умудряется прогреть прокачиваемый воздух примерно на 2-3С,
Цитата: Владимир Николаевич от 14 Сен 2015 [21:12:26]умудряется прогреть прокачиваемый воздух примерно на 2-3С, ого! неужели так сильно греют то? при моще вентилей в доли ватта и объеме прокачиваемого воздуха? где почитать об этом? и если вкачивать воздух на главное, то это тогда нужно последовательно вентиляторы монтировать, иначе как их заставить поток приемлемый создавать, именно для охлаждения? оптимально как: сначала на вдув. потом реверс для "лакировки" ?
При заданном потоке воздуха скажем в 1 м куб\час, Вы хоть один поставьте на куб, хоть десять на 0.1 куба, тепловыделение будет примерно одинаковым.
Лично у меня лучший результат по 470мм Клевцову с датчиком на гз и на улице, составил 1.7С. Ни на 0.1С меньше за несколько лет....Типовое значение с 10 бальным изображением - 2.2-2.5С за 2-3 часа на вытяг 50вт 220в кулером (на память нормальная подача 150м куб в час) расположенным на специальной дополнительной крышке скопа.Ноль ну это нереально, Если только датчик не +- градус.
Тут главное в Вашем ответе на вдувОно никогда и не сможет ни запотеть ни идеально термостабилизироваться
При заданном потоке воздуха скажем в 1 м куб\час ....... Типовое значение порядка 0.3вт\м куб\град. То есть 1вт рассеяной мощности согревает куб воздуха на 3.3С.
Цитата: Владимир Николаевич от 14 Сен 2015 [22:07:13]Лично у меня лучший результат по 470мм Клевцову с датчиком на гз и на улице, составил 1.7С. Ни на 0.1С меньше за несколько лет....Типовое значение с 10 бальным изображением - 2.2-2.5С за 2-3 часа на вытяг 50вт 220в кулером (на память нормальная подача 150м куб в час) расположенным на специальной дополнительной крышке скопа.Ноль ну это нереально, Если только датчик не +- градус. О, это ваше дополнение к сообщению очень интересно.
Цитата: Владимир Николаевич от 14 Сен 2015 [22:07:13]При заданном потоке воздуха скажем в 1 м куб\час ....... Типовое значение порядка 0.3вт\м куб\град. То есть 1вт рассеяной мощности согревает куб воздуха на 3.3С. Процессорный вентилятор мощностью 1 вт прокачивает 20 м3 в час. Соответственно 1 м3 будет греться на 0,165 град. Так?
Цитата: Владимир Николаевич от 14 Сен 2015 [21:12:26]Тут главное в Вашем ответе на вдувОно никогда и не сможет ни запотеть ни идеально термостабилизироваться Ни одна система охлаждения не может идеально термостабилизировать ГЗ. Ни на вдув, ни на выдув, ни хоть как.
Где Вы нарыли такие замечательные значения??? Вентилятор 50вт 220в имеет производительность (впрямую) 150м куб час.Учитывая что он протягивает воздух через щели то можно смело взять 75м куб час. При этом поток в трубе такой что гайки М13 на горизонтальной поверхности трубы им сдуваются - специально экспериментировал.
лер TTC-1WTB (конец стр. 281): вентилятор размером 60х60х20 мм при напряжении питания 12В потребляет 0,14А (мощность 1,68 ВТ), пропускает 0,56 м3 в минуту или 33,6 м3 в час. Если тупо, т.е. линейно, привести к 1 Вт, то пропускание 20 м3/час.
Цитата: SAY от 16 Сен 2015 [00:11:36]лер TTC-1WTB (конец стр. 281): вентилятор размером 60х60х20 мм при напряжении питания 12В потребляет 0,14А (мощность 1,68 ВТ), пропускает 0,56 м3 в минуту или 33,6 м3 в час. Если тупо, т.е. линейно, привести к 1 Вт, то пропускание 20 м3/час.Удельная теплоемкость воздуха ~1000 дж на кг и Кельвин, куб кило веситЗа час 3600 дж на 20 кубов... Получаем ~.2 градуса, совсем непонятно зачем надо на выдувЧто там этих 0.2 градуса?
Цитата: SAY от 15 Сен 2015 [00:30:09]Ни одна система охлаждения не может идеально термостабилизировать ГЗ. Ни на вдув, ни на выдув, ни хоть как. Для этого надо иметь дополнительный "холодильник" для охлаждения воздуха перед вентилятором, работающим "на вдув".
ы можете оценить разницу в производительности данного кулера в прямом потоке и с преодолением препятствий??? Нет? В этом то и вопрос какую подачу брать для расчетов 20, 10 или скажем 2куб м!
Вообще-то элементарно. Это задача из курса физики для школьников.
При этом 4-5 ватт в час, потребляемых тремя вентиляторами и по большей части преобразуемых в поток, считаются страшной помехой охлаждению крайне низкотеплопроводного материала .
Не эти 4-5вт, а их производная - уменьшение дельты Т воздуха идущего на охлаждение.Хотя бы в абсолютных величинах Вам понятно что на вдув и выдув эта Дельта Т будет разной???Цитата: Владимир Николаевич от 16 Сен 2015 [10:28:23]ы можете оценить разницу в производительности данного кулера в прямом потоке и с преодолением препятствий??? Нет? В этом то и вопрос какую подачу брать для расчетов 20, 10 или скажем 2куб м! Вообще-то элементарно. Это задача из курса физики для школьников.
Для SAY - спорить с Вами абсолютно не буду - вопрос то не в этом??? Вы можете оценить разницу в производительности данного кулера в прямом потоке и с преодолением препятствий??? Нет? В этом то и вопрос какую подачу брать для расчетов 20, 10 или скажем 2куб м!
вообще не заметите.Вопрос может быть в другом.кулер работает без пылевого фильтра
