A A A A Автор Тема: Новый-хорошо забытый способ восстановления просветления на линзах  (Прочитано 10158 раз)
Оффлайн onix345Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
Не так давно один мой знакомый показал метод восстановления просветления да и вообше очистки линз.
Был у меня залапаный обьектив  с дактелоскопическими следами на просветлении.думал уже-хана просветлению....
Но ещё советский метод совершил чудо-просветление стало как новое!!!
Суть его следующая......
С помощью  обычной свечки коптиться  гладкая ручка ложки из нержавейки.Далее копоть снимается ватными гигееническими палочками (продаются в аптеках) и палочками (не треться ) ,а именно протыкиваеться поверхность просветленной линзы. Пыль обязательно сдувать до и после протыкивания Все работы проводяться в одноразовых полиэтиленовых перчатках -в них можно брать линзы с просветлением . Следов не остаеться .В таких перчатках иногда работают продавцы. Старайтесь брать герметичную упаковку. Что скажите по данному методу?
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Олег Чекалин
Если бы ты линзу мыльцем и потом ацетончиким протер, стало бы еще краше, да  и возни поменьше......
Возни как раз меньше......
да и просветление стало как НОВОЕ.....!!!!
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
А за счет чего?
Не знаю -НО РАБОТАЕТ! Может быть  действует как активированный уголь?
Просветление и было абсолютно целым, нужно было только грязь смыть.
На угле ленспены работают, это классическая упрощенная чистка, никто ее не забывал.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Просветление вы таким образом не восстановите. Просветление-это покрытие оптики множеством тончайших слоев диэлектрика (фторидом магния например) с целью уменьшения количества отражающегося света. Происходит это из-за особенностей интерференции света в тонких нанесенных пленках. Из-за этого линза становится с цветным отливом (зеленым, лиловым, синеватым, желтоватым и т.п.) см фото. Чем лучше просветление, тем этот отсвет слабее по яркости. Если эта пленка каким-то образом повреждена, то её восстановить можно только стравливанием старой пленки и напылением новой в вакууме с соблюдением технологии и толщин. Это малореально для любителя... да и с учетом того, что сама поверхность стекла в ходе стравливания тоже чуть подтравливается.
Простым протиранием (хоть с какими средствами, снадобьями и зельями) оптики вы никоим образом не сможете восстановить эту пленку в точности как и была. Возможно лишь просто хорошо очистить поверхность линзы, чтобы отлив был хорошо заметен. А если ранее не был заметен, то линза тогда в хлам грязная и залапанная. Жировые пятна здорово все старания в создании таких пленок сводят на нет. Но если совсем нет цветного отлива - то просветления нет совсем. Или оно устаревшее по типу (химическое например).
« Последнее редактирование: 10 Окт 2015 [18:39:46] от Грехов Михаил »
Оффлайн Fenyx
    • Сообщения от Fenyx
Прекрасный способ (с сажей) - давно и успешно им пользуюсь на фотооптике.
Автор только ошибается на счет методики. Указанным тампоном можно свободно тереть поверхность - сажа очень мелкая и к тому же сама как смазка работает (чем пользуются см. графитовая смазка), так что протирается до  блеска, затем остатки сажи собираются чистым тампоном. Мыльная вода старые отпечатки пальцев не снимает - они присыхают. Ацетон вообще для этих целей бесполезен. Хорошо смывает бензин и ароматика (бензол, ксилол, толуол, но она ядовита и вонюча). Но это неплохо когда линза в руках. А когда она внутри объектива оттирать мокрыми тампонами бесполезно - масло попадает под фиксирующие кольца и потом размазывается радужными повознями до бесконечности сколько ни три. Только сухая чистка - сажей на тампоне.
