A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 511710 раз)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #2140 : 16 Мар 2017 [01:43:55] »
правильно ли я понял, что DIMM - это общий, суммарный сиинг, а MASS - его приповерхностная составляющая?
Почти. DIMM однозначно общий сиинг, а MASS позволяет дифференцировать состояние атмосферы по высотам. Какой слой выбрали в той обсерватории — хз.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2141 : 19 Мар 2017 [00:54:34] »
NGC5128
Выложил результат обработки NGC5128 в соответствующей теме.
Сергей, на каком телескопе это снято, что там по камере, по времени накопления?
По материалу - градиенты по полю велики, особенно - в углах, звёзды немного тянуты.
« Ответ #2142 : 19 Мар 2017 [12:32:38] »
Сделал анимацию из фрагментов снимка NGC5128 на полуметровом телескопе CHILESCOPE (0.5м 17 часов суммарной экспозиции, из них 8 часов в L канале),
"рекодного по проницанию" снимка от Rolf Olsen (0.25м 120 часов экспозиции, из них 90 часов в L канале), упоминался в теме,
и недавнего APOD от Fabian Neier (скромные 0.11м 13,7 часов экспозиции).
Проницаемость на снимке с полуметровика CHILESCOPE лучше оной со 120 часового снимка на 10" Ньютоне, разрешение тоже лучше.
Сергей, если остались силы, накопи ещё сигнала, по объекту. Как в L, так и в RGB, HAlpha тоже не помешает для "цветастости".
"Рекодный по проницанию" взято в кавычки, поскольку я уверен, что мы с коллективным М51 показали лучший результат, да и 0,5м CHILESCOPE показывает лучшее проницание за на порядок более короткое время (если смотреть по экспозиции в L канале). К тому же, там снимок сильно замучен обработкой, в частности, деконволюцией и шумодавами, и нынешний снимок CHILESCOPE можно попробовать докрутить до "сходного" состояния, особенно, если влить ещё и HAlpha.
Во всей этой истории удивительно только то, насколько хорошо отработала 110мм флюоритовая дудочка от ТЕС...
Поздравления Сергею и всей команде CHILESCOPE, уже первые результаты показывают, что вся ваша работа было не зря! :)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2143 : 19 Мар 2017 [12:44:59] »
Юра, твои слова- бальзам на измученную душу))) Спасибо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #2144 : 19 Мар 2017 [12:47:36] »
Есть очень много часов по весьма симпатичной "сеточке" - туманность Игла. Все каналы отсняты.  Могу выложить сырье и калибровочные. Надо?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #2145 : 19 Мар 2017 [13:00:36] »
Да, было бы интересно. Пока нашёл и скачал то, что ты выкладывал по Конской Голове.
« Ответ #2146 : 19 Мар 2017 [13:13:09] »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2147 : 19 Мар 2017 [13:27:47] »
Сравнение некорректное. Сравнивать с трубочкой у которой диаметр в 5 раз меньше как-то неадекватно. 300мм еще ну может с натяжкой....
« Ответ #2148 : 19 Мар 2017 [13:59:53] »
Еще Сатурн. Мне кажется, прошлый был лучше,  там деление по всему кругу разрешалось. Хотя, если присмотреться... ;)
http://www.damianpeach.com/sat17/s2017-03-18-1023_8dp.jpg
« Ответ #2149 : 19 Мар 2017 [14:32:47] »
Круть.... Впервые вижу такую детальность при съемки с Земли, чтобы в щелку Кассини просматривался диск планеты и тень от планеты на кольце С. И почему только шестигранник не открыли еще раньше любители.
« Ответ #2150 : 19 Мар 2017 [14:35:22] »
Интересно, а почему гайка? Ведь интуиция подсказывает, что все должно быть круглое :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #2151 : 19 Мар 2017 [14:52:00] »
Видимо плюшка Сатурна вращается в одну сторону, а кольцо вокруг неё в другую. Между ними возникает трение и образуются вихри. Длина вихря при взаимодействии как раз таки составляет 1/6 часть от окружности. И таким образом имеем постоянно возникающий эффект типа резонанса. Может эти вихри спрятаны где-то в толще атмосферы и с поверхности не видны (чем глубже в толщу атмосферы, тем выше температура, чем выше температура, тем больше вязкость газа, чем больше вязкость-тем больше трение и предпосылки к их возникновению).... а шестигранная структура все-таки себя выявляет.
http://www.youtube.com/watch?v=n_c9A9Auf0A#
http://www.youtube.com/watch?v=VQzLY17ncWM#
« Последнее редактирование: 19 Мар 2017 [15:11:27] от Грехов Михаил »
« Ответ #2152 : 19 Мар 2017 [16:28:14] »
Да простят меня модераторы, выложу и в профильную тему про обсерваторию результаты обработки IC434 c 0.5м телескопа.
LRGB 180:120:120:120 min, водород не подмешивал, в нём по туманностям меньше контраста, чем в LSynth.
IC434 area with 0.5m f/3.6 CHILESCOPE by Yuriy Toropin, on Flickr
Прямая ссылка на 100% разрешение - Recommended!
Кроп вокруг Лошадки
Horse Head (IC434) with 0.5m f/3.6 CHILESCOPE by Yuriy Toropin, on Flickr
Прямая ссылка на кроп в 100% разрешении. Мне нравится 3D-эффект картинки, она получилась объёмной.
У оборудования отличный потенциал!
Сергей, если протестуешь против логотипа - уберу, но так ты можешь напрямую использовать его для PR'a, да и дополнительные посетители ещё никому не мешали ;)
И вообще, как вариант, не разработать ли серию логотипов типа "Obtained with 0.5-meter CHILESCOPE" и т.д. и давать скидку 5% тем, кто будет размещать официальный логотипы на публикуемых работах, базирующихся на данных с CHILESCOPE? Вирусная реклама ;)
Сайт вам надо побыстрее запускать...
Дополнительно, начал использовать тэг CHILESCOPE для картинок из ваших данных.
Мелочь, а может пригодиться в дальнейшем, можете упомянуть про тэг в рекомендациях пользователям...
« Последнее редактирование: 19 Мар 2017 [16:44:10] от Юрий Торопин »
« Ответ #2153 : 19 Мар 2017 [16:57:20] »
С логотипом прекрасно!
Жаль, что водород в дело не пошел. Копил, копил...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #2154 : 19 Мар 2017 [17:02:43] »
Юра, супер! Чуть резкость просится на лошадке, но возможно меня зрение подводит. Попрошу, если можно, итог покрутить в пиксе и фш.
А вот не факт, что зря. Нужно поиграть с ним в красном канале. Да и для HST пойдет только в путь!
« Последнее редактирование: 19 Мар 2017 [17:08:22] от Konstantin »
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
« Ответ #2155 : 19 Мар 2017 [17:25:33] »
Дык я и говорю, пустить бы его в дело
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2156 : 19 Мар 2017 [21:14:03] »
Сатурн весьма хорош ! Отлично видны мелкие светлые штормики, Гексагон и деление Энке.
Я видел всё небо !
Оффлайн a.v.g.u.s.t.
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от a.v.g.u.s.t.
« Ответ #2157 : 19 Мар 2017 [21:34:15] »
Ячейка Релея-Бенара / Вихрь Бенара.
https://science.d3.ru/iacheiki-releia-benara-738564/
А тут можно прочесть про эксперимент про ведёрко Ньютона.
http://stoveweb.com/?keyword=%EF%F0%E5%E4%E8%F1%F2%EE%F0%E8%FF%20%E2%E8%F5%F0%E5%E2%EE%E3%EE%20%F1%EC%E5%F1%E8%F2%E5%EB%FF&dnkp=0&lang=
Strangers in the ку…
« Ответ #2158 : 19 Мар 2017 [21:35:56] »
Нет уж.... конвекция тут совсем ни при чем. Да и там тоже просто шестигранник это наиболее плотный способ упаковки конвективных ячеек.
Что символизируют 5 звезд на логотипе? Уровень сервиса при заказе? 5-ро участников концессии по созданию обсерватории? Хороший коньяк?
« Ответ #2159 : 19 Мар 2017 [23:15:37] »
Выложил растянутые LRGB суммы IC434 в 16-бит TIFF и XISF (для PixInsight) с полной глубиной цвета.
Наверное, результаты лучше в профильную тему.
