вариант нагружения и крепление зеркала за центральное отверстие очень рационален
зеркало редко у кого из любителей получается.
Классики так говорят: точность оптики равна точности её контроля.
Сейчас не проблема контролировать л/100
Но, если в ТЗ указана точность Л/100 и исполнитель подписался, - умри, но сделай! ...
А как эти Л/100 гарантировать?
Если есть правильный расчет, пожалуйста, покажите.
Интерферометрия очень малую дробную часть длины волны даёт.
Как известно, профессиональный глаз способен различить несколько десятков оттенков (уровней) серого, а в цвете эта способность возрастает. Именно это и позволяет увидеть такую малую ошибку при наложении друг на друга сферических пробных стёкол. Здесь основная проблема - придумать способ визуализации ошибки. Как устранить её - дело второе.
Ты не сможешь так точно расставить крестики.
Во всяком "фринже" есть оптимизатор трассировки интерференционных "хребтов".
точнее на узких полосах ИГ делать ... надо, чтобы ширина полос была около 200 пикселей
Второе-все съедает паразитка и шумы.
Третье-эталон Л/25 в лучшем случае... точнее л/25 мы все равно ничего не сможем. Так что оптика с P-V л/100 - единорог.
Схемные решения традиционных интерферометров основаны на формировании опорного волнового фронта путем использования образцовых оптических поверхностей. К таким устройствам относятся ставшие классическими интерферометры Тваймана и Физо.Известные достоинства таких схемных решений послужили основой их широкого применения. Однако в последние десятилетия повысился спрос на оптические системы и элементы наивысшего класса точности. К таким изделиям можно отнести оптические системы космических телескопов, современных исследовательских микроскопов, технологической аппаратуры микроэлектроники и оптико-электронных устройств записи информации. Требования к точности расчета и выполнения этих систем находятся на уровне 1/20-1/30λ; где λ -длина волны оптического излучения. Таким образом, для контроля при их изготовлении и применении необходимы приборы, обеспечивающие точность на уровне 1/100-1/200λ, то есть на порядок точнее традиционных.Недостатком классических интерферометров при контроле оптики наивысшего класса точности является необходимость присутствия в их схемах образцового оптического элемента, точность изготовления которого ограничена. При этом нет гарантии от неконтролируемого изменения точности образцового оптического элемента в процессе эксплуатации интерферометра.
Имеется модификация данного интерферометра, позволяющая просто и эффективно реализовать режим фазового считывания интерферограммы, при котором точность отсчета может достигать 0.001 длины волны.
Существует такой класс дифракционных интерферометров, в которых для создания опорного сферического фронта используется дифракция на "точечном" отверстии. Такие интерферометры не требуют применения каких-либо эталонов.
