A A A A Автор Тема: выбор бинокля с большим полем  (Прочитано 63823 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: выбор бинокля с большим полем
« Ответ #80 : 11 Сен 2015 [10:38:47] »
Что, я увижу в фуджик кратеры диаметром 1 км? ???  :D
К чему это? Вы ж вроде в Москве. Ничего проще нет, чем пойти в магазин и сравнить, хотя бы днем, разные бинокли.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #81 : 11 Сен 2015 [11:44:39] »
К тому, что
1. Я за последние три года пересмотрел куеву тучу биноклей, и фуджики и никоны и пентаксы и  в цейсы смотрел, только не по наземке, а по небу - темному небу.  По звездам и галактикам, и прочим туманным пятнышкам, так вот повторюсь еще раз -  разницы нет, что более менее приличный бинокль за умеренную цену (не китайская поделка с пластиковыми линзами и однослойным просветлением), что фуджик или премиум никон.
2. Луну смотреть в бинокль, чисто на 5 минут ну и кого нибудь впечатлить, это не тот инструмент что бы луной наслаждаться в подробностях. В принципе для наблюдения луны, нужно не супер-пупер качество линз, а....экранирование крышками призм и чернение их торцов, иначе вокруг луны будет "дух", и будь у вас трижды брендовая оптика качество картинки будет не комильфо,  кстати в некоторых дорогих цейсах, этот "дух" есть  ;)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #82 : 11 Сен 2015 [11:53:08] »
Приходилось как-то мастрячить крышки призм ... из черной фотобумаги. А уж маркером торцы призм помацкать - то неоднократно.  :)
Вообще, полагаю, трубки от об'ективов до призм эффективней экранов на призмы.
И повторюсь, схема Порро2, как мне прказалось бликует куда меньше обычной Пррро.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2015 [12:35:50] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #83 : 11 Сен 2015 [15:08:38] »
Я не смотрел в такой Фуджик, но готов предположить, что процент безаберрационного поля будет примерно одинаков. По звездам будет примерно одинаково, по Луне Фудж будет далеко впереди.
Разница в коррекции (размере аберрационного пятна) между FMT и старыми широкоугольниками будет колоссальная, во много раз.
По луне FMT будет впереди в плане отсутствия бликов из-за много более совершенного просветления. А вот в резкости, не настолько уверен, стоит сравнить непосредственно.
Ну как это нет. Как минимум в коррекции полевых аберраций. FMT в этой части - превосходные бинокли.
Полагаю, качество полировки линз всё-таки должно сказываться на резкости.
В каких именно?
  • Олег Новиков
« Ответ #84 : 11 Сен 2015 [16:11:36] »
бинокли с ED и АПО
Бессмысленая вещь на таких низких кратностях. Если бы с 50 мм объективов бинокля пытались выжать 50х, тогда смысл в ЕД был бы понятен.
Смысл ED понятен, избавиться от хроматизма. Малые увеличения компенсируются большим относительным отверстием объективов и кучей стекла в призмах (80..100мм). Во всех биноклях, кроме самых дорогих, заметны следующие эффекты:
Хроматизм увеличения на контрастных переходах в виде жёлтых и пурпурных каёмок, усиливающийся к краю и заметный от самого центра. Хроматизм положения (жирные синие ореолы) в центре выявить несложно, смещением зрачка, но это не штатная ситуация и можно считать, что его нет. Заметен становится при отклонении взгляда от центра, даже на небольшой угол, когда зрачок глаза выбирает периферию выходного зрачка.
santax2
« Ответ #85 : 12 Сен 2015 [12:45:48] »
Сильно больше поля не бывает, сейчас не выпускают шириков. Максимальный AFOV 65 градусов.Мах 8.1 градуса при кратности 8х (против ваших 6.4), к примеру, у Celestron Granite 8x42.Если понизить кратность до 7х, то мах 9.1 градуса поле получится (Celestron Granite 7x33).
Как же я забыл еще: http://www.ebay.com/itm/Bushnell-173507-7x-35mm-Wide-Angle-Perma-Focus-Binocular-/131557104050?hash=item1ea16a19b2
  • Олег Новиков
« Ответ #86 : 12 Сен 2015 [16:02:02] »
Фикс-фокус вообще не рассматриваю, поскольку глаза разные, близорукость, аккомодация заторможенная. Такие только для здоровых молодых глаз.
С углом аналогичная предыдущим ситуация. При выносе зрачка 12мм глазная линза должна быть не меньше 19мм, а она 15,5мм. Даже если бы во всех них были заявленные широкие углы, это же "игрушечные" бинокли, самого низкого качества, я бы себе такое даже за бесплатно в пользовании не оставил.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
  • Олег Новиков
« Ответ #88 : 12 Сен 2015 [16:22:56] »
Это способ компенсации избыточного хроматизма данной опт.схемы.
Не понимаю тогда о чём спор. Если понижает хроматизм, значит... работает.
В этом случае, ED просто помогает реализовать конкретную опт. схему бинокля на приемлемом уровне.
Раз вы так говорите, то, подозреваю, просто не смотрели в бинокли с хорошо подавленным хроматизмом. Это не приемлемый уровень, а превосходный, хроматизм там найти можно только на краю поля.
Как вы заметили,это актуально в светосильных схемах.
В небольших биноклях объективы f/3,5..4, так что вполне актуально для них.
Так что, название ED в биноклях небольшой кратности, чисто номинальное
На названия точно обращать внимания не стоит, особенно недорогих моделей. Даже если ED там есть, но же разное бывает, с соответствующей пользой (или её отсутствием).
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
« Ответ #89 : 12 Сен 2015 [18:35:43] »
У меня был такой бинокль. О заявленном поле зрении врут. О картинке ничего не буду говорить, просто приведу фото.
Сравните окулярное поле зрения трех биноклей:
1) Бушнель пермафокус 7х35
2) Никон Экшн ЕХ 7х35
3) Фуджик 10х50.
Окулярное поле зрения Фуджика 10х50 заявляют в 65 градусов. Будем отсюда плясать. Как видно Никон и тем более Бушнель уступают ему. У Бушнеля к тому же призмы Бак-7.
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Starк
« Ответ #90 : 12 Сен 2015 [18:38:36] »
Так вроде ED элемент ставят в начальные модели - в которткие компакты Цейсс Терра ЕД.
 С хроматизмом японцы научились бороться без ED уже в 60х. У меня был Hilkinson 10х50 - просто отлично показывает(к сожалению, просветление только для дневных наблюдений). И вообще, все японцы
Большинство современных дорогих биноклей показывают отлично и без ED.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #91 : 12 Сен 2015 [19:23:40] »
С помощью ЕД бороться с хроматизмом банально намного дешевле, чем раздувать фокус объектива, корпус бинокля, окуляры и призмы. ЕД вообще всё очень сильно упрощает и удешевляет, как и другие дорогие стёкла - курцфлинты, сверхтяжёлые и т.п.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #92 : 12 Сен 2015 [20:24:52] »
Да ты чё? :o Раньше немцев? Вот засранцы... И как? :P
  • Олег Новиков
« Ответ #93 : 12 Сен 2015 [20:29:16] »
Край поля на фото нерезкий, значит не попал в выходной зрачок, скорее всего камера была дальше. Судить об оеулярном поле в таком случае нельзя.
Grizzly1980
« Ответ #94 : 12 Сен 2015 [21:06:08] »
Совершенно верно. На фото край не полевой диафрагмы, а апертурной, выходного зрачка. Но всё равно бинокль ужасный, какое бы поле у него ни было.
Я хотел бы уточнить, какой бинокль будет считаться достаточно широкоугольным? Для 8×, это, наверное, более 130 метров, или, всё же, 140?
Для 10×, видимо, более 110 метров. И для 7× - около 150?
Оффлайн Цицерон
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #95 : 12 Сен 2015 [21:14:41] »
Надо окулярным полем считать. Тогда не будет путаницы при сравнении биноклей с разной кратностью.
Grizzly1980
« Ответ #96 : 12 Сен 2015 [21:18:34] »
Так в характеристиках не всегда указывается окулярное. И потом, ведь в конечном итоге для наблюдателя всё-таки именно поле в метрах имеет значение для визуального восприятия, разве нет? То есть, чем больше поле зрения в метрах, тем больше воспринимается круг изображения, при одинаковой кратности.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #97 : 12 Сен 2015 [21:21:51] »
Большим круг изображения воспринимается за счет большего поля зрения окуляров. В бинокли с окулярами полем под 80° почти проваливаешься. Вот только его кривизна сильно мешает пойти насквозь.
Оффлайн Цицерон
« Ответ #98 : 12 Сен 2015 [21:25:00] »
Именно, что нет.
При одинаковой кратности  - да. А при разной? Например, есть два бинокля с кратностью 6 и 10, оба с полем 130 метров. У какого из них круг видимого поля будет восприниматься больше?
Grizzly1980
« Ответ #99 : 12 Сен 2015 [21:28:21] »
Кстати, у Zen Ray имеются неплохие модели: многие 10× - 114 метров, 8× - 141-146 метров, а ED2 7×36 - целых 160 метров.
