики для удаления входного зрачка городить не потребуется, так-же как и выламывать светозащиту, все будет работать.
ЦитатаОкуляр сам виньетирует поле зрения из-за неудачного расположения выходного зрачка Дрюша! При фокусере 1.25" и полевой диафрагме окуляра диаметром 25 мм не спасет ни какое расположение выходного зрачка - 43 мм поле зрение будет срезано почти на половину даже при самом благоприятном телецентрическом ходе главного луча.Так что начинать все-же придется с конструирования 2" адаптера и приобретения соотв. окуляра с полевой диафрагмой от 40 мм.
Думаю, что полевая диафрагма диаметром 27 мм в 1.25" окуляре - это профанация. А именно - простое отсутствие полевой диафрагмы как класса. Полагаю, что заявленное поле зрения такого окуляра не будет реализовано .
Еще раз измерил параметры окуляра ... Ни какая это не профанация. Я использовал симетричный окуляр от старого "Мицара", фокусное расстояние 25 мм.
При наблюдениях видим резкий край посадочной юбки.
Угловое поле зрения окуляра получается 68 град.
То есть поле зрения этого симметричного окуляра 27.25*57.3 =62 градуса. Честь и хвала НПЗ, таких параметров от симметричного окуляра не получает даже Мид!
...с 2" окуляром быдет все нормально, то прийдется его купить
Только сначала позаботьтесь о переходнике М42 на 2".
я имею в виду даже не сам входной зрачок, а МНИМОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВХОДНОГО ЗРАЧКА
