A A A A Автор Тема: Попытки объяснения необычных затмений некоторых звёзд  (Прочитано 230272 раз)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Re: Необычные затмения в системе KIC 8462852
« Ответ #2460 : 01 Мар 2016 [13:11:18] »
Если ничем другим это объяснить действительно нельзя, тогда следующий вопрос - что это могут быть за объекты и почему они так похожи.
Объекты, конечно же, являются пылевыми облаками, ибо ничем иным являться, в общем-то не могут.
Схожести, в общем, тоже мало. Всё, что мы видим общего - короткая серия перекрывающихся затмений с увеличивающейся амплитудой. Причём ни соотношение глубин ям, ни количество ям не совпадают.
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
« Ответ #2461 : 01 Мар 2016 [13:13:06] »
В целом да, сходство может быть и кажущимся.
Это и козе понятно!
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Vadims
« Ответ #2462 : 01 Мар 2016 [13:36:09] »
Напомню, что наблюдается сходство сразу по 4-м разным параметрам:
1) по 4 элемента
2) похожей амплитуды
3) в той же последовательности
4) на том же относительном расстоянии друг от друга.
Также напомню, очень похоже что это наложение от другого тела (возможно того же, которое вызвало перед этим 15% затмение, но из-за наложения суммарно получились рекордные 22%).
« Ответ #2463 : 01 Мар 2016 [14:56:21] »
Напомню
Не надо, я отлично всё помню. Вы преувеличиваете и додумываете про наложение (ведь не факт), чтобы увеличить убедительность сходства. На деле оно не так уж и велико.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #2464 : 01 Мар 2016 [16:02:06] »
Ну да "есть два мнения - моё и неправильное"(с).  :D  И ваша эрудированность (которую я , врать не буду, признаю) этому "оригинальному" подходу не мешает. Мне конечно вообще пофиг сходится/расходится данная парочка затмений, но методология спора никудышняя,  включая применяемую вами. Ведь критерии согласованности давно уже придуманы. Тот же хи-квадрат (критерий Пирсона). Что мешает  желающим "прогнать" спорный участок через это критерий, а не просто меряться диоптриями очков.
Оффлайн VLANN
  • Sapienti sat
« Ответ #2465 : 01 Мар 2016 [16:09:47] »
А нельзя ли увидеть, какие отрезки общей кривой показаны на вашей картинке? Что-то я не вполне понимаю, что и откуда там вырезано.
Это и козе понятно!
Оффлайн Vadims
« Ответ #2466 : 01 Мар 2016 [16:23:43] »
Затмений-близнецов всего два (второе и четвертое из крупных), именно они везде и сравниваются.
« Ответ #2467 : 01 Мар 2016 [16:34:05] »
Что утверждается бездоказательно - может быть отвергнуто также бездоказательно. Посему я не претендую. Бремя доказательства сходства лежит на Вадимсе вместе со всеми хиквадратами.
Оффлайн VLANN
  • Sapienti sat
« Ответ #2468 : 01 Мар 2016 [16:34:19] »
Не похоже то, что на картинке, на исходную фотометрию. Я делал сравнение этих участков, они по-другому выглядят.
Это и козе понятно!
Оффлайн Vadims
« Ответ #2469 : 01 Мар 2016 [16:38:40] »
Потому что вы не растягивали. В исходной фотометрии последнее из двух затмений-близнецов сужено в 1.4 раза.
Оффлайн VLANN
  • Sapienti sat
« Ответ #2470 : 03 Мар 2016 [00:47:32] »
Покопался в исходных данных, которые скинул мне ув. vsf. Пока ничего нового сказать не могу - проверил только периодичность затмений. Картина такова: в период 24,2 суток укладываются все крупные затмения, кроме 4-го (пик на 426,3 суток). Точнее, ситуация такова: максимумы всех затмений (за исключением упомянутого) хорошо удовлетворяют этому периоду, т.е. пик каждого затмения может происходить вблизи прохождения гипотетической планеты по диску звезды. Методом научной подгонки данных  ::) можно и затмение-исключение уложить в этот период, но тогда гипотетический транзит планеты придется на конец затмения, что, конечно, странновато. Если же включить большого скептика, можно наблюдаемую картину объяснить и совпадением. Дело в том, что между относительно компактными затмениями проходит довольно значительное время в сравнении с вычисленным периодом, хотя, конечно, разница не столь велика, чтобы считать его совсем уж притянутым за уши. В то же время, в серии близко расположенных между собой затмений (последняя тройка) события имеют довольно большую длительность и сложную форму и не позволяют вычислить период точно. Так что вывод неоднозначный. С одной стороны, на простое совпадение наблюдаемая картина не похожа, с другой, она не позволяет с уверенностью утверждать, что события строго периодичны. Но ситуация вполне может быть такой, что затмения KIC 8462852 являются результатом взаимодействия нескольких процессов: одного-двух периодических и одного случайного. Например, как уже говорилось выше, планеты (одна, две или три) системы KIC 8462852 могут подвергаться бомбардировке некими космическими телами (кометами). Как вариант.
Будет время, проверю еще кое-что. Имеются сложности - данные получены с различным шагом, работать с ними тяжеловато.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2016 [18:21:45] от VLANN »
Это и козе понятно!
Оффлайн Vadims
« Ответ #2471 : 08 Мар 2016 [07:11:55] »
Интересная статья, возможно, ставящая точку в природе затмений
"Реальная причина, почему кометная гипотеза KIC 8462852 мертва"
http://www.science20.com/indepth_analytics/blog/the_real_reason_why_the_kic_8462852_comet_hypothesis_is_dead-167340
« Ответ #2472 : 08 Мар 2016 [14:05:03] »
Ключевое возражение против кометной гипотезы следующее
A comet family would not be able to produce such a smooth light curve. In simulations, even thousands of objects will tend to produce noticeable noise. The  day-792 light curve would have to be produced by a swarm of debris or dust. I will go further: The debris distribution needs to be relatively flat in order to produce the opacity distribution that would explain the light curve.
Т.е. комета или их рой должны давать более шумные и хаотичные затмения, в то время как при увеличении разрешения затмения выглядят гладкими и шума не наблюдается.
Это не столько опровергает кометную гипотезу, сколько накладывает ограничения - это не рой из десятков-сотен крупных комет. Либо рой содержит больше многих тысяч комет помельче, либо это одна-несколько крупных, однородных облаков.
Тут ещё важно отметить, что единственным способом появления таких затмений остаётся все равно пыль, ибо все возражения против пыли также относятся и к возможности затмений сплошными протяжёнными объектами. А сама возможность существования искусственных объектов таких размеров относится к жанру фентази.
Оффлайн Пришлый
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Пришлый
« Ответ #2473 : 08 Мар 2016 [15:42:30] »
"stirring of the pot" - это по смыслу "толчение воды в ступе" или "буря в стакане воды"?
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 502
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2474 : 08 Мар 2016 [17:21:04] »
смущает вид графика затмений. если это былаб «сфера» сплошная,  был бы горизонтальный участок когда объект идет по диску звезды. А тут форма воронкообразная. И едаа достигнув минимума начинается лавинообразный рост...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #2475 : 08 Мар 2016 [18:14:22] »
Да, Vavanzer, ваше мнение очень ценно для нас. В каждой теме.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2476 : 14 Мар 2016 [12:06:15] »
Вчераиль позавчера по тк Культура передачка шла, ядерщик выступал. Упомянул интересный факт. Мощность всех вместе взятых компьютеров едва приблизилась к мощности мозга человека. При этом потребление их – сотни мегаватт. Мозг же всего 10 ватт потребляет. Т.е как сказал ведущий, мы немножко не тем путем пошли в технологиях)))
Это все к размышлениям о сферах Дайсона... Развитая цивилизация быть может умеет строить суперкомпьютеры с потреблениемв милливатты, и космические корабли с микроскопическим потреблением по немыслимым ныне технологиям.
Оффлайн Vadims
« Ответ #2477 : 14 Мар 2016 [12:18:01] »
Мало ваттов мало не бывает.
Оффлайн Варг
    • Сообщения от Варг
« Ответ #2478 : 14 Мар 2016 [17:38:23] »
В конечном счете, объявлять аномалию возле этой вашей KIC 8462852 сферой Дайсона, нельзя по очень простой причине - сфера Дайсона, это вилами на воде писанная манятеория. Неизвестно возможны ли сферы Дайсона в реальности. А неизвестное, можно объяснять только известным. И сказать "сфера Дайсона", то же самое, что сказать "магия".
Единственное что мы можем на данный момент сказать - мы не можем точно утверждать что же там все-таки происходит. Вот и все.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 710
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #2479 : 14 Мар 2016 [18:06:49] »
Феерично, чего уж.
И даже рассуждать об этом не сметь? Как всё-таки вы себя выдаёте стремлением к полному отсутствию мысли.
Для вас магия всё, что вы не понимаете. Для вас не существует всё, что вам не нравится или вам не очевидно. И о чём с вами разговаривать после этого?
