A A A A Автор Тема: Самодельный чешир  (Прочитано 5322 раз)
Оффлайн sda-titanАвтор темы
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от sda-titan
Самодельный чешир
« : 07 Авг 2015 [22:36:32] »
Пока погоды нет , решил изготовить чешир для юстировки телескопа и выложить фото с чертежем.
Может кому нибудь пригодится информация.
Чешир делал из обычной водопроводной пластиковой трубы на 32мм.  :)
Предупрежу сразу, что все размеры (внутренний диаметр и длина трубки) подбиралась для телескопа апертурой 300мм и фокус 1500мм, так что бы глядя в чешир я видел ГЗ и плюс на один-два сантиметра дальше от края зеркала, что бы более точно по центру настроить вторичное зеркало.
Как будет вести он на других телескопах - не знаю . :)
Re: Самодельный чешир
« Ответ #1 : 07 Авг 2015 [22:38:11] »
По шаблону делаю метки для перекрестия.
Далее канцелярским ножом делаю надрезы в которые вставлю проволку .
« Ответ #2 : 07 Авг 2015 [22:39:14] »
Выточил трубку под размер 1,25".
« Ответ #3 : 07 Авг 2015 [22:40:56] »
Выточил на токарном металлическую вставку.
« Ответ #4 : 07 Авг 2015 [22:42:00] »
На скошенный срез наклеил фольгу для лучшего отражения света.
« Ответ #5 : 07 Авг 2015 [22:43:39] »
Почти в сборе
« Ответ #6 : 07 Авг 2015 [22:44:08] »
Перекрестие
« Ответ #7 : 07 Авг 2015 [22:44:53] »
Уже с наглазником :)
« Ответ #8 : 07 Авг 2015 [22:45:27] »
еще фото
« Ответ #9 : 07 Авг 2015 [22:45:52] »
В скопе  :)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #10 : 09 Авг 2015 [06:46:54] »
Вопросы:
1. Как должно быть расположено перекрестие из проволок относительно эквивалентного фокуса? - произвольно или в Fэ?
2. На вторичное зеркало тоже необходимо нанести перекрестие?
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #11 : 09 Авг 2015 [08:54:32] »
А можно я отвечу, хотя меня не спрашивают. ;D
Перекркстие должно быть просто хорошо видно, а где оно будет расположено, без разницы.
А зачем? На диагональном зеркале лучше пометить его оптический центр  маленькой, но хорошо заметной в чешир точкой(с учётом оффсета разумеется). А лучше кружочком, чтобы лазерный коллиматор можно было использовать.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2015 [09:02:13] от INPan »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #12 : 09 Авг 2015 [08:57:45] »
...Как должно быть расположено перекрестие из проволок относительно эквивалентного фокуса? - произвольно или в Fэ?
Владимир Ильич, а что вы подразумеваете под эквивалентным фокусом? Это же обычный Ньютон.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #13 : 09 Авг 2015 [18:50:59] »
По моему не стоит помечать точкой на вторичном зеркале а если использовать лазерный колиматор то он без всяких точек даёт точку при колимировании .
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #14 : 11 Авг 2015 [19:12:19] »
По предложенной конструкции "чешир" - это неплохой безлинзовый прицел, и с его помощью, как мне представляется, можно выверять центровку промежуточного зеркала относительно ГЗ не только в ньютонах, но и в кассегренах. И сам вопрос о положении чешира относительно Fэ возник в связи с наличием в чешире диагонального кольцевого зеркала, подсвечивающего не только собственное перекрестие, но и юстируемые зеркала телескопа и юстировочные метки на них.
А о точке в центре 2го, помню, было целое "бодалово". Конечно же, перекрестие на 2м не нужно, и достаточно одной - абсолютно безвредной - точки в центре  2го зеркала.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2015 [14:57:09] от ekvi »
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #15 : 11 Авг 2015 [19:29:32] »
Можно немного подождать до 1 сентября и купить чешир от "журнальника" Дагостини за 350 руб.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #16 : 16 Авг 2015 [06:32:48] »
А-а, понятно, спасибо.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #17 : 16 Авг 2015 [07:35:41] »
Уже не помню, в какой теме обсуждались особенности юстировки с помощью чешира, тогда выяснилось, что положение чешира и его геометрические параметры зависят от параметров исследуемой оптической схемы. Если говорить о положении чешира в оптической схеме телескопа Ньютона, то его визирное отверстие должно находиться в таком положении на оптической оси, при котором в диагональное зеркало целиком видно отражение главного зеркала. Если на диагональном зеркале имеется точка, указывающая на его оптический центр, то положение чешира может быть любым.
Ну а если отнестись к процессу юстировки предельно перфекционично, то положение визира чеширского окуляра должно быть таким, чтобы отражение главного зеркала точно вписывалось в диагональное зеркало, а края ДЗ должны в свою очередь точно совпадать с краями трубки чешира.  При этом видимая в визир картина будет абсолютно центральносимметрична и наличие метки в оптическом центре диагонального зеркала не требуется. Для этого параметры чешира должны быть строго определёнными. Определить их можно путём не сложных вычислений по приведённым формулам.
Картринку эту я уже выкладывал, но думаю она будет не лишней в этой теме.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #18 : 16 Авг 2015 [07:41:58] »
Интересно, что при помощи формулы относительно d, можно определить истинный диаметр невиньетированного поля зрения телескопа. Для этого достаточно знать точный диаметр ГЗ, его фокусное расстояние и положение визира x относительно фокальной плоскости, при котором края ГЗ и ДЗ точно совпадают при наблюдении в визир чешира.
Таким образом чешир превращается в измерительный инструмент.
Может так случиться, что центр визирного отверстия C окажется ниже фокальной плоскости при совпадении края ГЗ с краем ДЗ и параметр x при этом примет отрицательное значение, значит отрицательное значение примет и редультат - d.  Это "китайский" случай. Это будет означать, что размер ДЗ слишком мал и режется апертура.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2015 [09:55:05] от INPan »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #19 : 16 Авг 2015 [14:58:05] »
Не совсем понятно, как делалась именно эта операция (скошенный срез)?
