A A A A Автор Тема: Астрофото для зеленых новичков  (Прочитано 41103 раз)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Астрофото для зеленых новичков
« Ответ #60 : 11 Янв 2012 [14:44:27] »
если звёзды станут меньше то увеличится проницание. А следовательно картинка станет красивее. Ваши безсмысленные десятки мегапикселей не несут полезной информации. Вот когда у вас по полю звёзды будут в 2-3 пикселя - тогда да. А пока послушайте совета - сделайте фокус хотя бы в два раза меньше. Разницу сами ощутите.  :)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #61 : 11 Янв 2012 [14:50:56] »
На снимке, если присмотреться, видно, что звезды все "двоятся". Т.е. даже 2сек не были нормальными. Либо с рук, либо фотоаппарат дергается в процессе.
Evg
« Ответ #62 : 11 Янв 2012 [15:02:23] »
Нет, он не дергался и снято со штатива. Это движение самих звезд. Если увеличить выдержку до 4 сек, то черточки ровно в два раза длинее.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #63 : 11 Янв 2012 [15:08:33] »
Если перед публикацией снимок уменьшить и слегка обработать, например, так, то он будет смотреться лучше.
И правильно сказал MaxMan, поэкспериментируйте с зумом. Возможно, на минимальном зуме снимки Вам больше понравятся.
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #64 : 11 Янв 2012 [15:49:23] »
а стаб хоть выключен был?
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн MaxMan
« Ответ #65 : 11 Янв 2012 [17:21:15] »
Вот я когда-то в далёком 2006 году первой цифромыльницей баловался. И эксперименты показали что минимальный зум рулит. Теперь с новыми технологиями можно снимки на цифромыло делать на порядок круче.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6852.0;attach=36145;image
Обсерватория
Evg
« Ответ #66 : 11 Янв 2012 [19:59:03] »
Сделал как советовали. Похоже это предел для моей шайтан-машинки:
Модель камеры: Canon PowerShot SX120 IS
Дата создания: 2012:01:11 20:43:19
Время экспозиции: 4 сек.
Значение апертуры: 3,62 EV (f/3,5)
ISO-индекс: 1600
Фокусное расстояние: 20,1 mm
« Ответ #67 : 11 Янв 2012 [20:27:53] »
... И эксперименты показали что минимальный зум рулит...
Конечно рулит. При минимальном зуме светосила больше.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #68 : 11 Янв 2012 [21:13:53] »
Это не предел. Сделайте таких сотню кадров, сложите в максиме или ирисе и получите проницание на 2-3 величины больше.
Обсерватория
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #69 : 11 Янв 2012 [22:15:40] »
ISO-индекс: 1600
У меня при фокусном 18 мм, до 12-15 секунд звезды без смаза, если память не изменяет.
Что-то не так...
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн MaxMan
« Ответ #70 : 11 Янв 2012 [23:12:29] »
согласен. Я и не заметил сразу..... на фокусе в 20мм у меня 15 секунд на Кеноне 350Д без видимого смаза. Возможно хлипкий штатив или нажатие спуска пальцем было.
Обсерватория
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #71 : 12 Янв 2012 [01:28:23] »
Evg привел свои 20мм, которые 112мм ЭФР ;)
Оффлайн dan_dare
« Ответ #72 : 12 Янв 2012 [01:33:22] »
Да это просто кроп зумленный наверное  ;D
А про спуски пальцем надо забывать.  :)  Либо пультик, либо спуск с таймером.  :)
Evg
« Ответ #73 : 12 Янв 2012 [06:05:47] »
Что-то не так...
Может у вас пиксели на матрице большие? И сама матрица большая? Вот звезда по пикселу долго и едет.
Здесь 70 кадров. Точнее 72.
С таймером конечно. Собственно я шлепаю серии в 10 снимков. Бывает что есть шевеленные фотки, чаще это первые в серии, когда фотик ещё не успокоился от пальца. Я сделал 8 серий и забраковал 8 снимков, из них 6 первых в серии и 2 - в середине серии.
Кадры, где фотик не стоял неподвижно - они другие. В них треки звёзд кривые, неровные. Здесь же все - строго одинаковые черточки. На всех 72 снимках. Уже на 4 секундах, с таким фокусным расстоянием, они начинают ползти, чуть-чуть но начинают. А на 8 секундах отползают ровно в два раза больше.
Включен.
Evg
« Ответ #74 : 12 Янв 2012 [06:56:48] »
Ха! На первом снимке, 2-х секундном, с максимальным фокусным расстоянием в 60-мм, я засек звезду +8,8
А на 4-х секундном с фокусом в 20-мм я засек пока что +7,9
Хотя ещё стоит, стоит покопать оригиналы, но получается, что зумы рулят. К тому же в первом случае сложено ~60 фоток, а во втором ~70.
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
« Ответ #75 : 12 Янв 2012 [08:00:35] »
Кстати, производители фотиков при съемке со штативом стаб рекомендуют отключать. И действительно, когда я фоткал своим Canon PowerShot SX130 IS с выдержкой вплоть до 15с (правда не звезды) и с фокусным вплоть до 60 мм (ЭФР 336 мм) со штатива и с включенным стабом было много смазанных фоток, а с выключенным стабом по-моему ни одной.
Да, и Qazz верно заметил- 20 мм Canon PowerShot SX120 IS и 20 мм Canon 350 D- это совершенно разные вещи.
Evg, на скольких мегапикселях снимали? Дарки не вычитали?
Тоже хочу своим фотиком звезды попробовать поснимать, только вот погоды всё нет, как нет...
« Последнее редактирование: 12 Янв 2012 [08:09:58] от Sushkoff »
Оффлайн Qazz
    • Сообщения от Qazz
« Ответ #76 : 12 Янв 2012 [08:15:42] »
а прошивка на рав поставлена?
Evg
« Ответ #77 : 12 Янв 2012 [08:25:47] »
Нет. Штатный фотик. Без прошивок. Стаб действительно не отключал, но сомневаюсь что его отключение что-то принципиально изменит.  Дарки не вычитал. Мегапикселей - 10.
Оффлайн Sushkoff
« Ответ #78 : 12 Янв 2012 [09:15:36] »
Qazz, а из jpg нельзя дарки вычитать?
Evg, если снимать с меньшим количеством мегапикселей (6 или 2 ) шумов заметно меньше, сам пробовал- ощутимо меньше, особенно если 2. Фотик позволяет поставить и 0.3 или 1.3 не помню, но снимать еще не пробовал.
Читал на форуме про эту прошивку, у многих фотик начинает глючить после нее, некоторые даже в сервис носили, правда чинили без вопросов, но всё-равно ну ее нафиг.
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #79 : 12 Янв 2012 [09:23:16] »
У меня такая камера. При 15 секундах выдержки можно получить 11-12.5  звездную величину при сложении нескольких снимков, на ISO800. Лучший рeзультат при максимальном оптическим зуме и полностью открытой диафрагме 1:4.3. Апертура значительно больше выходит чем при минимальном зуме и полностью открытой диафрагме 1:2.8. Это очень хорошая камера из компактов (с малым сенсором) по проницанию. Объектив приличного размера у нее. Естесвенно надо ставить на экваториал с мотором, типа EQ-1 достаточно чтобы  некоторые кадры успешно выходили.
Не DSLR конечно, но и сенсор то у нее в несколько раз меньше.
Вот если интересно что у меня получалось, снимал пару лет назад. На втором снимке (хи-аш) проницание получше вышло. Можно фон немного затемнить и размер еще уменьшить, но самые слабые звезды несколько хуже заметны будут на этих снимках.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2012 [09:57:27] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
