A A A A Автор Тема: Прошу совета вакуумщиков.  (Прочитано 1250 раз)
Оффлайн vitsАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« : 03 Окт 2015 [08:33:09] »
Уважаемые вакуумщики-компьютерщики.Имеется оборудование.в составе которого есть вакуумный насос.все это управляется промышленным компьютером уровня 486-го.Однажды насос стравил избыток масла и удачно залил материнскую плату и блок питания.Блок питания сгорел,его удалось починить.Какие свойства вакуумного масла.и как оно отразится на дальнейшей работе?Нужно ли мыть плату,или достаточно протереть и просушить ее хорошенько?Или пора заказывать все новое?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Прошу совета вакуумщиков.
« Ответ #1 : 03 Окт 2015 [09:52:16] »
Ну протрите что ли ветошью.... потом с бензином...  Как-то непонятно - какая разница, какие свойства масла? В установке комп маслом быть залит не должен. Значит масло не должно быть и его необходимо удалить в любом случае... безопасно оно или нет. Такая вот логика должна по идее быть. Какие-то виды масел могут разъедать немаслостойкую резину (которая есть в виде заглушек конденсаторов)... на масло будет налипать пыль.... да и вообще не айс.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2015 [10:05:30] от Грехов Михаил »
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #2 : 03 Окт 2015 [12:04:39] »
Обычно  вакуумное масло Вазелиновое  высшей очистки  и не должно коротнуть если тама не присутсвовали  водяные испарения  и грязюка  в виде металлической сружки итд
луна шустрая
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 03 Окт 2015 [16:20:35] »
В таких насосах если долго не меняют масло, может накапливаться вода. Наверное через нее и коротнуло. Само по себе чистое масло очень хороший диэлектрик. Заливали ворфакуумным маслом (за неимением другого) высоковольтные трансформаторы и никаких проблем не было.
    • Сообщения от vits
« Ответ #4 : 03 Окт 2015 [18:07:41] »
Что масло надо удалять прекрасно понимаю.Как это сделать? это не от ПК плата а промышленная.Там на одной плате и БП и ключи с десятком разъемов.Только пооцессор с памятью как надстройка на ней.Масло попало на вентилятор охлаждения и его разогнало везде и  под сокет и под всё чипы что лежат на плате и все разъемы.Феном пробовал сушить бесполезно,а в таз с растворителем стремно.Может в бензин?
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #5 : 03 Окт 2015 [18:34:23] »
Масло без остатка удалит нефрас (бензин калоша) . Продаётся в любом хозяйственном магазине. Достаточно плату обмыть и просушить.
Желательно делать это на свежем воздухе.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #6 : 04 Окт 2015 [11:45:58] »
надо см  не пошел ли электролиз меж контакный тк если  была в работе то  могеть  пойти  особо  в  близ лежащих  ножках  разьемов и элементов обычно  кисточкой тама прошерстить  без фанатизьма
луна шустрая
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #7 : 04 Окт 2015 [12:10:59] »
Лучший раствор для ручного мытья плат это смесь калоши со спиртом 50/50
Естественно, нужно убедиться, что на плате не установлены компоненты, которые могут выйти из строя. Например, вентиляторы (раствор вымоет всю смазку из подшибников). Замочить в тазу минут на пять, пройтись кисточкой, достать, дать стечь раствору,
продуть воздухом.
« Ответ #8 : 04 Окт 2015 [12:34:51] »
Бензином думаю можно. Но при этом надо убедиться в том, что нет некоторых элементов, для которых бензин и растворители губительны (может какие-нибудь конденсаторы с резиновыми не бензостойкими пробками и др. ) Ну и так-же нет неких полостей или ниш, куда бензин может затечь и не вытечь/испариться впоследствии.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 04 Окт 2015 [12:48:03] »
Может стоит присмотреться к специализированным средствам, используемым в электронике:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/cleansers/
Стоит поговорить с нашими контрактными производителями печатных плат, думаю они подскажут, чем готовые платы мыть можно.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #10 : 04 Окт 2015 [16:00:21] »
Я открою сякрет мою  горячей водой   с фери или порошком   с кисточкой  потома продуваю  и сушу прим  1 день :-X основное  шоб не было  литиевых батарей
луна шустрая
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #11 : 06 Окт 2015 [18:43:41] »
На оборонном ПО в Алма-Ате готовые платы отмывали спиртом.Затем,чтоб прекратить его массовое распитие монтажниками,смешали с бензином.Но хитрые монтажники,разбираясь в вопросе,булькнули в смесь воды,чтоб разделить нерастворимый в воде бензин от спирта .Тогда коварные начальники добавили в спирт эфира,но поскупились(дорого)и небольшой эфирный запах несильно мешал пить сие тем,кому лень было немного подогреть раствор,чтоб эфир испарился,как наиболее легкокипящий компонент.Ни один конденсатор в этой олимпиаде по химии не пострадал,смело мойте калошей!
    • Сообщения от vits
« Ответ #12 : 06 Окт 2015 [19:06:36] »
Промыл плату изопропиловым спиртом. Включил.Проработала 2 часа.Разорвало микросхему управления мощным полевиком в БП.Чешу репу.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #13 : 07 Окт 2015 [05:36:52] »
если хорошо помыл  и просушил то тады см БП
луна шустрая
