A A A A Автор Тема: Упавшая в цене EQ5, Окуляр DeepSky UWA-82гр, 4мм  (Прочитано 4247 раз)
Оффлайн toh@Автор темы
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
1. Окуляр DeepSky UWA-82гр, 4мм (посадка 1,25)
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2754_TS-Optics-4mm-UWA-82--High-Perfomance-Eyepiece.html
Состояние - идеальное, следов использования нет. Полный комплект, родные крышечки, коробка.
продано
2. Монтя от ТАЛ-75R
Комплектная монтировка от тал-75 на настольном штативе. В комплекте с кольцом крепления трубы, монтя, штативчик, штанга, грузы.
Б/у, состояние хорошее. Все на месте. Местами слез никель на штанге противовесов
продано
3. Монтировка EQ5 белая на стальных ногах в идеальном состоянии.
Отличима от новой только потертостями на резиновых подпятниках опор, и отсутствием упаковочной коробочки (внутренней) с подложкой от самой головы. Все винты, колпачки, заглушки - все на месте.
Ведение плавное, легкое. Классная монтя!
В комплекте стальной штатив с полкой, ось противовесов, голова, ручки тонких движений, один груз 5кг.
продано
4. Комплект приводов на обе оси с пультом для Celestron CG-5. Б/у, потертый, но полностью рабочий. Родная моторама оси DEC была повреждена прежним владельцем (при попытке доработать как-то...). Заменена на отЧПУ-шенную мной из Д16. Подходит четко. Анодирована, покрашена. В пульт установил разъем RJ-22 гид-порта (ST-4, стандартная распиновка).
В комплекте: приводы, пульт, винты крепления к монте, ответные шестерни на оси монтировки. Теперь еще и оригинальная сумочка с батарейным блоком...
Бонусом отдам два контроллера новых (не прошитых). Можно разобраться, запрогать под другие скорости ведения и гидирования, как в этой теме:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18386.msg348371.html#msg348371
У меня руки никак не дойдут, совсем туго со свободным временем стало, поэтому, отдам контроллеры при желании...
Приоритет (и небольшая скидка) покупателю комплекта EQ5 + приводы...
продано
Все бережно упакую и отправлю по России за счет покупателя.
Долговременные резервы не принимаются...
« Последнее редактирование: 20 Окт 2015 [13:09:01] от toh@ »
    • Сообщения от toh@
Re: Разное
« Ответ #1 : 15 Сен 2015 [23:08:08] »
1
« Последнее редактирование: 04 Окт 2015 [11:07:42] от toh@ »
    • Сообщения от toh@
Re: Разное
« Ответ #2 : 15 Сен 2015 [23:16:42] »
11, 12
« Последнее редактирование: 04 Окт 2015 [11:08:17] от toh@ »
    • Сообщения от toh@
Re: Разное, (добавил удлинитель 2" 35мм GSO)
« Ответ #3 : 17 Сен 2015 [07:06:38] »
  П.11  Какова максимальная высота монти и её вес?
При максимальном подъеме штанги (угол полярной оси 45гр) от плоскости стола до оси трубы (расположенной горизонтально) - 525мм.
Масса в том виде, как на фото (голова на штативе со штангой, противовесами и монтажным кольцом) - 3340гр
... кстати, посадочный диаметр кольца прим 82мм
« Последнее редактирование: 04 Окт 2015 [11:12:55] от toh@ »
    • Сообщения от toh@
К приводам неожиданно нашлась абсолютно новая оригинальная сумочка с батарейным блоком. Можно использовать как есть, переделать на другие батареи (или аккумуляторы), ну или как минимум, сдернуть кабель питания...
... Ап!
« Последнее редактирование: 07 Окт 2015 [18:16:23] от toh@ »
    • Сообщения от toh@
Мини-монтировка от ТАЛ продана.
Остальное в продаже.
Оффлайн ЮрикС
  • Благодарностей: -1
  • SW BK P15012 CG5 Canon6D
    • Сообщения от ЮрикС
Можно приводы в резерв и поподробнее о возможности гидирования?
    • Сообщения от toh@
Ок! Возможность есть. Что конкретно интересует?
В пульт установлен разъем ST-4 автогида. На него подается сигнал с гид камеры, имеющей такой же гид порт, либо, если камера без гид-порта, можно использовать коробочку для гидирования от Ивана Ионова:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html
    • Сообщения от toh@
Приводы проданы.
Окуляр и монтировка в продаже...
    • Сообщения от toh@
Re: Упавшая в цене EQ5, Окуляр DeepSky UWA-82гр, 4мм
« Ответ #9 : 13 Окт 2015 [06:24:32] »
Снизил цену на монти...
Оффлайн Самир_Самирович
  • Благодарностей: 54
  • Люмос!
    • Сообщения от Самир_Самирович
« Ответ #10 : 14 Окт 2015 [18:15:10] »
Эх) Монтировочка прям так и ждет) а за сколько приводы продали, если не секрет? ну или хотя бы за сколько продавали?
SW BKP 2001 dual speed
NEQ 6 Pro Syn Scan
Baader MPCC III
Nikon D5200
    • Сообщения от toh@
« Ответ #11 : 14 Окт 2015 [22:27:34] »
ответил в ЛС...
    • Сообщения от toh@
« Ответ #12 : 15 Окт 2015 [14:25:43] »
в продаже...
Оффлайн rus-p
    • Сообщения от rus-p
« Ответ #13 : 15 Окт 2015 [17:14:35] »
Возьму
    • Сообщения от toh@
« Ответ #14 : 15 Окт 2015 [21:23:01] »
Ответил в ЛС.
    • Сообщения от toh@
« Ответ #15 : 16 Окт 2015 [11:08:52] »
все продано.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2015 [13:08:49] от toh@ »
