A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 546395 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #1040 : 18 Фев 2016 [17:44:16] »
А какая-нибудь хотя бы примитивная метеостанция будет? Температура наружного воздуха, влажность, расчет точки росы, температурный контроль телескопов (зеркал, вторичек) температура под куполом, скорость ветра, давление? Может какая-нибудь олл-скай камера?
Интересная задача по расчету скажем выработки э/э солнечными батареями в случае идеального освечивания Солнцем с учетом всех углов и горизонта и реального. Их разница поможет понять падение реальной мощности СБ из-за непогоды. И как следствие что-то типа гелиографа и измерение продолжительности солнечного сияния.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1041 : 18 Фев 2016 [17:50:30] »
Как писал выше, метеостанция и олскай камера конечно будут. Этим занимаются наши соседи, решили делать централизованно на оба проекта. У них в этом богатый опыт, устанавливали на про обсерваториях. Мы только датчики облачности себе закупили. Олскай изображения и данные метеостанции будут висеть у нас на сайте. Думаем и о сиинг мониторе. Но это реально сложнее, особенно в риалтайм.  Температура во вне и под куполом конечно будет контролироваться, для этого в польской коробке есть датчики. Хотим завести обратную связь с вентиляторами в 5м куполе. Хотя, возможно, это и не надо. Думаю, достаточно врубать их на некоторое время перед сессией. А вот на какое и с какой интенсивностью- бум пробовать.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1042 : 18 Фев 2016 [21:34:46] »
Зато не менее важно, особенно у вас.
Я видел всё небо !
« Ответ #1043 : 19 Фев 2016 [18:09:12] »
Тянут...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #1044 : 19 Фев 2016 [18:26:16] »
Красота умопомрачительная! :o
Вам может быть санаторий реабилитационный для ЛА, измученных нарзаном Российской непогодой там открыть: на всех фото - синее небо и бесконечное пространство.
« Ответ #1045 : 19 Фев 2016 [19:56:18] »
Есть места и покруче для реабилитации.  Телескопов правда там нет :)
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #1046 : 19 Фев 2016 [20:05:43] »
На сколько я помню, в Вашем примере, проблемы с кислородом и температурой. А оно нам надо?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1047 : 19 Фев 2016 [20:42:00] »
Да, на фотках оно умопомрачительно и даже по статистике отлично, да вот беда, как только конкретный российский ЛА выстрадает таки себе отпуск на реабалитацию, то то облака, то пыль, то ещё что нибудь, что в Чили, что на Канарах...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1048 : 19 Фев 2016 [20:54:35] »
А я себе ветряк поставил.
Мне его сосед подарил.
Я в зубы соседу ветряку не смотрел. Но оказалась редкостная ерунда. Я именно про "мой" ветряк, а не про ветрогенераторы в целом.
Что там на горе с ветром? :)
Просто плюс ветряка в том, что он даёт энергию ночью, в том числе.
モ - mo
« Ответ #1049 : 19 Фев 2016 [22:41:12] »
Техника не дышит. Температура-может и есть существенный минус, но думаю это дело решаемо. Зато сеть рядом. Совсем круто-это вот еще (Телескоп Токийского Университета. 1 метр. Специализируется больше на ИК астрономии. Поэтому и стоит на высоте Эльбруса в Чили):
« Последнее редактирование: 19 Фев 2016 [23:04:38] от Грехов Михаил »
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #1050 : 19 Фев 2016 [23:40:17] »
Кепочки (коричневые) с длинным козыречком помогают?
« Ответ #1051 : 20 Фев 2016 [11:24:47] »
Ветер дует практически постоянно, что хорошо для сиинга. В ветряках опыта никакого нет. Мне кажется, эксплуатация оного сложнее, чем СБ, все таки движущиеся части и тд.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1052 : 20 Фев 2016 [11:30:47] »
Я тоже так думаю. Плюс ещё опасность механического повреждения ветряка и вслед за ним чего-нибудь от ветряка.
Поэтому аж два года смотрел на ветер и не хотел его использовать.
Но раз мне ветряк подарили, то "пришлось" поставить его. Небольшая мачта и провод обошлись в 12 тыщ рублей. Вся эта автономка - игра увлекательная, но никакой окупаемости в ней, к сожалению, нет.
Пока опыта по ветряку накоплено очень мало. Но теория говорит, что источник питания ночью полезен для продления срока службы АКБ за счёт менее глубокого разряда под утро. Ведь ночью, даже не считая астрономии, есть постоянные нагрузки. У меня это домашний мини-сервер, да холодильник. А уж когда обсерватория в работе..
Видел табличку зависимости срока службы (количества циклов разряд/заряда), в зависимости от глубины разряда, в т.ч., панцырных свинцово-кислотных АКБ.
Примерно так:
глубина разряда / теоретическое количество циклов / лет (с разрядом каждый день)
80% / 1200 / 3.3 лет
50% / 1500 / 4.1 лет
30% / 1800 / 4.9 лет
モ - mo
« Ответ #1053 : 20 Фев 2016 [11:34:48] »
А что за ветряк? Мощность, мин скорость ветра, при которой выдает напругу, размер, высота установки?
По разряду АКБ рассчитываем на 50%
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1054 : 20 Фев 2016 [11:39:45] »
Доставшийся мне экземпляр, увы, отвратительный. Кроме того, что подаривший мне этот ветряк сосед сам не знает его характеристики, ещё ветряк выдаёт очень маленькое переменное напряжение. Как следствие, сечение длинного провода от ветряка к старому ШИМ контроллеру должно быть огого.
Я сижу на холме и не стал ставить высокую мачту.
Вот часть вида из моего окна.. ежли направо из него выглянуть.
モ - mo
Оффлайн Afarus
  • Благодарностей: 57
  • Просто - Живу!
    • Сообщения от Afarus
« Ответ #1055 : 20 Фев 2016 [12:59:05] »
Себе на поместье хотел поставить ветряк год назад, уже даже счет прислали. Но передумал в последний момент. Самый главный аргумент - за ним присмотр нужен, ибо ветра и ситуации разные бывают.
Пока не переселюсь на ПМЖ в поместье, без ветряка вполне обойдусь.
В вашем случае ветряк хорошее подспорье, но опять надо за ним присматривать хотя бы первое время, посему я бы увеличивал мощность СБ+аккумулятроы. Надежность и стабильность важнее.   :-X
Правда - меч с тремя лезвиями: Твоя сторона, Моя сторона и ИСТИНА.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1056 : 20 Фев 2016 [13:06:27] »
... я тут третий год живу, если что. В смысле советов мне что где увеличить - они не имеют смысла.
モ - mo
« Ответ #1057 : 20 Фев 2016 [23:43:35] »
Дела движутся. Добрались до куполов. Устанавливаем входные электрощиты и шкафы управления телескопами. Серверная почти готова. Завтра появится экологическая  электроэнергия!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #1058 : 20 Фев 2016 [23:45:09] »
Соседи строятся
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #1059 : 21 Фев 2016 [00:36:30] »
А у соседей что планируется? У них какой-то сайт проекта есть или ветка на форуме? Вы абсолютно независимо или все-таки есть какие-то общие цели/договоренности/использование ресурсов?
