A A A A Автор Тема: Выбор окуляра  (Прочитано 11519 раз)
Оффлайн canopus777Автор темы
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
Re: Выбор окуляра
« Ответ #160 : 12 Янв 2016 [11:01:26] »
Спасибо, а вообще, что предпочтительнее из короткофокусников 3-4мм для светосильной трубы 1/5- Плёссл или Кельнер? Я читал противоречивые мнения.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Выбор окуляра
« Ответ #161 : 12 Янв 2016 [11:12:37] »
Да без разницы, в принципе. Поле у Кёльнеров по-меньше, соответственно больше поля зрения будет без комы. 25° от центра в ньютонах 1/5 свободны от комы.
http://astrovrn.ru
Re: Выбор окуляра
« Ответ #162 : 12 Янв 2016 [12:29:24] »
Я вот сейчас нашёл дешёвый вариант окуляр Celestron Omni 9мм. Думаю, если с Барлоу 2.25х будет ровно 4мм. Хочется попробовать эту серию, уж больно её хвалят :). И Эрнест рекомендует, что так лучше, нежели один окуляр на 4 с маленьким выносом. А что, при использовании с линзой барлоу такого окуляра вынос станет больше? У него 6мм вынос, 52гр. поле.
А на 4мм окуляр OMNI там вынос всего 2.4мм. Боюсь это слишком..
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Выбор окуляра
« Ответ #163 : 12 Янв 2016 [12:33:46] »
Да, при использовании ЛБ вынос увеличивается.
http://astrovrn.ru
Re: Выбор окуляра
« Ответ #164 : 12 Янв 2016 [12:43:14] »
Спасибо, значит заказываю Омни. Тем более он дешевле всех.. ::)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Выбор окуляра
« Ответ #165 : 12 Янв 2016 [12:58:52] »
Бесполезно омни заказывать. Нету их у поставщика. Забудьте про такие дешевые окуляры.
https://t.me/astronomytel
Re: Выбор окуляра
« Ответ #166 : 12 Янв 2016 [13:02:25] »
Мне только что оператор подтвердил наличие и возможность доставки без предоплаты. 8) Закажу через часик. Ещё поковыряюсь в сети...
Заказал Celestron OMNI 9mm 1.25". Всем спасибо! :)
« Последнее редактирование: 12 Янв 2016 [14:03:17] от canopus777 »
Re: Выбор окуляра
« Ответ #167 : 19 Янв 2016 [13:25:47] »
Пришёл мне окуляр Celestron OMNI 9 мм. Всё окейно, очень понравился. :) 1290р всего, а говорили их уже не купить. Такой приятный зеленовато-фиолетовый оттенок просветления. И видно здорово. Ну это так к слову.
Есть ещё вопросик. Хочу-таки получить неперевёрнутое изображение. И для наземки интересно и для Луны более понятно и привычно, да и вообще хочу и всё. ;D
Значит для этого вычитал оборачивающие окуляры есть и призмы. Окуляры почему-то ругают. Про призмы пишут для рефлектора они не подойдут, не хватит выноса фокуса (тобишь внутрь не дофокусить будет). Я посмотрел по картинке- вроде не такая уж она и длинная. Ну 5 сантиметров прибавится, не больше. Я окуляры некоторые, выдвигаю до конца фокусёра почти, там фокус ловится. Т.е дальше 5 см от основания. А у меня фокусёр ещё и подрезан и главное зеркало телескопа придвинуто. Вообщем, смог укоротить фокусировку на 2 см. Надеюсь этого хватит.
Какие есть мнения на этот счёт? Опытные. Кто пробовал на рефлекторах такие вещи вроде окуляров и призм. Может тоже переделывал чего. И чем окуляр оборачивающий так плох? 8)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Выбор окуляра
« Ответ #168 : 19 Янв 2016 [13:39:20] »
В призмах ход луча длинный, там несколько переотражений происходит, ни о каких 5см речи и нет. Даже просто диагональное зеркало 1,25" даёт больше.
http://astrovrn.ru
Re: Выбор окуляра
« Ответ #169 : 19 Янв 2016 [14:10:49] »
А зачем там несколько переотражений? Я попробовал приставить зеркальце к виду в окуляр- изображение уже правильно ориентированно выглядит. Я так понимаю: одно отражение=один переворот. И окуляр сам даёт переворот. Если будет стоять зеркало на выходе из фокусёра, оно перевернёт картинку, а окуляр его вернёт в правильное положение. Есть ли такие штуковины? Просто угловое зеркало в фокусёр?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Выбор окуляра
« Ответ #170 : 19 Янв 2016 [15:03:13] »
Зеркало в фокусер ставится диагональное, оно дает не перевернутое, но зеркальное отображение, право - лево  меняются местами.
Вот это почитайте http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1516
http://astrovrn.ru
Re: Выбор окуляра
« Ответ #171 : 19 Янв 2016 [15:39:26] »
Спасибо, я это понял. Так что же всё-таки может помочь в этом случае? Чтобы перевернуть так, как видно в бинокль?! Оборачивающий окуляр? Я посмотрел есть только один какой-то подозрительно дешёвый Левенгук или Скайвочер 1,5х за 700р :-[. Почему нет подороже и чем они так плохи может? ???
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от taurus23
Re: Выбор окуляра
« Ответ #172 : 19 Янв 2016 [19:13:28] »
плессл,для короткого ньютона, будет лучше..дешевые, штатные кельнеры-вообще гуано..)
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
Re: Выбор окуляра
« Ответ #173 : 19 Янв 2016 [19:59:54] »
У вас для этого есть бинокль. Вопрос из разряда "как тапком банку шпрот открыть" - вроде и можно, а ножом всё равно проще. Изображение будет хуже, но зато перевёрнутое...
123
Re: Выбор окуляра
« Ответ #174 : 19 Янв 2016 [20:14:09] »
В бинокль слишком маленькое увеличение. Я в него не вижу форму нити накала у фонаря в полукилометре. А в телескоп вижу, но перевёрнуто. И машины ездят верх кармашками- это тоже напрягает. ???
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Выбор окуляра
« Ответ #175 : 19 Янв 2016 [20:23:58] »
Рефрактор надо было брать ;D
http://astrovrn.ru
Re: Выбор окуляра
« Ответ #176 : 19 Янв 2016 [21:24:09] »
А у рефрактора картинка зеркальная. Она перевёрнута справа-налево. Это тоже плохо, хотя видимо единственный вариант. Оборачивающие окуляры все сильно ругают, только почему-то те, у кого их нет и не было. Послушать бы из первых уст того, кто им владел?!  ::)
Я пришёл в выводу, что диагональное зеркало с амичи призмой, мне только подойдёт. Буду зондировать сеть... 8)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Выбор окуляра
« Ответ #177 : 19 Янв 2016 [21:27:32] »
Так для рефрактора есть оборачивающие призмы с изломом 45° и 90°, которые делают картинку правильной, и качество их намного лучше оборачивающих систем для Ньютонов.
А для наблюдения соседних окон оборачивающие окуляры для Ньютона будут в самый раз :)
« Последнее редактирование: 19 Янв 2016 [21:37:37] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Re: Выбор окуляра
« Ответ #178 : 19 Янв 2016 [23:06:56] »
Т.е, если я правильно понял оборачивающие призмы меняют только горизонтально? ??? По умолчанию, без излома оси, когда только окуляр и объектив только, картинка у рефрактора перевёрнута как?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Выбор окуляра
« Ответ #179 : 19 Янв 2016 [23:08:39] »
Так же, как и в рефлекторе, перевернута на 180°. Призма Амичи переворачивает правильно, картинка становится как в бинокле.
http://astrovrn.ru
