A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 200698 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Вот выбираю в бинокль звезду которую едва вижу левым глазом. Такую что появляется - исчезает.
Правым глазом ее вообще нет.
Двумя - яркая стабильная.
Чем это объяснить кроме как сравнением двух картинок
 Вы вначале смотрите одним глазом  продолжительное время.     При переходе к двум глазам  картинка  деградирует  и требуется некоторое время на привыкание.
 То же и в сл. перехода от двух к одному.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Нет, когда открываешь второй глаз звезда мгновенно появляется.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
Получается , что видим,   иначе бы при повороте бинки вокруг оси , не менялся бы баланс яркости изображения
Не получается. Это значит, что частично поляризованное небо светит на частично поляризованную бинку. И разумеется, от угла будет зависеть яркость. Глаз тут никаким боком.
4мм плёссла достаточно для большинства случаев!
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
В одном канале бинки яркость действительно выше, чем в другом.   И это не устранить поворотами и  танцами,  т.к.  в каналах  действиетельно разные светопотери ,  такова конструкция.
 В одном может быть 46%, в другом - 36%  легко.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Так эффект   то мы наблюдаем ,  и в разных каналах он разный ,   что уже дает разное изображение в левом и правом канале.
Соответсвенно меняется баланс - фоновое свечение ( фон неба или  рассеянный свет объекта )  \ обьект    , меняется соотношение сигнал \ шум . Мы видим (  в бинку )  наложение 2 картинок друг на друга.
Изображение и фон ,  а так же их баланс поканально могут быть разными,   и мозг при суммировании может   выдать   совсем " нереальный "  вариант, с параметрами  , которые в реальности не существовали.  Взт фон  с правого канала , обьект с левого ( основную информацию ) и фоном подмешать остальное  ,  которое мозг будет игнорить .
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Night Sky
В  том, что описывал  я - это  конкретно поляризация. На рассветном небе виден самый сильный эффект,  при повороте  бинки   от среднего положения,   обьект может полностью исчезнуть  слева   и ярко гореть справа. При повороте в другую сторону все будет ровно наоборот. Это сто процентов поляризация света.
Я даже  видел эффект  изменения цвета ,  по  " бледной луне "  при повороте бинки на  рассветном небе , когда в одну половинку видно уже " бледную" луну , и белесую, а в другой  она контрастная и явно  выражено  цветная ( имеет  оттенок ) . При повороте через среднюю точку  всё менялось
Дневной юп  при таких фокусах  может вообще исчезать    в одной половинке , из за поляризации.
Оффлайн Бобр-99
А откуда поляризация? Зеркало же наверно металлическое?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Night Sky
Скорее всего  дело в призмах биноприставки .
« Последнее редактирование: 21 Фев 2022 [22:11:28] от Night Sky »
Оффлайн Бобр-99
Призмы не влияют на поляризацию.
Если биноприставка меняет поляризацию, можно это увидеть. Например посмотреть через нее на экран монитора, свет которого поляризован.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Night Sky
Тем не менее при вращении  бинки вокруг оси,  даже в темное время суток,  изображение  поканально меняется . Это можно объяснить только поляризацией , или у вас есть другое объясение ?
Интересно,  камера этот эффект увидит , надо потестить
Оффлайн Бобр-99
Почему бы ее не повращать перед монитором. Тогда будет четко видно, поскольку свет монитора полностью поляризован.
Не вижу откуда в биноприставке может взяться поляризация.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Подумываю приобрести себе биновьюер.
Что можете сказать об этой модели - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p13657_Bresser-Binoviewer-Deluxe-for-all-Telescopes.html
Я так понимаю, она удобна тем, что не меняет вынос фокуса, и можно без проблем и доп. аксессуаров использовать со всеми телескопами?
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Бобр-99
У меня такой. Только вот в другие не доводилось смотреть, поэтому не могу сравнить.
Удобно прямое изображение.
Обратите внимание что поле всего 17 мм
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Cassini79
Для меня честно говоря, это мало о чем говорит. Я так понимаю, узкое поле зрения будет? Это конечно неудобно, особенно учитывая, что наблюдаю в основном на азимутале с ручным ведением.
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
Производитель не рекомендует использовать увеличения более 1D. Вместо призм зеркала , по отзывам кому то нравится , а кто то вообще не может смотреть.
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
Оффлайн Bigsatnet
  • Благодарностей: 19
    • DeepSkyHosting: id743
    • Сообщения от Bigsatnet
я такой использую для визуала с Lunt-50, очень доволен  ... с другими бинками надо заниматься колхозом ..
Celestron edge hd 9.25, NEQ-6 Pro SynScan, 7X EDGE HD FOCAL REDUCER, T-ADAPTER WIDE 48MM EDGEHD, ZWO-ASIAIR PRO, ASI120MINI (Guide), ASI533MC Pro, ASI178MM (planet), Lunt Solar 50mm B600 DS and LUNT LS50C DOUBLE-STACK FILTER, Celestron NexStar Evolution 6, Астросарай ....
Оффлайн Night Sky
тогда непонятно вообще нафиг ее создавал производитель... Если бинка - этоаксессуар в первую очередь для  планет\ луны . Да еще и цена не самая доступная
Оффлайн Bigsatnet
Не знаю насчет 1D ... преимущество этой бинки то что используются зеркала и не надо использовать корректоры, которые не 5 копеек стоят ..
Оффлайн Евгений Владимирович
Добрый день.
Читал я про такие бинки. У них особенность есть - по определенному переворачиванию изображения, например, в ньютоне. То что по сути корректор встроен это скорее минус. Меньше возможности для маневра. И поле зрения довольно мало получается.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
