A A A A Автор Тема: Гидирование руками и глазами  (Прочитано 28269 раз)
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re:Гидирование руками и глазами
« Ответ #40 : 23 Авг. 2002 [14:45:49] »
А вот и снимок М13.
D=200мм, F=1600мм, 25 минут на гиперсенсибилизированной Kodak PJ400.
Масштаб примерно 1" на пиксел, вырезанный фрагмент составляет около 1/10 длинной стороны кадра. Это не тот кадр, что лежит на моей страничке, тот снят на крупнозернистой пленке и для рассматривания пятен рассеяния не показателен.
Этот снимок я считаю для себя вполне качественным (в данном случае не удовлетворен лишь тем, что он несколько недоэкспонирован), еще лучше получается уже крайне редко.
[вложение удалено с форума]
« Последнее редактирование: 23 Авг. 2002 [14:47:54] от Павел Бахтинов »
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #41 : 23 Авг. 2002 [16:56:15] »
Спасибо за кадр. Конфа чего то весь день не работала. Вот только сейчас увидел. Попробую сейчас отсканировать если не получится то только в понедельник.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #42 : 23 Авг. 2002 [17:43:13] »
Павел я вставлю картинку на старлабе в разделе астрофото тема м13
А то я не знаю как сюда картинки вставлять. Сканирую аналогично картинка будет 450 на 450 за масштаб сейчас сказать ничего не могу. Но где то так же.
Оффлайн ankorotАвтор темы
  • RASA8, AM5N, HEQ5Pro, ED80, IMX533, Canon R6a
    • Сообщения от ankorot
Вот это уже интересно!
« Ответ #43 : 24 Авг. 2002 [13:39:59] »
Правда техника (Ф=1600мм) мне пока еще далека (по возможностям моих рук :) ).
Но посмотреть на "живые" фотографии (не из глянцевых книжек) - очень любопытно!
« Ответ #44 : 24 Авг. 2002 [22:47:35] »
А сегодня, наоборот, Starlab не работает :(
Кстати, картинки сюда вставляются совсем просто: не надо никаких ссылок копировать, достаточно ввести имя файла в поле "Вложение" формы ответа. Правда, в отдельные дни эта функция почему-то не работала.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #45 : 26 Авг. 2002 [10:24:36] »
Блин а сейчас у меня почему то сканер не работает.... :o
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #46 : 26 Авг. 2002 [13:17:34] »
Попытаюсь вставить картинку
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #47 : 26 Авг. 2002 [13:24:48] »
Вот даю центральную часть
Условия съемки следующие 400Коника экс 10 минут прямой фокус РК300
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #48 : 26 Авг. 2002 [13:27:41] »
Ну вот вроде все получилось. Жду критики в свой адрес. ( С поправкой на турбулентность которая гадит довольно прилично  ну и ближнее подмосковье однако)
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #49 : 26 Авг. 2002 [13:30:56] »
Этот скан никак не обрабатывался то есть близко к тому что получилось на фотографии. Размер последнего скана с фотографии 1 см.
Оффлайн Dr. Alexander
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Dr. Alexander
« Ответ #50 : 26 Авг. 2002 [17:14:30] »
А что, очень даже впечатляет. B 10 мин. всего. Мне понравилось.  По скану с фотографии размер наиболее ярких звезд 0.3-0.4мм. Если принять, что фотография печаталась форматом 10х15см, то размер звезды на пленке около 70мкм. Если это так, то размытие картинки всякими неблагоприятными факторами довольно большое. Если же с 15х20, то размер уменьшится в 2 раза до 35мкм.
Попытался сопоставить эти 2 изображения (Павла и kis) но на ходу не получилось. Надо будет в фотошопе покрутить-порастягивать.
The difficult we can do immediately, the impossible takes a little longer...
« Ответ #51 : 26 Авг. 2002 [17:51:38] »
Уже покрутил. Вот небольшой (чтобы не загромождать тему) фрагмент для сравнения.
« Ответ #52 : 26 Авг. 2002 [19:02:17] »
Да, очень наглядно  :)
2kis: это что и как это снималось?
« Ответ #53 : 27 Авг. 2002 [12:24:22] »
"это что " - хочу сравнить с тем как оно видно глазом
И как снималось? Т.е. как гидировалось, какая пленка, какой объектив - хочу спрогнозировать что могло бы получиться на моей технике (вообще стоит ли пытаться)
« Ответ #54 : 27 Авг. 2002 [14:54:57] »
2ankorot:
С небольшими инструментами тоже может неплохо получиться (см., например, вот этот мой снимок той же М13 с МТО-11 на самодельной монтировке: http://astrophoto.chat.ru/m13.htm ).
А у kis техника серьезная (Ричи 300мм F/8), вот только методика съемки пока не отработана... О чем, собственно, и разговор.
Итак, попробую проанализировать, что же мы видим на этой паре снимков.
Первое, что бросается в глаза - разная проницающая сила, но ее как раз сравнивать не буду - кроме размера звездных изображений, на нее повлияло много не относящихся к теме данного обсуждения факторов (разные диаметры объектива, разные пленки и их обработка, выдержки и т.д.).
Размеры изображений ярких звезд на двух снимках почти одинаковы, однако по мере перехода к более слабым, на моем снимке (слева) они уменьшаются примерно до 4", а на снимке kis - остаются сравнительно большими (6-8"). На мой взгляд, разный ход зависимости блеск-размер - это результат относительно бОльшего влияния на левый снимок рассеяния света в фотоэмульсии (меньше фокус - мельче линейный масштаб на пленке), в то время, как на правом основной вклад внесли другие факторы.
Почему размыты слабые звезды на правом снимке? На турбуленцию это не похоже - слишком большой размер пятна, к тому же в турбулентном пятне, по-моему, должна быть более заметная концентрация яркости к центру. При ошибках гидирования звездные изображения редко получаются круглыми, чаще они вытягиваются в продолговатое пятно, иногда довольно причудливой формы (и эта форма должна повторяться у всех звезд поля), чего, вроде, не наблюдается. Больше всего все это похоже на расфокусировку, на что наталкивает "плоское", без максимума в центре, распределение яркости в пятне (при дальнейшей расфокусировке в центре вообще будет "дырка" от вторичного зеркала). Еще более вероятно, что мы видим результат совместного действия погрешностей гидирования и расфокусировки (вопрос только, в какой пропорции).
В связи с этим, пара вопросов kis:
1. Сергей, фокусируешься ли ты ножом непосредственно перед экспозицией (в подобных системах фокус сильно "плывет" от температуры)?
2. Как ты гидируешь: как часто делаешь коррекции, пытаешься ли при каждой коррекции загнать звезду в центр квадрата как можно точнее, или, приведя ее пределы рабочей области, удовлетворяешься на этом?
что значит "фокусируешься ли ты ножом"?
« Ответ #55 : 28 Авг. 2002 [17:51:47] »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 91
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re:что значит "фокусируешься ли ты ножом"?
« Ответ #56 : 28 Авг. 2002 [18:53:06] »
Это значит использование ножа Фуко для определения оптимального положения фокуса.
Делается при снятом фотоаппарате. Вместо него на окулярный конец наворачивается трубка иммитирующая задний отрезок фотоаппарата. Т.е. нож Фуко устанавливается в плоскость фотопленки.
Метод имеет два недостатка:
1. Фокус может меняться в течении ночи из=за изменений температуры и в таких случаях надо фокусироваться несколько раз в течение ночи.
2. Данным методом трудно оценить качество фокусировки по полю если система имеет заметную кривизну фокальной пов-ти или полевые абберации
Так а "нож Фуко"-то что такое? :))
« Ответ #57 : 28 Авг. 2002 [19:34:57] »
« Ответ #58 : 29 Авг. 2002 [12:41:09] »
Про метод Фуко см., например, здесь: http://www.astronomer.narod.ru/Library/Sikoruk/glava2/2_20.htm . Там речь идет о контроле оптики по искусственной звезде, но и с настоящей звездой получается аналогичная картина. Задача контроля оптики перед нами, в данном случае, не стоит, но зато положение фокальной плоскости определяется с исключительно высокой точностью.
« Ответ #59 : 29 Авг. 2002 [15:08:06] »
Еще к сравнению двух снимков. Павел уже сопоставил 2 одинаковых по размеру участка на снимках. Однако у kis фокусное расстояние в полтора раза больше. Поэтому, если сравнивать качество изображения звезд на пленке, то надо применять одно и тот же увеличение  к изображениям на пленке. Тогда масштаб изображения у kis будет в полтола раза больше.
Ниже приведено подобное сопоставление.
Видно, что изображения звезд у kis значительно "толще", более размыты. Осталось выяснить, с какой/какими причинами, перечисленными Павлом, это связано.
