A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 148165 раз)
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #700 : 19 Авг 2016 [22:42:40] »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #701 : 20 Авг 2016 [00:07:50] »
Монтировка как-то сильно дышит...
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #702 : 20 Авг 2016 [09:52:43] »
http://www.youtube.com/watch?v=gZefBDq0E-8
Глядя на вырезанный и увеличенный  кадр из ролика Оганеса, мне вспомнился диалог с одной нашей знакомой, произошедший всё в том же далёком 1977м. Узнав, что я строю телескоп, знакомая удивилась:
- А зачем тебе телескоп?
Я ответил:
- Нууу... чтобы, например, планеты посмотреть, Луну ...
На что она отчеканила:
- Так Луну и так хорошо видно!
« Ответ #703 : 26 Авг 2016 [22:03:36] »
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #704 : 27 Авг 2016 [10:26:43] »
Детализации ни на луне, ни сатурна нет вообще. Ощущение дефокуса.
И предчувствую критические отзывы по поводу полировки полировальниками со спичечный коробок)
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #705 : 27 Авг 2016 [12:46:34] »
Безусловно, к дипскайному инструменту требования проше. Конечно не нужен интерферометр, опытный любитель легко по звезде может определить, годный телескоп или нет . Пока , те результаты, которые мы видим здесь, пугают.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Грин
« Ответ #706 : 27 Авг 2016 [20:34:52] »
Да ладно... а то я не видел в самодельные параболы формы "чумадан" слипшиеся плюшки звёзд в шаровиках, плоское марево вместо отдельных тонких волокон туманностей и желание при этом промыть глаза. У требовательного визуальщика нет скидок на уровень телескопа для ДС.
 Осетрина бывает только одной свежести! (с)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #707 : 27 Авг 2016 [20:39:27] »
Полностью согласен. ... Это какая то хня, считать, что дипскай не заслуживает дифракционной оптики. Откуда это поветрие пошло хрен его знает...Любой дефект оптики приводит к снижению проницающей способности, а "проницаловка" для дипов, на первом месте.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #708 : 27 Авг 2016 [21:19:10] »
А также убивает контраст, что приводит просто к размазыванию тончайших деталей туманностей (особенно тёмных пылевых) по фону, вычёркивая такие детали и объекты из наблюдений.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #709 : 27 Авг 2016 [21:36:35] »
И все-таки при равнозрачковом увеличении требования к точности меньше, чем, когда работаешь на 2D. Кое-что можно увидеть только боковым зрением, а у него разрешение много меньше чем у центрального. Так что, если телескоп для планет полный хлам, для дипская его можно считать условно годным. Даже по планетам качество можно оценить только при исключительной атмосфере, а по дипскаю это еще труднее, так что отличный и средний телескоп в большинстве случаев практически равны.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #710 : 27 Авг 2016 [21:42:48] »
Грин, правильно отметил, что плохая оптика, по мимо прочего, снижает и контраст. А контраст, характеристика, не связанная с увеличением. Она определяется именно качеством оптики.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #711 : 27 Авг 2016 [21:50:09] »
Это уже каждый определяет для себя. Для меня, если телескоп полный хлам - то он для меня во всём полный хлам.
 Как там у Дерюжина(?) в подписи было - Жизнь слишком коротка, чтобы... ( и далее по тексту) ;)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #712 : 27 Авг 2016 [22:23:07] »
  Да ну что Вы. При небольших увеличениях разницу между зеркалами с точностью поверхности, скажем, лямбда на четыре и лямбда на восемь Вы не увидите. То есть никакого видимого снижения контраста не произойдет. Это достаточно очевидно и многократно подтверждено практикой. Если мы не видим дифракционной картинки, то и распределение энергии в ней для нас особого значения не имеет. При наблюдении туманностей требования к оптике могут быть ниже, в разумных пределах конечно. Изображение объектов глубокого космоса при этом нисколько не потеряют.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2016 [22:28:49] от Павел Кириленко »
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #713 : 27 Авг 2016 [22:56:39] »
А причем здесь, сравнение оптики дифракционного качества? Речь же не об этом...
Зы! "Лучшее" не может быть лучше "Хорошего"   ;D
« Ответ #714 : 27 Авг 2016 [23:55:59] »
   Из поста уважаемого kryptonik'a №718 получается, что речь примерно об этом. Телескоп для планет может быть полным хламом, а для наблюдений туманностей вполне пригоден и разница с более точной оптикой в этом случае будет незаметна. То, что и для дипскайных инструментов должны быть некоторые критерии, это сомнений не вызывает.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #715 : 28 Авг 2016 [00:18:12] »
Что-то мне подсказывает, что тут не лямбда на четыре или лямбда на восемь, а скорее всего четыре или восемь лямбд...
« Ответ #716 : 28 Авг 2016 [00:54:33] »
   Вероятно, все не так грустно. Четыре лямбды это уж очень низкая точность, а на видео все же что-то видно.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
« Ответ #717 : 28 Авг 2016 [09:30:37] »
Ну это все понятно. Но сравнивая добы 10" со Штрелем 0.9 и 0.75 по ДС разницы не обнаружил ни один из участников сравнения. Конечно , если телескоп дрова, то он и для ДС непригоден.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #718 : 28 Авг 2016 [09:36:06] »
Можно прикинуть. Разрешение на видео никак не выше, чем для 70-100мм телескопа. А у нас 575. Пусть у нормального было бы лямбда на 4, тогда выходит полторы-две лямбды. Но тут дело может быть не в оптике, а в атмосфере и в технике съемки.
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
« Ответ #719 : 28 Авг 2016 [09:40:23] »
По видео оценивать качество?? Я помню смотрел в какой-то телескоп ворумчанина, так глазом было идеально видно, а на видео одни мутные шлейфы. Видео - не показатель телескопа напрочь; зато показатель, что телескоп как минимум показывает)
