A A A A Автор Тема: Ахромат TS 152 f5.9  (Прочитано 13915 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Ахромат TS 152 f5.9
« Ответ #40 : 04 Ноя 2015 [10:49:17] »
12 кг - это SW25012P...
Ну нет...  я прошлый владелец этой трубы...  Я вешал ее на М13 с двумя штатными грузами и дополнительных 5кг, так вот для sw2501, данного комплекта грузов не хватает.
2501 вроде тяжелее - там диафрагм в трубу понапихано тяжёлых пластмассовых.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1499
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #41 : 05 Ноя 2015 [09:04:39] »
А уточните пожалуйста, где этот хромакор Х-2 делают? Гугль не помогает найти.
Похоже, теперь уже не делают. VD писал, что распродаёт остатки.
Оффлайн Denis VolodinАвтор темы
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #42 : 12 Ноя 2015 [21:53:32] »
 8)
Уточнился чертеж объектива обсуждаемого прибора.
У объектива ахромата имеется резьба внутренняя присоединительная М156х1, такая же как и у объектива ED APO.
Получается, есть возможность апгрейда телескопа для улучшения качества изображения. Апгрейд ахромата до полу апохромата на ЕД стекле с диаметром объектива 140мм.
Для перехода с f5.9 на f7 вероятно потребуется удлинить трубу на 60мм.  Учитывая, что у трубы ахромата имеется 3" фокусёр с М68х1, то будет достаточно установить на фокусёр втулку М68х1 (такая продается стандартно) с длиной 60мм.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2015 [23:21:25] от Denis Volodin »
« Ответ #43 : 20 Дек 2015 [20:26:19] »
Всем здравствуйте!
Для обзора  прибора пару фоток добавлю сюда.
Прибор приехал почтой России отправленный Телескоп-сервисом. Доехал целым и невредимым в двойной специальной упаковке. Вместе с трубой приехали диагональ скайвочер 2" и окуляр баадер 31мм х 72градуса, а также два фильтра баадер контраст бустер 2"и баадер семи апо 2".
Наши взяли пошлину таможенную 6480 руб.
По германии ехала посылка 2 дня, далее 3 недели по России из Калининграда до Москвы (на оленях видать).
Внешне труба выглядит потрясно. Фокусер 3"- круть. Особенно для фото. Как монолит на трубе.
Объектив хроматит заметно меньше ( с большим увеличением) чем малыш скайвочер 70х500. Смотрел по птичкам, ёлкам и шишкам.
Ручка на трубе - удобная мелочь.
Интересно как TS152  звёзды и дипскай покажет  :-X .... Звёзды похоже ещё не скоро включат...  :'(
« Последнее редактирование: 20 Дек 2015 [23:18:44] от Denis Volodin »
« Ответ #44 : 20 Дек 2015 [21:58:15] »
Дипскай (крупные эмиссионки) - чуть похуже чем в Ньютон 200 мм. Звёзды - без чудес, всё хроматизмом убито...
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #45 : 20 Дек 2015 [22:11:11] »
Denis Volodin: Зачетный аппарат! Поздравляю!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #46 : 20 Дек 2015 [22:25:55] »
Ухты, почти 200 мм ньютон - здоровско.
А проверить на убитость хроматизмом по звездам как? На какую двойную звезду направить - чтобы проверить?
Фильтрами укомплектовал прибор, вдруг поможет?
« Ответ #47 : 20 Дек 2015 [22:26:51] »
Ага спасибо. Теперь его опробовать по звёздам...
И по планетам.
« Ответ #48 : 20 Дек 2015 [23:25:43] »
На двойную ни на какую - надо поставить рядом тот же 200 мм Ньютон и проверить как само проницающее увеличение, так и собственно разницу в проницании.
Оффлайн dark-nebula
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
« Ответ #49 : 20 Дек 2015 [23:34:15] »
Вам счас перво наперво на монти пару блинов по 5 кг купить надо иначе червяки убьете этой дурой нахрен. :facepalm:
« Ответ #50 : 21 Дек 2015 [00:30:18] »
Блины в запасе есть. Но с отодвинутыми на край штатными блинами ЕКу5 монти сбалансирована получается. Нагрузки на червяк нет.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
« Ответ #51 : 21 Дек 2015 [01:56:36] »
В сопоставлении ахромата 150/1200 с ньютоном 150/1200 последний в визуале по "классике" неба Хи и Аш Персея не конкурент. Не знаю как ахромат 6" 1:5,9, но ахромат 6" 1:8 шикарно М13 показывает (заводское исполнение, сферическая мизерная, китайцам респект!), реальный а не виртуально идеальный ньютон 6" такую картинку не покажет.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #52 : 21 Дек 2015 [09:36:57] »
Если нет астигматизма, комы и дикой сферички, то по двойным он будет не хуже 120/D. Это уже не раз проверено на ахромате SW15075, у которого относительное 1/5. Тут я имел в виду "деление" двойных, а по вытянутости дифракционного изображения можно будет отличать двойные от одиночных звёзд вплоть до разделений 0,5-0,6", при этом увеличения 300-400х по двойным должен держать без проблем. Цветность звёзд ахромат конечно будет искажать: чисто белые звёзды приобретут желтоватый оттенок, но цветовые контрасты во многих парах всё равно будут впечатляющими. Проницание по звёздам на достаточно тёмном небе не хуже 13,4m. По Юпитеру скорее всего придётся диафрагмировать примерно до 115-120мм для уменьшения хроматизма, по Марсу и Сатурну необязательно. Пригодность для наблюдения планет будет зависеть прежде всего от коррекции сферички. Думаю, критерий такой: если на диафрагме 115мм в зелёном свете (с фильтром Baader Solar Continuum 540мм) внефокалы 4-5 колец будут совершенно одинаковы (нулевая сферичка), то это оптимально. При этом на полной апертуре объектив скорее всего покажет переисправленную сферичку (более чёткий и контрастный зафокал), сужу по опыту испытаний SW15075, полагаю, что с этим объективом картина будет похожая. А вот если на апертуре 115мм в лучах 540нм сферичка окажется недоисправлена, то дело хуже, но только по планетам, не по двойным. Пока неба нет, можете испытать свой инструмент по искусственной звезде на дистанции от 50 метров и дальше на увеличении 300х, многое станет ясно.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #53 : 21 Дек 2015 [13:05:37] »
Прочел веселое ревью дядьки с клаудей. Особенно понравилось - вес бандуры со всеми причиндалами у него вышел под 17,5 кг (35 фунтов), и он тут же рассуждает - купил я под это дело CG5 GT - отличная монти под данный вес  :D :D :D
У вас кстати какой со всем навешанным хозяйством?
« Ответ #54 : 21 Дек 2015 [14:52:46] »
ОГО!
Видать здоровье еще есть. Не заметил 17 кг. :-).
В тех описании написано 11.2 кг  масса трубы.
Ну плюс:  труба 70х500 и крепЁж, пара окуляров и пара диагоналей - наверно килограмма 3 будут вместе весить. Ну около 15 кг наверно. Это почти гиря пудовая!
Еку5 конечно на пределе наверно. Но сбалансирована сборка с трубами и на осях не падает (не клюЁт)  без стопоров. Посему нагрузка на червяк/колесо зубчатое не большое. момента силы нет почти. Вся нагрузка на подшипники. А что им будет - ведь они в покое?
Вероятно будут малые колебания при ведении (провериться) из-за самой конструкции монти Еку5. Это вероятно будет худшим для монти.
Еку6 конечно была бы функциональней для такого прибора.
« Ответ #55 : 05 Янв 2016 [23:57:41] »
Морозной ночью потестил прибор.
Приятный телескопчик.
Хроматит  :) , но на обзорные смотрины через окуляр Baader Hyperion Aspheric 31mm - 2" - 72°   не влияет, как мне показалось.
Видимости никакой, пелена на небе + засветка, видны только яркие звезды.
Но это лучшее, что поймал за три месяца беззвЁздия из-за облачности.
Почти на угад поймал туманность Ориона. УУУУУУ здоровско - такой её еще не видел. Красотища.
Далее дабы смотреть на мутном небе было нечего то посмотрел в сторону Юпитера.
Юпитер из-за кустов показался.  Низенько.
Восторг.
Добавил фильтр Baader Semi Apo Filter 2" к окуляру Baader Hyperion 8-24mm KlickStop wide angle Zoom Mark III и замечу - точно изображение юпитера стало получше, оторваться нельзя от просмотра ибо лучше чем просто без фильтра. Так что реально этот фильтр к этой трубе прописан. Еще есть Baader Kontrast Booster 2", но не успел потестить.
Сделал несколько пробных фоток  наспех (в автоматическом режиме). Просто убедиться что фунциклирует все. Одна фотка тут и ее кусок (в уменьшенном размере чтоб влезло тут на форум) - все как есть без всякого шаманства с обработкой изображения. Фотик фуджифилм Х-А2 с баонетом т2 и с шнурком управления, присоединен к окуляру Baader Hyperion 8-24mm с помощью переходного кольца М43хТ2. Всё это хозяйство сидит как влитое в фокусёре вместе с диагональю скайвоер 2", хода фокусёра еще на 50 мм наверно.
Смотрел на юпитер долго, оторваться не мог, ловил моменты успокоения атмосферы. Но стал прибор покрываться инеем и .... и на том все и закончилось  :'(.
Итого - нравиться мне этот рефрактор. Начитавшись тут на форуме думал - полный капец будет  :-\ с ахроматом китайским. Но на самом деле всё намного лучше. Хороший прибор.
ПС.
Сидел под елкой новогодней, смотрел на китай телескоп и думал за наше телескопостроение и всё что с ним связано и печалька такая большая...
« Последнее редактирование: 06 Янв 2016 [01:11:43] от Denis Volodin »
« Ответ #56 : 06 Янв 2016 [13:33:18] »
Denis Volodin: Хороший отчет! А бояться хроматизма не надо. Наши предки из 19-го века вполне успешно наблюдали планеты в ахроматы. Марс в эту трубу должен быть очень неплох.
« Ответ #57 : 23 Фев 2016 [20:59:50] »
Всем хэло!
Серый климат в Подмосковье уже ....л  >:D ???
Небо серое, снег серый, асфальт серый, зарплата серая  ;D и т.д. полгода в году.  >:D . Сплошная серость.
Была дырка в небе, атмосферу колбасило, сделал в спехе (труба даже не остыла наверно) фотку через линзу барлоу  http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5059_Baader-Hyperion-2-25x-Barlow-lens-w--1-25--and-T2-connection.html в связке с окуляром баадер зуум 8-24 (на 8мм) и диагоналкой скайвочер. Диагоналку зря наверно поставил.
Фильтр был баадер контраст бустер http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p507_Baader-Kontrast-Booster-2----against-refractor-s-false-colour.html .
Результат на фотке, но уверен, если без спеха и в нормальной обстановке (и с гидированием) можно лучше на много (судя по луне - не акти получилась).
Главное, с барлоу чтото сфотографировалось.
Возник вопрос. По яркой звезде, в одном из положений окуляра с барлоу (в за или дофокале (не запомнил)) колец видно много (штук 5ть и более), они резкие и четкие, а вот в другом положении колец не получилось увидеть - круг без явных колечек. При этом видно колбасенье атмосферы сильное.
Собсно сам вопрос - это нормально для ахромата? Или надо попробовать еще?  :-\ . Если колец не видно это наверно не круто?
« Последнее редактирование: 24 Фев 2016 [01:02:38] от Denis Volodin »
« Ответ #58 : 23 Фев 2016 [21:20:01] »
Люди-профи еще вопрос.
Фотка луны снятая через окуляр с барлоу в условиях постом выше.
Какое то белое пятно. Как не пытался крутить вертеть - все равно это пятно высвечивается.   Причем только в максимально допустимом положении окуляра: барлоу 2.25 + 8мм окуляр (окуляр зум 8-24).
Кто может предположить от чего такая засветка, пятно?
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #59 : 24 Фев 2016 [10:39:00] »
У меня был такой ... на нем я сказал рефракторам enough.
В него впервые увидел лыжню в андромеде а трехзвенка была шикарна ... и было тепло и сухо и крымская степьбыла прекрасна  :)
