A A A A Автор Тема: Что-то суперАПО хроматит...  (Прочитано 1867 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Что-то суперАПО хроматит...
« Ответ #20 : 23 Окт 2015 [21:37:19] »
Но в реальности визуальный флаттенер под окуляр хрен найдешь!
Ну вот и я про то же. У TSовских указано расстояние до сенсора порядка 6см, после них даже мелкую диагональ не засунуть, а если флаттнер в диагональ - фокусер должен внутри трубы оказаться.
Я бы рекомендовал вот такой такахашевский TKA20582   Corrector F/6.2 for FS-60C/CSV за 180 евро, но нужны будут заказные адаптеры.
Что-то на него совсем никаких данных нет, даже параметров резьбы и какое поле кроет, не говоря уже о дистанции до матрицы и прочего.
Разговор слепого с глухим.
Оффлайн CyberManiacАвтор темы
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #21 : 23 Окт 2015 [22:26:25] »
Я сейчас скажу жуткую банальность, но там, где у фотографов матрица, при  визуале должно быть воздушное изображение, рассматриваемое в окуляр. И что флаттнер делается в расчёте на единственно верное положение относительно матрицы, а если безо всякого смысла воткнуть его, лишь бы куда-нибудь воткнулся, результат будет неизвестно какой, но почти наверняка хреновый.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #22 : 24 Окт 2015 [18:10:56] »
Обзор Meade 5000 5,5mm от Эрнеста. В этом и почти в каждом широкоугольном окуляре одна из преобладающих аберраций на краю поля - хроматизм увеличения. Насколько заметный вклад в хроматизм на краю поля со стороны телескопа? Ну так проверить не сложно, сместить окуляр с оси на половину его линейного поля (для наглядности можно побольше) и оценить хроматизм в центре, это и будет собственный хроматизм объектива.
