A A A A Автор Тема: Астромастер 130-тый  (Прочитано 2064 раз)
Евгений26
Астромастер 130-тый
« : 04 Авг 2015 [14:25:30] »
Доброго дня всем так складываются обстоятельства, что в данный момент имею возможность купить 130тый астромастер.Беру из  за желания не повыить апертуру а из за еку-3   как думаю  снизит вибрации. Много наслышан об его плохом качестве. До него был 114 селестрон повер сикер, продал из за монтировки еку-1 Я просто не вынес чудовищных вибраций.
Что меня ждет с 130тым, и что можно проверить в магазине, вынести на фонарь поглядеть? ну зафокал и предфокал?  кольца должны быть ровными и на фокале и на предфокале?
Скажите что еще можно проверить.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Астромастер 130-тый
« Ответ #1 : 04 Авг 2015 [14:28:55] »
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Забудьте про Astromaster 130. Прекрасно знаете, что это лайно, и всё равно покупаете. Ну как так? Закажите параболический Synta Sky-Watcher BKP130650EQ2 и будет Вам счастье. Не хотите вибраций? Покупаете монтировку покрепче (EQ3-2...EQ5) и вешаете на неё 114-130 мм трубу.
Под Powerseeker можно было сделать простейшую монтировку Добсона, которая была бы гораздо устойчивее, чем EQ1.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #2 : 04 Авг 2015 [14:36:55] »
А кто Вам сказал что там монти ЕКУ-3? Меняете шило на мыло, получите ровно то что имели.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #3 : 04 Авг 2015 [14:38:21] »
Да, кстати - у Астромастера EQ2 по сути дела. С EQ3-2 идут Celestron Omni XLT 150, SW BKP150750EQ3-2, BKP1501EQ3-2, BKP15012EQ3-2.
Евгений26
« Ответ #4 : 04 Авг 2015 [14:41:51] »
проще говря вибрации какие были не уйдут?
Евгений26
« Ответ #5 : 04 Авг 2015 [14:43:30] »
Дык в описании ж пишут что еку-3
« Ответ #6 : 04 Авг 2015 [14:43:45] »
Нет.
                   С. П. Королев.
Евгений26
« Ответ #7 : 04 Авг 2015 [14:46:05] »
[----]. и шо делать?  пока без неба залечь и копить?
а раз уже пока диалог есть, а вот эта труба?  нормаль?   или тоже самое что и гастромастер?
Synta NBK130650EQ2
То что парень предложил BKP   не подьемно.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8 : 04 Авг 2015 [14:48:56] »
Synta NBK130650EQ2
Ну, раз неподъемно - тогда подождать и докопить, либо б\у вылавливать. Synta NBK130650EQ2 - по идее, должно быть то же самое, что и BKP130650EQ2, просто марка другая, но точно не скажу.
Евгений26
« Ответ #9 : 04 Авг 2015 [14:51:00] »
Поступлю сл. образом. вечером поеду в магаз и пощупаю руками гастромастер130ть.   думаю пока свежа хлипкость от 14того смогу сравнить. ну а по самой трубе что скажете парни?
« Ответ #10 : 04 Авг 2015 [14:51:15] »
Ищите б/у Celestron Omni XLT 150, SW BKP150750EQ3-2, BKP1501EQ3-2, BKP15012EQ3-2.
                   С. П. Королев.
Евгений26
« Ответ #11 : 04 Авг 2015 [14:53:52] »
просматриваю барахолку переодически
« Ответ #12 : 04 Авг 2015 [14:55:11] »
Не порите горячку, купите его, потом будут проблемы с продажей, Вам же говорят что тоже самое.
Зеркало сферическое, при светосиле 5 работать будет плохо, особенно по планетам на больших увеличениях.
                   С. П. Королев.
Евгений26
« Ответ #13 : 04 Авг 2015 [15:00:39] »
Проще говоря 130тый не планетник?
« Ответ #14 : 04 Авг 2015 [15:04:35] »
Нет.
                   С. П. Королев.
Евгений26
« Ответ #15 : 04 Авг 2015 [15:21:50] »
попробую изучить кто что знает об Телескопе Synta NBK130650EQ2  может и впрямь лучше он чем гастромастер
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #16 : 04 Авг 2015 [15:59:34] »
Хватит какашки по углам выскребывать ,  подкопите  , копейки ведь ......  Не обкрадывайте  себя и свои глазки.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #17 : 04 Авг 2015 [16:05:02] »
Верно, что это за калоскоп такой от астромастера.. Там и планеты будет в форме пельменя..  ;D
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #18 : 04 Авг 2015 [16:13:44] »
Женя, минимум доб 8", труба на вторичном рынке. монти сделаешь сам за пять сек, с руками у тебя все оке. Леха и Кирилл поступили так, весьма довольны. Кирилл сейчас на космодроме Восточный, а Леха в городе, можете пересечься, глянешь что и как.
Евгений26
« Ответ #19 : 04 Авг 2015 [16:48:43] »
Согласен залегаем на дно и копим таньге.
