A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 221894 раз)
Оффлайн slast
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от slast
Есть в Открытом клубе опыт общения с такими бинками?
У TS, Orion с виду одинаковые, но последний пишет, что вообще без призм..
Оффлайн Alexus
  • Благодарностей: 17
  • Визуальщик
    • Сообщения от Alexus
Те которые там стоят, могут двигаться винтами.
Они кажется там посажены на клей.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
А бывает, что изображение в бинке двоится? Она как-то юстируется? Или все дело в окулярах или плохой их посадке..
Конечно бывает. Юстируется установкой призм ромбов.
Я бы прежде взял самые слабые окуляры от этой БП, вставил бы в один из каналов, а через второй окуляр, посмотрел бы выходной зрачок, и так оба канала. Картинка сразу всё покажет. От каких граней и в каком месте есть отражение. Возможно это от чрезмерной широкоугольности окуляра, или неудачного корректора. И только после этого проверять юстировку призм. Обычно проверяют лазерной указкой, но я предпочитаю проверять масками на окулярных трубках, на мой взгляд, проще, точнее,нагляднее.
По поводу клея. В БП с Али не лазил, нет необходимости. Юстировал БП ЛОМО. Сделаны капитально и продумано. Там юстировочные винты держат призмы намертво и ни какого клея не требуется. Всё железо, включая крышки, покрыто густой смазкой, защищающей оптику от обсыпки, а металл от окисления.
Оффлайн витек
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от витек
Клея в бино с Али не видел.
Ньютон(320мм),12,8 f 4,5 (Астросиб) ,  Рефрактор Celestron Omni 120 XLT+Коронадо PST на MT3S Ахромат 150/1600 на МТ3S2D на колонне С110. Биноприставка Цейсс,
Оффлайн А.Н.Крылов
Для фанатов, адептов, любителей и просто интересующихся применением БП в астрономии.
Смотрел в свой микроскоп МИКМЕД-2-2 и вспомнил, что у меня давно лежит от него БП. На микроскопе у меня стоит МФН-11. Решил попробовать. временно невостребованную БП. соединить со своими рефракторами без переделок и с микроскопными окулярами. Тем более, что для этого потребовалось выточить простую цилиндрическую втулку-переходник с тремя резьбовыми отверстиями под установочные (зажимные) винты. У этой БП штатные 10 – кратные, не компенсационные  окуляры , с полевой диафрагмой 18 мм.  Коэффициент увеличения БП равен 1Х. Это значит, что БП не даёт увеличения и равносильно тому, что она ставится напрямую. Но у неё есть корректор рассчитанный конкретно под эту БП и применяемые окуляры, а это гарантия отсутствия хроматизма при масштабе 1:1. Для наведения резкости на Эквиноксе,требуется продвинуть кремальеру внутрь трубы на 30 мм. Поскольку у БП встроенная призма ставить её можно только на рефрактор. Я пробовал дома на Эквинокс 80, и результат обнадёжил. А вчера продолжил на даче со 110 мм. DS ЕДешкой. Около 10 утра погода не очень баловала, на небе кучевые облака на фоне облачной дымки. Навёл трубу   с апертурным фильтром на Солнце . Качество изображения безупречное. Ровное поле, нет дисторсии, практически нет хроматизма с обычными микроскопными окулярами.  Видимо из-за полупрозрачной облачности, атмосфера была очень спокойная. Край диска резкий, и ни какой ряби.  Пробовал все микроскопные окуляры и остановился на фото окулярах  С15Х, с ними было получено лучшее качество изображения.  Даже сквозь дымку просматривалась грануляция, потемнения края диска. К сожалению Солнце было девственно чистым, ни одного пятнышка, и даже практически не было активных зон.  Потом навёлся на Венеру. Яркий объект, почти -4 m. Не яркий, но чётко выделяющийся на фоне дымки и совершенно неподвижный   шарик, без фазы и видимых деталей. Небо постепенно затягивалось и посмотреть Меркурий и яркие звёзды не удалось.  Тем не менее, эксперимент признан удачным.  Получилась, при минимуме усилий и без переделок, отличная дневная гляделка. И ниже несколько фото, куда же без них.
P.S. Думаю, что с БП АУ-12, результат будет похожий, у неё коэффициент увеличения всего 1,5Х. А таких БП у народа наверное не мало.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2019 [19:15:50] от А.Н.Крылов »
Оффлайн А.Н.Крылов
Добавка...
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Сегодня ночью сравнивал по эффективность биноприставки по М57 в 60мм, F/10 апохромат. Намек на кольцеобразность при наблюдении боковым зрением присутствует начиная со 100х. Я использовал Nagler-Zoom 3-6mm. В биноприставку, с родными, 20мм Эрфле и корректором 1.6x структура туманности видна отчетливее, кольцеобразность угадывается быстрее, при этом проницание остается таким же. Вот собственно, что успел увидеть пока облака опять не накрыли небо.
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 387
    • Сообщения от HN
Думаю, что с БП АУ-12, результат будет похожий, у неё коэффициент увеличения всего 1,2Х. А таких БП у народа наверное не мало.
1,5х у нее увеличение, а не 1,2х.
Оффлайн А.Н.Крылов
опечатку поправил.
Оффлайн Andrey_A
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Andrey_A
А как снимается вот этот крепёж под окуляры? Там резьба или надо внутрь лезть? У АУ-12  чёрной такой же вроде крепёж. Как приспособить под обычные окуляры?
« Последнее редактирование: 14 Июл 2019 [19:37:03] от Andrey_A »
Оффлайн А.Н.Крылов
Надо снять крышки призм. Под ними три винта М2.
Снять старые окулярные узлы и выточить новые. Потом перенести отверстия креплений на новые детали нарезать там резьбу М2 поставить новые детали, потом призмами отъюстировать БП.
Я переделывал АУ-13 http://www.starlab.ru/showthread.php?t=25904&page=3
« Последнее редактирование: 14 Июл 2019 [20:38:47] от А.Н.Крылов »
Оффлайн Andrey_A
Спасибо.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
На моей, держатели окуляров могут перемещаться во всех направлениях при ослабленных винтах. Этим и настраивал чтоб призмы не шевелить.
Оффлайн Andrey_A
У меня так было на цейсовской бинке.
Оффлайн Kolya21
 Да цейсс.
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
Вчера, всей семьёй, провели пробные, так сказать пристрелочные наблюдения в заказанную на Али биноприставку. К трубе 1206 она становится в прямой фокус без корректора. Хода родного фокусёра внутрь хватает ещё 1,5-2 см. Окуляры UW 66*, 6 и 9 и 15мм. Все, приглашенные поглазеть в диковинную штуковину, отмечали возросшую, по сравнению с одноглазым режимом, яркость Юпитера и Сатурна. Все обратили внимание на повышение увеличения на 25-30% при подключении второго глаза. И существенное повышение детализации. Я наводился то на Юпитер, то на Сатурн, менял окуляры по-разному, причем двое подростков и двое взрослых из раза в раз отмечали преимущества бино наблюдений ! ;) Семья вынесла окончательный вердикт - смотреть только двумя глазами !!!
Оффлайн А.Н.Крылов
она становится в прямой фокус без корректора.  Окуляры UW 66*, 6 и 9 и 15мм. Все, приглашенные поглазеть в диковинную штуковину, отмечали возросшую, по сравнению с одноглазым режимом, яркость Юпитера и Сатурна. Все обратили внимание на повышение увеличения на 25-30% при подключении второго глаза.
Вот так и рождаются мифы ;D
Поздравляю с покупкой. Приятных наблюдений.
Оффлайн Крымчанин
  • Дёмин Александр
Так "мифы" тут ни причем ! Я же написал, что исп. биноприставку без корректора, а увеличение угловых размеров наблюдаемых объектов - исключительно результат "работы мозга" !!! Ну так а все другие виды и способы наблюдений - одним глазом, тремя глазами или вообще без оных, разве всё это не результат работы мозга ? Так какая мне тогда разница ;)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Никакого мифа, двумя глазами действительно примерно на 30% крупнее кажется.
Я видел всё небо !
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Там подвох возможен связанный с увеличением фокуса вслед за выносом .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
