A A A A Автор Тема: Биноприставка для Доба  (Прочитано 1261 раз)
Оффлайн ARAGORNАвтор темы
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« : 12 Авг 2015 [13:36:56] »
Начитавшись разных форумови предупреждений что ньютон с бино фокусироваться возможно не будет, я всё равно решил рискнуть и купить биноприставку дипскай.  Так вот, она фокусируется ! :) Запас даже с переходником 2 - 1,25  примерно 5 мм и 2х линзой барлоу. Если убрать переходник то запас будет более 3 см , я доволен.  Теперь надо определить для себя пользу этой приставки, пока я не имею нужных окуляров.  Но теперь могу советовать что если что, доб 10 " скайвотчер , биновьювер дипскай + 2х линза барлоу от скайвотчер совместимы ! Возможно прийдется менять переходник или убирать его, но это дело реальное, нетрудное , если того запаса 5 мм как у меня вдруг не окажется
И ещё момент важный, нигде особо не упоминалось, но биновьювер заметно разгоняет увеличение, так что в ним + 2х линзой барлоу + 10 мм окулярами выходит увеличение порядка 500х  , с учетом светопотерь и других нюансов увеличение неприемлемое . Так что окуляры надо брать порядка 25 мм, в такой комплектации получается кратность порядка 200 х . Потеря проницания выходит около 0, 5..0, 7
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Re: Биноприставка для Доба
« Ответ #1 : 12 Авг 2015 [14:08:22] »
2х линзой барлоу
Вот ответ, почему она фокусируется. Можно даже 1.7х ЛБ ставить. Только неинтересно. Хочется вообще без ЛБ для мах поля зрения.
А для этого только ДЗ приближать к ГЗ на съедаемое бинкой расстояние (100-150мм).
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #2 : 12 Авг 2015 [14:10:58] »
2х линзой барлоу
Без неё никак, если убрать переходинк и передалать фокусер то можно.  Без переходника 2- 1,25 , ЛБ и штатном фокусере резкость наводится только до 80 метров примерно, мне непонятно с какой стати биноприставка поднимает кратность раза полтора в два ?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #3 : 12 Авг 2015 [14:30:39] »
Может потому, что барлоу 2Х?   :)
« Ответ #4 : 12 Авг 2015 [14:35:03] »
нет, без приставки и лб 2х + 10 мм окуляром  мы имеем 240 крат,  а с биноприставкой и тем же самым набором примерно в 2 раза больше . Я замерял по относительному размеру обьектов в окуляре на фоне земных. С приставкой и лб 240 крат получаются если поменять 10 мм окуляр на примерно 20 мм . Это если смотреть 1 глазом, то если данные обьективные, приставка поднимает кратность сама по себе, это факт, не понимаю почему.
Оффлайн dae33
« Ответ #5 : 12 Авг 2015 [14:42:43] »
Бинка увеличивает эквивалентное фокусное всей системы, с ней окуляры короче в 1.2-1.3 раза становятся (без учета ЛБ)
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #6 : 12 Авг 2015 [14:47:52] »
может по этому с ней стало ровнее поле ?  Мне показалось Кома меньше с ней
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #7 : 12 Авг 2015 [15:05:25] »
Биноприставка с посадкой 1,25"? С виньетированием проблем не будет при приближении ее трубки к диагонали?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #8 : 12 Авг 2015 [15:07:54] »
Может биноприставка работает как разгонная втулка для 2х ЛБ. Вот и больше получается.
« Ответ #9 : 12 Авг 2015 [15:08:04] »
ну некие артефакты видны, в частности часть фокусировочного узла ( на внефокалах) , видна вмятина небольшая на сильно расфокусированной дифракционной картине, но думаю то не критично.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #10 : 12 Авг 2015 [15:24:36] »
Разве? Эффективный диаметр зеркала может уменьшится. Не важно? Постройте ход лучей в масштабе и станет ясно можно подрезать фокусер и приближать биноприставку или нет.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #11 : 12 Авг 2015 [16:17:13] »
Ну конечно именно поэтому. То, насколько "увеличит" барлоу именно от заднего отрезка и зависит. Поэтому она тут не 2Х и неизвестно сколько икс.
Celestron Outland LX 10x42
altar5
« Ответ #12 : 05 Янв 2016 [14:45:44] »
Подниму тему, т.к.купил бинку Deepsky и к ней корректор 2.6x, чтоб удалось сфокусироваться на 12" и 16" Добах.Теперь выходит под 4000 фокус будет..
Выбор окуляров встал вопросом.Плесслы взять типа Омни или Телевью по 15 мм или ортоскопики Фудзияма 18 мм..или может вообще простые плесслы самые?
Ну и для ярких дипов типа 40 мм 1.25 Плесслов надо.какие из них хороши?
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #13 : 05 Янв 2016 [15:41:03] »
раз корректора комы нет то да - окуляры должны быть не сверхширики. imho суперплеслы или что типа Celestron xCel Lx, сдругой стороны при получающейся светосиле корректор и не нужен
« Последнее редактирование: 05 Янв 2016 [15:54:09] от Strelock »
altar5
« Ответ #14 : 05 Янв 2016 [15:57:50] »
корректор есть от ГСО.Но ведь моя цель не нагромождать фокусер..
Шмидт Кассегрен
« Ответ #15 : 06 Янв 2016 [10:20:20] »
Миша, ты молодец! По следам Фредерика Бюрже идешь:
http://fredburgeot.fr/Instrumentation.htm
Он так же попробовав разных схем и апертур остановился на Добах 10" и 16".
