A A A A Автор Тема: Celestron Power Seeker 70AZ так получилось что ... )))  (Прочитано 4334 раз)
Оффлайн Mx110Автор темы
  • "-Удачи, мистер Горски."
    • Сообщения от Mx110
... что выбрал этот телескоп. )))) Выбор пал потому что ... не пугайтесь, на самом деле всё просто, в Эльдорадо прикупил бытовой техники и получил на бонусную карточку 6534 бонусных рублей, естественно что эти бонусы смогу потратить только в Эльдорадо. Внимательно просмотрев что можно купить на эти бонусы в Эльдорадо пришел к выводу что купить смогу только телескоп, доплачу 1265 р. это не много за такой телескоп, нормальные планшеты за такие деньги не купить, телефон был куплен недавно и всем устраивает, вот и решил что куплю телескоп, из доступных есть только такой. Читал отзывы, они противоречивы но за такие деньги такой телескоп вполне устраивал пока не попался обзор где сказали что у него "Ахроматический объектив с воздушной прослойкой" тут же в голове возник образ из глубокого детства, самодельный телескоп из очковых стёкол ... в интернете нормальных разъяснений не нашёл потому обращаюсь к вам, объясните что это за объектив и далеко ли телескоп с таким объективом ушёл от "детской игрушки" а то может лучше купить какой нибудь планшет-смартфон хотя хотца телескоп? Спасибо.
МП 8х30; Турист-3 20х50; БПЦ 15х50; Bronica SQ-Ai; Celestron Powerseeker 70AZ.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
Re: Celestron Power Seeker 70AZ так получилось что ... )))
« Ответ #1 : 14 Авг 2015 [20:39:50] »
Страшного ничего нет, такие прослойки и в более дорогих моделях. Тут страшнее, что у объектива оправа пластиковая, а так телескоп хороший для новичка (если не кривой).
« Ответ #2 : 14 Авг 2015 [20:41:38] »
Тоесть надо как то выбирать а как знать кривой или нет ? Просто на глаз ?
Оффлайн TM307
« Ответ #3 : 14 Авг 2015 [21:09:25] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90847.msg3347738.html#msg3347738
и дома пока на гарантии
http://www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=495
Только объектив не разбирайте и не ослабляйте, если что, а лучше обменяйте телескоп.
Посмотрите чтобы на объективе не было сколов царапин.
Ещё в магазине проверьте механику телескопа (как всё крутится), проверьте окуляры на просвет и диагональное зеркало (или призму), да и просто, если будет возможность соберите и посмотрите в него.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2015 [21:24:12] от TM307 »
« Ответ #4 : 14 Авг 2015 [21:16:08] »
Вот спасибо ! )))))
Оффлайн TM307
« Ответ #5 : 14 Авг 2015 [21:29:07] »
Люфты у этой монтировки правда приличные (я наблюдал с аналогом), но смотреть возможно.
« Ответ #6 : 14 Авг 2015 [21:32:09] »
Собственно выбор не большой или покупать или не покупать.
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #7 : 14 Авг 2015 [21:54:01] »
Планшет за 6000 рублей лучше не надо, а для iPad Эппл все равно мало, так что эта труба будет в самый раз.
Обзор http://www.youtube.com/watch?v=emzVlatHGKA
« Последнее редактирование: 14 Авг 2015 [21:59:33] от korn64 »
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
« Ответ #8 : 14 Авг 2015 [22:19:08] »
Спасибо ! Хороший обзор, удивили возможности в такую маленькую трубу что то разглядеть на Юпитере. Я думал что дальше луны с ним вообще ни как. )))))))
Оффлайн Монохром
    • Сообщения от Монохром
« Ответ #9 : 18 Авг 2015 [11:22:21] »
С позволения автора продолжу тему.
Такой же случай с разницей в апертуре - у меня 80 AZS
Смотрел луну и захватило. Интересна стала сама тема наблюдения неба и возможности фото.
Вопросы такие - можно ли его как абгрейдить путем покупки оптимальной линзы  , редуктора ?
- стоит ли заморачиваться с самодельной экв. монтировкой ?
Спланированные траты позволят мне приобрести другой телескоп не раньше чем через год
Оффлайн TM307
« Ответ #10 : 18 Авг 2015 [16:47:07] »
Если это вот такой https://astronom.ru/product/teleskop-celestron-powerseeker-80azs.html , то купите к нему 6 мм окуляр, а если с ним будет изображение хорошее то можно и х2 ЛБ добавить, с монтировкой не заморачивайтесь.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #11 : 18 Авг 2015 [17:09:42] »
Нормальный скоп для новичка. С покупкой!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Монохром
« Ответ #12 : 18 Авг 2015 [17:57:27] »
Спасибо, за поздравление и за совет. Видел в аксессуарах ЛБх2 с Т адаптером под фото. В моем случае возможно фотографировать? У меня зеркалка nikon.
И вот с монтировкой : подкручивать нереально за объектом имеющимся винтом азимута. Понятно, что след апппарат присматривать придется с EQ 3
А сейчас и на выезде с такой монтировкой не покажешься наверное (((
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #13 : 18 Авг 2015 [18:05:38] »
Для фотографии нужен переходник на М42, если на фокусере есть резьба(на 707-ом есть, на 80мм не знаю) то можно подсоединить фотоаппарат и без барлоу
На азимутальной монтировке можно пока попробовать поснимать Луну, а  так она в основном рассчитана на визуальные наблюдения дипов и звёздных полей.
Оффлайн Монохром
« Ответ #14 : 18 Авг 2015 [18:47:48] »
Подскажите, а что за девайс может крепиться в паз ласточкиного хвоста ?
Переходник М 42 - это к аксессуарам относиться телескопа  ?
« Ответ #15 : 22 Авг 2015 [19:12:26] »
Ну что же ... стал счастливым обладателем сего девайса. С самого начала не питал иллюзий по качеству изображения поэтому удивлён не был. Пока ещё на ночное небо с городской засветкой не смотрел но и так понимаю что звёзд с неба не урвать. ))))))) Так же пришёл к выводу что для того что бы реализовать возможности нужен хороший окуляр из набора приемлемо смотреть только в 20 мм да и то ... а 4 мм и линза Барлоу штуки красивые, местами блестящие но бесполезные как класс.  >:D Вопрос как раз про окуляры, какой посоветуете окуляр 5-6-7 мм сравнительно не дорогой и максимально хороший для этого телескопа ? Сам телескоп не ахти какой ну и соответственно за окуляр не хочу переплачивать, хотелось бы ещё комфортный вынос зрачка а то в эти вообще катастрофа ну и поле зрения по ровнее да побольше, как то так. Спасибо. ))))
Оффлайн korn64
« Ответ #16 : 22 Авг 2015 [19:23:44] »
Для начала купите окуляр Плессла 12,5 мм из журнальной серии "Собери свой телескоп". Достаточно качественный. Да и стоит 329 руб. С линзой Барлоу 2х как раз и даст увеличение окуляра 6 мм.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121119.msg3327459.html#msg3327459
Deagostini 114/1000
« Ответ #17 : 22 Авг 2015 [20:02:10] »
Ну не настолько бюджетный, можно примерно до 1500 - 2000 рублей посоветовать и линза Барлоу у меня 3х кратная )))) ^-^ ))
« Ответ #18 : 22 Авг 2015 [21:09:03] »
Кольца Сатурна видно в оба окуляра, ни о каких дифракционных кольцах звезды, на внефокале речи не идёт - может атмосфера но по мне так размытые пятна, у меня труба Турист-3 пока была новая так кольца видно было выводы о качестве ... Искатель вообще можно ставить для красоты но на большее он не способен (((
Оффлайн korn64
« Ответ #19 : 22 Авг 2015 [22:01:17] »
Окуляры по этой цене (новые из магазина. а не б/у) по качеству будут аналогичны тому журнальному за 329 руб., но именно который 12,5 мм.
Но если хотите все равно потратить излишние деньги, то вот https://astronom.ru/catalog/deepsky_plossl.html
Более качественные сейчас в другой цене.  https://astronom.ru/catalog/celestron_omni.html
Deagostini 114/1000
