A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 148525 раз)
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #120 : 30 Июн 2008 [23:36:43] »
Да, именно таким способом и делал. Результат
Значит сгорела еще раньше.
Напишите последовательность сборки итогового изображения(кратко, но ясно), что было взято за основу RAW или JPEG, параметры субэкспозиций, количество,..?
Ниже тренировочный вариант сборки на собственом материале:
Iris+PS CS2, 42 кадра raw по 30 сек. ISO 1600, линза - Sigma 300 f2,8, апертура при съемке f4, фотоприемник canon 40DH без фильтра.
кроп с угла полного кадра, 20% от оригинала.
dark frame 11шт., fields - 11 шт., offsets- 11шт.
Весь процесс, как описано здесь: http://www.astrosurf.org/buil/iris/roadmap/help2_us.htm
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #121 : 01 Июл 2008 [09:30:55] »
Обрабатывал по методике http://astro.ai-software.com/articles/dslr_iris/dslr_iris.html
Исходниками были ~7-9  RAW кадров по 20 сек.
Снимал Canon 400D с родным фильтром, с объективом Canon 50-200 (200-f6.3) ISO 1600
dark ~6 шт, flat ~6 шт, offsets ~ 6шт
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн astroeyer
« Ответ #122 : 01 Июл 2008 [11:23:48] »
Исходниками были ~7-9  RAW кадров по 20 сек.Снимал Canon 400D с родным фильтром, с объективом Canon 50-200 (200-f6.3) ISO 1600dark ~6 шт, flat ~6 шт, offsets ~ 6шт
Ок. После выполнения: prepocessing, stellar registration, какой метод был выбран сложения и какие параметры visu были установлены для отображения результата?
Оффлайн SAE
    • Сообщения от SAE
« Ответ #123 : 01 Июл 2008 [13:11:33] »
Складывал сигма клиппингом. Параметры visu уже не помню.
Оффлайн astroeyer
« Ответ #124 : 01 Июл 2008 [14:04:42] »
Судя по порогам, что показавыает iris, интервал 0 - ~250 - это очень мало. При чернении фона картинка получается сильно контрасной от того получается, что есть какая-то пережженка, на самом деле не хватает экспозиции. Сложите изображение простой арифметикой(add), black, потом логарифм,.. мне кажется будет лучше, хотя от зелени избавиться будет проблематично, покуда стоит родной фильтр.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #125 : 29 Сен 2008 [08:49:22] »
1) Flat: Bias vs Dark ?
Что правильнее использовать Bias или Dark для калибровки Flat-ов ?
Скажем с мой лайтбоксом + 40Da + F/2.8 + Ha = экспозиция Flat-ов 10 секунд требуется, т.е. горячие пикселы могут влиять... и если Dark рулит, то Bias вообще можно не снимать, т.к. он сидит в дарках - так?
PS вопрос снимается, Dark рулит:
http://starizona.com/acb/ccd/procadvcal.aspx
So, as long as you dark subtract your lights and flats, there is [/b]no need to take bias frames[/b]. If you are scaling dark frames (which usually is not recommended) then you will need separate bias frames.
2) Cosmetic correction имеет смысл делать для Flat-ов с длинной экспозицией отдельно или достаточно для Light-ов в Digital Photo Preprocessing сосметику учесть? Подозреваю одного раза достаточно, но всё-же ???
Спасибо!
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [10:23:54] от NKV »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #126 : 29 Сен 2008 [10:36:24] »
Ещё вопрос: Iris DSLR Roadmap w/o bias ???
Подскажите есть где нибудь пошаговое описание процесса калибровки в Ирисе без bias(offset)?
Т.е. если снимать только это:
1. Light
2. Dark для Light
3. Flat
4. Dark для Flat
Спасибо.
Оффлайн Samolinov Mikhail
    • Сообщения от Samolinov Mikhail
« Ответ #127 : 29 Сен 2008 [10:39:17] »
1. Light
2. Dark для Light
3. Flat
4. Dark для Flat
Спасибо.
http://www.saratogaskies.com/articles/cookbook/index.html
Идея крайне простая:
load light1
fill 1
save dummy_offset
Дальше используем его как оффсет.
QHY6+WO72FD, PowerSeeker+NexImage, HEQ5.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #128 : 29 Сен 2008 [10:54:46] »
Огромное спасибо! То что надо:
fill 0
save dummy_offset
fill 1
save dummy_flat
а потом калибруем флэты как обычные кадры.
И с косметикой в Флэтах тоже расписано.
Оффлайн astroeyer
« Ответ #129 : 29 Сен 2008 [11:21:55] »
Для осознания темы, я использовал это: http://www.saratogaskies.com/articles/cookbook/index.html#Optional_Optimizations
Согласно его "кухни" : избражение, в котором мы все, как астофотограферы" нуждаемся, выражается формулой:
             Light - (Dark + Offset)
Signal = -----------------------,
                 Flat Signal
где:
Lights - изображение на сыром астрофотокадре
Darks -  шумы и горячие пикселы
Offsets (aka Bias) - seтка мартрицы, определяющая неоднородность чувствительности, и постоянный заряд/фон аппаратно-програмного сенсора.
Flats  - карта градиентов неоднородности экспонирования
Signal - полезный сигнал изображения
В соотвестствии с формулой, вы самостоятельно можете определить, что будет, если какой-либо член уравнения будет опушен, а так же найти в интерфейсе(или command list) iris соотвествующий шаг обработки.
Для усиления качества вы можете набирать и "Flat Darks", чтобы получить чистые Flat без горячих пиксел.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #130 : 29 Сен 2008 [11:46:24] »
Для осознания темы,
ещё вопрос, почему:
Flats — should be taken with the lowest ISO setting the camera allows.
Рекомендуется к примеру изменить ISO с 800 на 100, т.е увеличить экспозицию в 8 раз.
ИМХО термо шумов нахватаем столько-же + космиков и врятли кривая квантовой эфективности отдельного пикселя не изменит форму при изменении ISO. ??? поправьте меня ???
Оффлайн astroeyer
« Ответ #131 : 29 Сен 2008 [12:24:59] »
ещё вопрос, почему:
Да, в этом моменте есть свои минусы, связанные, при некоторых обстоятельствах, с экспозицией. ISO 100(или около) рекомендуется из соображения снизить горячесть пиксел и треки от "космиков", при услови, что вы можете обеспечить достаточное кол-во света, чтобы не удлинять экспозиции для Flat.
В силу ваших условий, это не выгодно. Но т.к. время все же достаточно большое, необходимо делать "Flat Dark", которые необходимо вычесть из полученных Flat, чтобы уменьшить "мусор".
В моей практике, чем больше Darks(Offsets, Flats - 9-11)шт.,- тем лучше. Я делаю 20 "Darks" и больше, если позволяет время.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #132 : 29 Сен 2008 [12:43:02] »
т.о. имеет смысл лайтбокс с регулировкой яркости.
Оффлайн astroeyer
« Ответ #133 : 29 Сен 2008 [13:15:25] »
Да, если вы используете редъюсеры/барлоу или сразу выставить яркость так, чтобы flat можно было получить на экспозиции в 1/10, например.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [14:13:48] от astroeyer »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #134 : 29 Сен 2008 [16:05:17] »
Перевожу CR2 (40D) в CFA и вижу внизу белую полосу  :o
Через File > Load  *.cr2 тоже самое в цвете.
С чего бы это ???
Версия 5.55
PS Ещё странность в размере кадра:
3908х2602 Iris и MaxIm DL
3944x2622 AIP4WIN
3888x2592 PS и другие Canon Utility
видимо отсюда эта аномалия лезет, но как это не странно find_hot игнорирует приграничные области.
Чего делать-то с этим? наплевать или window2 для всех кадров ?
PS2 спрашиваю потому что непонимаю как вообще stat работает с такими лишними рамками вокруг кадра ???
« Последнее редактирование: 29 Сен 2008 [17:00:06] от NKV »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #135 : 29 Сен 2008 [17:32:20] »
Неуж-то нет ответов на мои вопросы? Canon 40D у многих и наверняка до меня уже изучено, но в этой ветке ответов не нашел.
См. пост выше.
Оффлайн astroeyer
« Ответ #136 : 29 Сен 2008 [17:33:40] »
Перевожу CR2 (40D) в CFA и вижу внизу белую полосу... С чего бы это ??? Версия 5.55
Мдя... Проверьте в настройках выбранную модель canon!
Завтра проверю на v.5.55, в 5.53 такого "чуда" не вижу...
Оффлайн astroeyer
« Ответ #137 : 29 Сен 2008 [17:41:34] »
Это можно объяснить, например: есть ошибка в отображении, т.к. find_hot не видит эти фичи. Если не видит то можно наплевать.
Еще можно проверить так: после CFA преобразуйте в color и сохраните в JPG (savejpg <file name> <comperss mode: 1- best,.., 5- poor>), просмотреть в любом просмоторщике.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #138 : 29 Сен 2008 [18:05:41] »
Проверил... после этого в шопе размер в пикселях как в Ирисе и соответственно рамочка вокруг есть...
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #139 : 29 Сен 2008 [18:07:43] »
Но stat похоже видит... это бардак...
