Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Астрономические подтверждения теории относительности  (Прочитано 19916 раз)
Оффлайн Незван
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Незван
На неё ссылались, я при чём?
Интересно, Вы обвинили ученых в бездоказательности, в обоснование привели научпоп и спрашиваете при чем Вы здесь?
В других галактиках (например, в Магеллановых Облаках) наряду со старыми наблюдаются и молодые шаровые скопления.
Сурдин В.Г., Засов А.В., ГАИШ, Москва
А это даже не научно-популярная статья, а пояснение в глоссарии.
Я правильно понимаю, что у Вас не было оснований заявлять, что "распространили это на остальные 10 подразумевая схожесть, т.е. бездоказательно"?
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 506
  • Упираюсь и тяну...
    • Сообщения от Скеп-тик
Месяца не прошло, как "Новые горизонты" миновали Плутон. Величайший триумф "согласования часов" и разных " систем координат".  ОТО "разрулила" все нюансы, и нигилисты пусть любуются фотографиям в прикрепленной теме новостей Астрофорума. Болтать об ОТО бессмысленно, это современный рабочий инструмент, специализированный, ограниченный, но незаменимый и точный в своей области применения.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2015 [19:14:38] от Скеп-тик »
Оффлайн Незван
Справедливости ради, от Вас тоже нужны пруфы. Что по Ньютону промахнулись бы, а по Эйнштейну точно в бинго!
Оффлайн Скеп-тик
Земля имеет размер, и Солнце неточечная вращающаяся масса. Какие там прогрешности дают малости третьего-четвертого порядка? Думаю, на пару тонн топлива  :-[
И что там у Ньютона о ускорении хода бортовых часов при отлете?
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от Vavanzer
  Подробнее бы об этом...
 Пока разговоры ходят о замедлении хода часов в GPS спутниках.  Ну старый опыт с самолетом везде упоминается.   А еще факты конкретные есть?
250мм Шмидт-Ньютон Meade LXD75
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн olegtitov
  • Благодарностей: 55
  • I'm a llama!
    • Сообщения от olegtitov
Я уже, кажется, приводил ссылку. Могу еще раз привести.
Кружок (и дуга) на рис 2 - это видимое изменение положение квазара из-за влияния гравитационного поля Солнца в течение года. Чем ближе Солнце к квазару - тем больше отклонение света. Это наблюдается
1. в радиодиапазоне (а не только в оптике)
2. при любой погоде (даже в пасмурную)
3. при произвольном угловом расстоянии между объектом и Солнцем (а не только возле Солнца)
4. в любое время суток (а не только днем)
5. солнечное затмение необязательно.
Формула (1) используется для вычисления координат объекта на произвольном расстоянии от гравитационного тела и хорошо представляет результаты на рис.2.
Результаты вполне соответствуют ОТО.
http://arxiv.org/pdf/1502.07395v1.pdf
Оффлайн Скеп-тик
Однако, это не значит, что существуют ньютоновские гравитационные силы.
Ньютон заметил существование гравитационного поля и вывел закон изменения взаимодействия меж телами в зависимости от расстояния. В первом приближении, ибо 17-й век. За 19-й век точность измерений значительно возросла, в небесной механике стали учитывать приливные взаимодействия. Изменился и математический аппарат, появились векторное исчисление и мнимые цифры. И талант Энштейна не в том, что он что-то "открыл". Он, на основе новой математики, заменил модельное пространство, в котором происходят события. Что привело к кардинальному упрощению вычислений в гораздо более сложной математике, которую в школе не преподают. Несколько тензоров заменили сотню двойных и обычных интегралов. Заодно из новой математики стали заметны  эффекты с размерами тел и ходом времени в различных ИСО.
Так что ОТО - Ньютон со всеми приближениями в оболочке новой математики, всего лишь. И "умозрительные эксперименты" по опровержению выдают либо незнакомство с тензорным мат аппаратом, либо непонимание того, почему в ОТО шесть формул на десять параметров, что приводит к 22-м "верным" решениям при одном наборе входных данных. Энштейн предпочел ввести ограничение на систему координат на входе, чем делать миллион дополнительных вычислительных операций. Ведь в его время пишущая машинка и радио только-только входили в обиход, а 22-х разрядный калькулятор был за гранью фантастики, как сверхсветовой звездолет сейчас.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2015 [11:50:21] от Скеп-тик »
Оффлайн sergey_g
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от sergey_g
Так  как это опровергает ТО? :-\
Толковых доказательств не было..,
Доказательств чего? Внятно не можете пояснить?
Тогда зачем этот словесный по..ток?
Из текста непонято ?.., хм.
Толковых астрономических (впрочем и других тоже) доказательств торжества  ТО.
Следует читать внимательнее.
Эту ссылку привел еще
2) Возраст шаровых скоплений. См.например http://www.astronet.ru/db/msg/1227562
По ссылке из 13 рассматриваемых шаровых скоплений в трех нашли - необычно большое количество рентгеновских источников, или  рентгеновских двойных , что уже указывает на то, что скопления отнюдь не старые., распространи на все 13 - как следует понимать текст в статье? Нашли бы во всех, так бы и написали.
И что.., авторов этого пояснения прочитали?
Неправильно, см. выше.
В пасмурную в оптическом диапазоне тоже??
Как следует понимать п.3?
« Последнее редактирование: 08 Окт 2015 [12:24:18] от sergey_g »
Оффлайн Незван
Правильно-правильно. Вы же не Сергея Хартикова обвиняете в бездоказательности, а учёных. Где ссылка на научную статью, подтверждающую Ваши слова (3 исследовали, на остальные 10 так распространили)?
Оффлайн sergey_g
  • Благодарностей: 8
Текст по ссылке - http://www.astronet.ru/db/msg/1227562 - Вывод, которые делают исследователи: большинство шаровых скоплений, включая и остальные 10, изученные Fregeau, скорее всего, находятся не в среднем возрасте, а на самом деле существенно моложе. - понятен?, если нет обратитесь к  автору - Н.Т. Ашимбаева/ГАИШ, Москва.
Мне хватает и этого.
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
Дословно. При произвольном угле. Между Солнцем и объектом. Угол от нуля до 180 градусов.
Оффлайн Незван
А мне нет - научпоп не наука, даже если пишется учёными. И Ваш отказ найти доказательство Вашему утверждению нарушает правила раздела.
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
То, что Вам незнакомы эти доказательства, ещё не означает, что их нет.
Удивительно, что хотя бы это понадобилось.
Было бы ошибкой думать.
Оффлайн Vavanzer
 Факт есть факт.  Но трактовать его можно не обязательно "искажением пространства" вокруг объекта.
Честно говоря до сих пор не могу понять физику влияния сжатия пространства на тела, т.е. каким образом происходит притяжение, одинаково и для стоячих и для движущихся объектов.
 Выходит у поверхности Земли, по высоте - по оси Y происходит вытяжение, а по горизонтальным осям X и Z координатная сетка сужается.  Ну объект более сильно вытянут по высоте, и сжат по горизонтали. И что на него в итоге действует?   Откуда притяжение берется?
  Те же факты с гравитационным линзированием можно объяснять по - разному.
1. Отклонение фотонов (как обычных частиц с массой) под действием гравитационного поля.
2. Рефракция волн  газами, окружающими объект.
3. Рефракция субатомными частицами короны или гало. Они тоже вполне себе могут наполнять пространство...
4. Действие "эфира" ( его другой плотности и температуры вблизи объекта).
5. В конце концов все 4 фактора враз ))) И каждый имеет право на жизнь. (ну для кого-то 4й - экзотика))
 Кстати, тут упоминали про то что плазма работает наоборот (сферическая линза становится рассеивающей), , выходит согласно оптике, свет должен в ней двигаться чуть быстрее своей собственной скорости )))))  Для меня лично это намек на то что межатомная среда тоже меняется... :)
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн Скеп-тик
ОТО - небесная механика, закон движения небесных тел.  И астрономических доказательст её применимости только два. Это правильность расчетной и практически измеренной прецессии орбит "пробных" тел вблизи больших масс, что сошлось на Меркурии, и предсказание искривления траектории фотона в гравитационном поле (Ньютон тоже предполагал такое, но его корпускулы света имели массу в граммах), что тоже обнаружено.
Причем искривление хода лучей в гравитационном поле и протяженном газовом (плазменном) облаке имеет одно хорошо различимое отличие. Гравитационная фокусировка не имеет хроматизма - разности хода лучей для различных длин волн. "Материальные линзы" такой особенностью обладают.
Остальные доказательства ОТО носят "приземленный" экспериментальный характер, группировки ДжиПиэС позиционируются на каждый момент времени на орбите с точностью до сантиметров, и имеют калиброванные атомные часы на борту.
Пожалуйста, не путайте ОТО - небесную механику - и космологию - эволюцию материи. ОТО участвует в космологии, но это только некоторая часть её, космология значительно шире небесной механики.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
 Выходит у поверхности Земли, по высоте - по оси Y происходит вытяжение, а по горизонтальным осям X и Z координатная сетка сужается.  Ну объект более сильно вытянут по высоте, и сжат по горизонтали. И что на него в итоге действует?   Откуда притяжение берется? ...>
Притяжение неодинаково для взаимно покоящихся и не покоящихся материальных объектов.
... не выходит вытяжение. Притяжение берётся из величины деформации пространства-времени
Интересующийся Дед
Не передёргивайте!!!
По Ньютону должен было быть одно отклонение, а ОТО предсказывала в два раза больше. Измерили, получили факт согласно предсказания ОТО. Поэтому этот факт железный плюс для ОТО.
Коль скоро “можно объяснять”, так и объясните!!! Заодно не забудьте, что бы при Вашей трактовке объяснялись и все другие наблюдательные факты. Это как минимум…
И я первый буду Вам рукоплескать с восторгом…
А то всё “ля-ля” да “ля-ля”. И никакой конкретики!!! Не надоело?
Оффлайн sergey_g
  • Благодарностей: 8
для других планет тоже сошлось?
В статье о корректности доказательств..
Что можете сообщить о рис 6 из статьи?
Оффлайн Vavanzer
А ньютон + плазма? Враз.
 Где данные по хроматизму? Этот фактор проверялся?
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
Оффлайн Vavanzer
Кстати о девочках  о "Ньютоне"...
  Если тело летит и попадает по прямой линии, не проходящей через гравитационную точку, то начитная с определенного момента на него начинают действовать отклоняющая сила.
  т.е. пройдя сквозь зону воздействия гравитации (не важно чьей, ТО-шной или Ньютоновской), направление изменится.  Изменение будет соответствовать ускорению ,полученному под действием ускорения свободного падения.
 И не важно , какой вид гравитации работает, "полевой" или "пространственно-исказительный", должен быть один и тот же итог. Если есть разница расчетного с наблюдаемым, то значит работает еще какой-то неучтенный фактор.
SkyRover 8x21
Турист-4 10х30
