A A A A Автор Тема: Подшипники для ступицы вилочной монтировки  (Прочитано 5745 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
В корпусе под наружное кольцо подшипника делается диаметр, скажем, на 0,1 мм меньше диаметра кольца подшипника. А потом эта поверхность вручную аккуратно чухается совсем мелкой наждачкой до такого состояния, чтобы подшипник при легком постукивании встал на свое место. С посадочным диаметром на валу поступаем аналогично, только его делаем с припуском на те же 0,1 мм больше.
С этими 0,1 - аккуратнее! Припуск на обжимную посадку обоймы - н.от балды", а в строгом соответствии с нормалью (материал верзус диаметр)! И никакой "наждачки" и прочих колхозных методов. Расточной головкой это делается.
Ну, может, это у Вас есть возможность так делать, а у человека проблема со станком и токарем при нем. Поэтому остается "колхоз". Но аккуратный... ;)
Old Enginner
Не берусь судить, но по-мне: если делать - то как надо, а если "колхоз" - время/деньги в помойку.
Оффлайн I.A.R.
С такими посадками миниатюрные шарики быстро станут квадратными.
Ну, не пугайте: квадратными... Шарики там миллиметров 8 не меньше -- выдержат! ;)
Old Enginner
Чудес в технике - не бывает, значит обойму раздолбает, люфт попрет...
Оффлайн I.A.R.
Не берусь судить, но по-мне: если делать, то как надо, а если "колхоз" - время/деньги в помойку.
Вы слишком категоричны, сударь... ;)
Old Enginner
Выучка такая :)
Оффлайн I.A.R.
Выучка такая.
Ну, да-да... Бьете копытом как старая полковая лошадь, заслышавшая звук горна... ;)
Old Enginner
Нет, просто привык делать качественные и надежные вещи, которые долго и безупречно работают.
Прим. За оскорбительное сравнение со "старой полковой лошадью" - Вам заслуженный минус.
Оффлайн I.A.R.
То, что обладаете способностью делать хорошие вещи, это плюс. А то, что при этом слабовато с чувством юмора -- это минус! ;)
Оффлайн I.A.R.
Ну, у нас же здесь все-таки не пароходные валы с их нагрузками, про которые Вы нам как-то рассказывали... ;)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Они станут не "квадратными", а треугольной "огранкой" (треугольник, стороны которого образованы дугами окружности, проведенными из противолежащих вершин угла), но от "этого - не легче".
На треугольных или квадратных "шариках" люди то же ездят  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=Q0aRgmnOJ-A
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
А обойма справится?
.Толщина 2х обойм 7мм.Или каждой 3,5 мм.
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Тут ещё проблема. Ну корпус ступицы можно сделать даже из дюрали, лишь бы мясисто было, а вот ось должна быть из хорошей сталюки, а её нет, есть обычная низкоуглеродистая сталь. Так вот, можно ли из неё сделать ось, учитывая внушительные сечения оси? В нагруженном месте 85мм, а на конце 65.
Да и ещё, ось внутри полая. И не для облегчения а для монтажа на штырь переносного лафета или на штырь бетонного основания.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Игорь, ты так и не написал ничего про конструкцию и предназначение монтировки. Если это мелкая вилка под мелкую дудку, то смело можно дюралевые оси делать, никакая сталюка там не нужна.
Оффлайн I.A.R.
Интересный поворот! Получается, задумана некая универсальная конструкция полярной оси с возможностью пересадки из монтировки одной конструкции в другую монти несколько иного типа. Такого мы еще не видели! Не томите: скиньте хотя бы фото эскизика, сделанного на бумажке от руки, чтобы мы могли оценить идею... :)
Низкоуглеродистая сталь тоже сталь. Главное, чтобы напряжения в критических сечениях в ней не приближались к пределу текучести данного сорта стали, после которого деталь необратимо сдеформируется. Достигается сие диаметрами в сечениях как побольше, исходя из еще приемлемого по конструктивным соображениям.
Так что, у нас подшипнички станут теперь поменьше?
Оффлайн I.A.R.
Да, еще... А почему в названии темы фигурирует слово "ступица"? Ступица -- это вытянутая цилиндрическая часть зубчатого колеса в центре, через которую проходит вал. Мы же тут рассматриваем подшипники, сидящие в некотором корпусе и вал через них проходящий, а не колесо насаженное на вал через подшипники. Может, заменить в название темы слово "ступица" на слово "корпус"? :)
  • Игорь Панкратов
Так, щас побыстрому сделаю.
Old Enginner
При таких огромных диаметрах можно делать ось хоть из алюминия.
  • Игорь Панкратов
Ну вот как-то так...
Север вверху? :)
