A A A A Автор Тема: непонятки с Паракорром  (Прочитано 766 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« : 09 Авг 2015 [10:48:50] »
Есть вроде как стандартнейшая труба SW12 (Доб12). Пытаюсь вставить Паракорр, но он не пролезает до конца вглубь фокусера, т.к. его (Паракорра) корпус упирается в имеющее меньший внутренний диаметр рифлёное кольцо (см.фото). Это кольцо держит переходник для 2" окуляров. Сфокусироваться не удаётся :( Без Паракорра с фокусировкой проблем нет.
Я в недоумении  :o
Мне мозги пролечить или кольцо проточить?  :-\
« Последнее редактирование: 09 Авг 2015 [10:53:51] от Opossum »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: непонятки с Паракорром
« Ответ #1 : 09 Авг 2015 [10:59:42] »
   Внутренний диаметр кольца меньше наружного Паракорра?
Мои рассказы
Доб
    • фотогалерея
« Ответ #2 : 09 Авг 2015 [11:01:07] »
именно. Где-то на 1мм.
А именно 50мм и 50.8мм соответственно
« Последнее редактирование: 09 Авг 2015 [11:39:54] от Opossum »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 09 Авг 2015 [11:01:36] »
Второе наверное.
Я видел всё небо !
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #4 : 09 Авг 2015 [11:08:02] »
   Брак? По идее там должно быть точно.
Мои рассказы
Доб
    • фотогалерея
« Ответ #5 : 09 Авг 2015 [11:10:46] »
да и не проточить - слишком тонко.
Резьба видна - она для прикручивания кольца к стакану фокусера
    • фотогалерея
« Ответ #6 : 09 Авг 2015 [11:12:32] »
странно как-то всё это. Стандартная труба, стандартный аксессуар...
Оффлайн ratamaque
  • Благодарностей: 30
    • Skype - ratamaque_bobrovsky
    • Instagram: ratamaque_bobrovsky
    • Сообщения от ratamaque
    • Страница фб
« Ответ #7 : 09 Авг 2015 [12:18:07] »
Я просто убрал 2" удлинитель (ну или как его) и вставляю паракор прямо без него, но не до конца (оставляя ок. 2-3 см зазор)
Coronado PST+SW102, Canon 15 x 50
    • фотогалерея
« Ответ #8 : 09 Авг 2015 [12:23:05] »
ничего не понял :(
Во что Паракорр вставляете? Если кольцо с внутр.диам 50.0 открутить от стакана фокусера, то Паракорр держаться чем будет? А если кольцо накручено, то П. в него не лезет.
Оффлайн ratamaque
    • Страница фб
« Ответ #9 : 09 Авг 2015 [12:35:38] »
У меня вроде тоже SW12 Dob, но конструкция, вероятно, немного иная...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #10 : 09 Авг 2015 [12:45:59] »
ничего не понял :(
Померь резьбу на фокусере. Там должно быть М54х1, если так то есть переходник М54\2" со сквозным внутренним 2". Кстати если М54 то и проточить под 2" не проблема.
    • фотогалерея
« Ответ #11 : 09 Авг 2015 [12:58:32] »
М54. Надо точить. Нелепая ситуация
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #12 : 09 Авг 2015 [18:27:46] »
Ничего необычного - старый SW, там всегда так.
