A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 517828 раз)
Оффлайн Kalinka
  • Благодарностей: 63
  • Телескоп ТАЛ-100R
    • Сообщения от Kalinka
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #40 : 12 Сен 2015 [17:40:28] »
На мой взгляд отличный проект! :)
Несколько килограммов извлеченной пыли впечатлило )))
Perche' mi piace il cielo
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
« Ответ #41 : 14 Сен 2015 [09:04:27] »
Про электричество..
Хотели сначала тянуть линию от ближайшей сети. Прикинули, посчитали, прослезились >:D Очень далеко и дорого.
Значит автономия, значит солнечная станция.
Прикинули все потребители, потери в УПСах и ИП, КПЛ самих батарей. Сделали поправку на запыление.
В результате имеем гибридную станцию (солнечные панели- батареи-дизельный генератор). Просчитали всю автоматику, инверторы, контроллеры заряда, сетевые приблуды. Станция будет контролироваться по IP.
Суточное потребление с учетом 2-х кондиционеров составило вокруг 40Квт :o
72 панели
60АКБ
Аккумы берите только панцирные или в крайнем случае тяговые. Никаких гелиевых  и пр.
Альтернативная энергетика у меня вроде нового хобби, изучал тему, себе на поместье реализовал несложную систему. Если нужен совет/консультация - обращайтесь, чем могу - помогу.
ХВС, ГВС как организовано будет?
« Последнее редактирование: 14 Сен 2015 [09:11:24] от Afarus »
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #42 : 14 Сен 2015 [13:20:53] »
На вершине установили timelaps камеру, которая будет писать клип в режиме съемки 1 кадр в минуту в дневное время. Цель- снять весь процесс стройки.  Камера жестко закреплена на грунте. Мощный штатив, растяжки, помещена в защитный кожух.  Камера обладает большой автономией, батарейки хватает на 40 дней. Надеюсь, получим захватывающий триллер " Обсерватория в жопе мира- от "А" до "Я"  :D
« Последнее редактирование: 14 Сен 2015 [13:29:22] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #43 : 14 Сен 2015 [13:27:56] »
Про электричество..
72 панели
60АКБ
Батареи берем среднего ценового сегмента. Хотим набрать статистику. Панцирные- неприличный ценник. С водой все просто. На крыше контейнера бак на полтора куба. Кто и как туда будет завозить воду, пока не задумывались.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #44 : 14 Сен 2015 [13:39:42] »
А что там с формальностями с местными властями? Разрешение на строительство, юрлицо итд?
« Ответ #45 : 14 Сен 2015 [13:44:49] »
Разрешение на строительство входит в наш контракт с архитектором. Там проблем нет, это не Канары))
Организационно- правовой статус оставим за скобками.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн jet
  • Благодарностей: 56
  • Outfitter hypervisor
    • Сообщения от jet
« Ответ #46 : 14 Сен 2015 [15:18:53] »
Аккумы берите только панцирные или в крайнем случае тяговые. Никаких гелиевых  и пр. Альтернативная энергетика у меня вроде нового хобби, изучал тему, себе на поместье реализовал несложную систему. Если нужен совет/консультация - обращайтесь, чем могу - помогу.
Почему не самые простые и надежные по кол-ву разряд-заряд/емкость/цена на основе 18650 элементов спаянных в банки нужным образом, хоть параллельно-последовательно?
Если брать незащищенные промышленные, да еще оптом то они относительно дешевы, сильно распространены, дают хороший ток, легко собираются и калибруются самостоятельно. ИМХО одни плюсы.
Одну простую сказку,
А может, и не сказку,
А может, не простую
Хотим вам рассказать.
Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать...
Оффлайн Afarus
  • Просто - Живу!
« Ответ #47 : 15 Сен 2015 [09:23:25] »
tomato
Насчет панцирных, ценник вполне адекватных.
 Я себе брал здесь, http://invertor.ru/zzz/item/2_960  дешевле не нашел. У них и контроллеры с инверторами неплохие по цене качеству. (не реклама)
У меня подобные работают, на 210 а/ч с рекуператорами водорода.
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #48 : 15 Сен 2015 [10:15:08] »
ДожИли! Какие проекты народ тянет! Просто завидки берут.
Какие проблемы с камерой на 50100? ПЗС и в Африке ПЗС.
Почитал описание. Странный чип. Минимальная температура - 0 градусов. Это его охлаждать сильно нельзя!
« Последнее редактирование: 15 Сен 2015 [10:21:17] от Майоров Виктор »
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
« Ответ #49 : 15 Сен 2015 [18:04:21] »
На горе кипит работа. Так как конструкция полностью из металла, мы заказали большую часть элементов на заводе металлоконструкция в Сантьяго. К примеру сектора опорных колец под купола, промежуточные кольца тоже гнулись на заводе. Много работ по армированию колонн и фундамента. Ямы под колонны только отбойным молотком- почва каменистая, переходящая в сплошной камень. Кстати, пришлось заказывать исследование почвы, как выяснилось не зря...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #50 : 15 Сен 2015 [18:05:39] »
Еще...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #51 : 15 Сен 2015 [19:49:00] »
4 купола от ScopeDome уже растаможены и лежат на складе в Вальпараисо. Шли 4 морских контейнера морем через Гамбург 4 недели. Устанавливать под ключ будут сами производители. Сначала поедут на двухдневную разведку боем (посмотреть специфику силовых конструкций), потом уже визит на сборку и настройку.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #52 : 15 Сен 2015 [20:08:28] »
Уже аблес пор эспаньёл?  :)
« Ответ #53 : 15 Сен 2015 [21:46:07] »
Типа шпрехаю ли? ;) С этим большая проблема. На английском в Чили говорят очень мало. Мы и подрядчиков выбирали во многом по этому критерию.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #54 : 15 Сен 2015 [22:26:14] »
Местные профи отдыхают.
Если это камень в наш огород, то нашу обсерваторию под Кисловодском я считаю близкой к идеалу.
И, она уже работает.  В ней есть сбалансированный набор разноплановых инструментов - в павильонах и куполах, а также большой астрохостинговый "сарай", компьютерные мощности, дизели и площадка для любительских наблюдений, плюс гостиница, мастерская, баня, беседка, своя вода из скважины.
К слову, коллеги, а как вы планируете решать вопрос с водой?
« Последнее редактирование: 15 Сен 2015 [22:34:26] от kismet »
« Ответ #55 : 15 Сен 2015 [22:29:15] »
Как громоотводы проектировали и устанавливали?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн kismet
« Ответ #56 : 15 Сен 2015 [22:33:48] »
Да, грозозащита - это отдельный сложный вопрос. В АНЦ есть сотрудник, который обобщил материалы по этой теме и родил проект.
Оффлайн kismet
« Ответ #57 : 16 Сен 2015 [22:49:05] »
но с появление чипа 50100 с диагональю 61,3 мм я весь в смутных сомнениях. Диагональ конечно зачётная, и размер пикселя весьма в тему к светосильным полуметровикам. Но, слышал о проблемах с электроникой, а решение надо принимать вчера. Нет ни у кого инфы по этим камерам?
Мы тоже пока не рискнули. Для нашего нового обзора в Сайдинг-Спринг тоже купили ФЛИшку с 16803 чипом, хотя оптика могла и бОльший чип покрыть. Я просил ФЛИшников дать камеру с 5010 чипом на испытания у нас в Нью-Мексико, но они пожадничали. Могу им еще раз написать и спрошу про слухи.
Было бы отлично!
Списался с ФЛИшниками. Вот мой вопрос:
> There is interest to the CCD camera on KAF-50100 with mechanical shutter. But some rumor is existing that electronics of
> this CCD camera is not finally adjusted and that this CCD chip can not be deeply cooled.
Вот их ответ:
The KAF-50100 is excellent for astronomy - very sensitive! Cooling is not an issue. The ML cooling is enough. Only adjustment is to optimize for astronomy. Engineering working on this now. It is OK to order soon. Many customer already order and decide to wait. Follow this link to beta tests: http://www.astro-pics.com/1396plm.htm
И, главное, что пообещали дать камеру потестить нам в Нью-Мексико:
Beta test is OK but may take some time. Many cameras on order. We will catch up soon.
« Ответ #58 : 17 Сен 2015 [00:38:27] »
А это как понять?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн kismet
« Ответ #59 : 17 Сен 2015 [00:41:44] »
Осталось только отладить, чтобы оптимизировать для астрономии. Инженеры работают над этим.
Т..е сейчас покупать еще рано, надо ждать пока отладят.
