A A A A Автор Тема: Мой Астротрекер, Амбарка, Barn door  (Прочитано 3075 раз)
Оффлайн alexxx_bАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Skype - alexxx_b27
    • Сообщения от alexxx_b
Не стал лезть в чужую тему, создал новую.
На данный момент трекер еще не калибровался и не испытывался, но в целом конструкция доведена до состояния готовности.
Выглядит не идеально с точки зрения перфекциониста(как в теме неподалеку), но мне главное что бы он идеально работал, а не выглядел.
Еще жду лазерную указку из Китая, которой буду целится в полярку, хотя первоначально можно из без нее испытать, было бы небо.
PS: Особо не критикуйте, а то обидно станет за потраченное время  :laugh:
Nikon Aculon A211 10x50
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
  • Благодарностей: 8
Re: Мой Астротрекер, Амбарка, Barn door
« Ответ #1 : 05 Ноя 2015 [22:36:10] »
Шаговый двигатель с сильно завышенной мощностью для этого трекера, хватило бы и намного меньшего, но поставил тот что был.
Управляется все через ардуино, достаточно втыкнуть в него USB провод и все, двигатель питается от того самого USB провода.
Большая шестерня сделана из дерева с наклееным на нее ремнем, вполне работоспособное решение.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2 : 05 Ноя 2015 [22:42:42] »
Устанавливать собираюсь на эту треногу с монтировкой из водопроводного барахла  :laugh:
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #3 : 06 Ноя 2015 [08:05:19] »
Выглядит всё хлипко. Шестерня из дерева - это сильно!  :)
Вам осталось доказать, что всё это работает. Удачи!
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4 : 06 Ноя 2015 [09:15:37] »
Держа в руках все довольно надежно, но испытания покажут.
Весь трекер сделан из ламинатной доски, у нее много плюсов: достаточно упруга, легко обрабатывается, саморезы хорошо держаться.
Шестерня проста в изготовлении и бюджетна, не нужны станки или покупка в магазине нужной, советую попробовать новичкам.
Да и еще, ленточный ремень от шестерни двигателя к большой шестерни легко склеивается супер клеем до нужной длины, просто нужно скосить оба склеиваемых края под 45 градусов и они будут держаться очень надежно и без жесткого шва.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #5 : 06 Ноя 2015 [09:49:17] »
Что шестерня, которое на самом деле колесо (шестерней принято называть малое колесо на двигателе) из ламинированного ДСП бюджетна, нет сомнений. Есть сомнение в том, насколько качественно она будет поворачивать камеру. Допустим, она сама идеально круглая. А как быть, например, с центрированием колеса относительно шпильки? Может же быть смещение. Значит, радиусы, по которым происходит поворот, не во всех направлениях будут одинаковы. Значит, будет меняться передаточное отношение. Значит, будет иметь место некоторая вариация угловой скорости. Свою лепту внесет и приклеиваемый ремень. (А решение само по себе интересное!) Практически невозможно в месте склейки обеспечить такой же шаг между зубами, какой есть на остальном ремне. Значит, в этом месте будет некоторый скачек по скорости... А так, конечно, находчиво сделано...
Оффлайн oleg_rugal
    • Сообщения от oleg_rugal
« Ответ #6 : 06 Ноя 2015 [12:20:35] »
Ламинат - штука хлипкая. Я бы добавил ребра жесткости. И судя по стыку не водостойкий. Стоит залачить/закрасить, чтоб от росы не разбух.
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #7 : 06 Ноя 2015 [12:48:17] »
нижняя петля (по широте) всего одна, конструкция будет гулять.
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
  • Благодарностей: 8
« Ответ #8 : 06 Ноя 2015 [13:32:59] »
Да возможно, прикрутить вторую не долго.
Меня больше беспокоит что основные люфты на шпильках, а не то сколько там петель и что ламинат хлипкий, нужно смотреть на слабое звено в конструкции.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн moonmen
    • Сообщения от moonmen
« Ответ #9 : 06 Ноя 2015 [19:03:06] »
С барахлом надо поосторожнее.
В данном случае упругость, т.е. изменение геометрических параметров, не есть плюс.
В любом другом случае надо посмотреть, как советуют бывалые. Фото-вот и плюс и минус. Удачи.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #10 : 15 Ноя 2015 [02:42:20] »
Сегодня хотел испытать первый раз трекер, небо было чистое, пока все вынес, настроил и сделал первое 30 100 секундное фото, небо затянуло дымкой.
Так что выкладываю пока результат 30 100 секундного снимка.
Смаза особо не заметил.
Единственное с чем столкнулся, это наводка на полярку лазером, оказалось что лазер относительно своего корпуса стоит наклоненным, и круча его, радиус пятна будет очень большим, не знаю пока как это побороть и целится на полярку более точно.
Есть небольшая засветка в правом нижнем углу.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2015 [14:15:50] от alexxx_b »
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #11 : 15 Ноя 2015 [04:12:16] »
Чем снимали?
« Ответ #12 : 15 Ноя 2015 [08:26:31] »
Неплохо для начала. Даже М31 видно.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #13 : 15 Ноя 2015 [13:58:46] »
Чем снимали?
https://market.yandex.ru/product/9279446/spec?hid=91148&track=tabs
Съемкой управлял с ноутбука, через фирменную утилиту Remote Camera Control. Единственный минус этой утилиты, это все время спуска нужно держать кнопку зажатой, меня это не устраивало и я написал простенькую программу которая сама зажимала бы кнопку на нужное время и даже делала последовательную серию кадров, прикрепил картинку. Могу скинуть кому надо.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
  • Благодарностей: 8
« Ответ #14 : 15 Ноя 2015 [14:10:01] »
Щас посмотрел свойство этого снимка, оказывается это 100 секундный кадр был, а не 30, напутал.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #15 : 15 Ноя 2015 [14:16:10] »
Спасибо.
На форуме принято указывать все параметры снимка - так вопросов будет меньше. В данном случае, больше интересует фокусное расстояние оптики. 30 секунд - само по себе, мало о чем говорит.
Фокусное - это ключевой момент для амбарок.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #16 : 15 Ноя 2015 [14:19:57] »
Да. Уже увидел фокусное. Пока писал своё сообщение пришло новое.
Было бы интересно испытать на более длинном фокусе.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #17 : 15 Ноя 2015 [14:23:44] »
Есть такое, но мутное, уже дымкой начало затягивать.
Область неба не менялась, только фокус выкручен на максимум.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #18 : 15 Ноя 2015 [17:06:23] »
alexxx_b, у вас деревянная шайба на что опирается? и резьба тоже прямо в деревяшке нарезана?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #19 : 15 Ноя 2015 [17:26:40] »
Опирается на доску просто, под шайбу ничего не подкладывал.
Резьба - это ремень наклеенный на круглую шайбу.
Deagostini 114mm
Sky-Watcher MAK 90
