A A A A Автор Тема: Новосибирское астрономическое общество.  (Прочитано 366552 раз)
halx
Re: Новосибирское астрономическое общество.
« Ответ #4860 : 18 Авг 2011 [20:10:18] »
Михаил, а какие вопросы по настройке? У меня подобный аппарат. Может помогу? Инструкций на русском в интернете нету. Возможно стоит найти кого-то, кто по-английски читает нормально. Там же всё элементарно расписано для чайников. Создай новую тему и меня туда пригласи. Думаю, ещё народ подтянется, владельцы есть. И не слушай пессимистов - инструмент хороший! ;)
« Последнее редактирование: 18 Авг 2011 [20:26:45] от halx »
Оффлайн Михаил_Сар_SARGOL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Михаил_Сар_SARGOL
« Ответ #4861 : 18 Авг 2011 [20:46:54] »
Да в общей сложности почти всё понятно. Загвоздка в первой настойке. Вроде всё делаю как в ингл. инструкции, но когда он настраиватся по двум звёздам показывает вместо них пустое небо. В итоге огромная погрешность и навестись на другие объекты получаеться только вручную.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2011 [20:55:31] от Михаил_Сар_SARGOL »
мы не одиноки во вселенной...
Труба Meade ETX-125mm на HEQ 5 Pro
Камера ACV-400S, ч/б
halx
« Ответ #4862 : 18 Авг 2011 [21:33:54] »
Ну вот, открывай тему, типа: "Начальная настройка ETX-125AT", не стесняйся.
  • Благодарностей: 8
Оффлайн Imin
    • Сообщения от Imin
« Ответ #4864 : 20 Авг 2011 [05:17:20] »
Может быть, что-то полезное относительно телескопа Meade содержится на сайтах
Meade ETX-125PE. Mounting & 2 star alignment (Alt/Az)
Meade Etx125 electronic autostar telescope with class A solar filter
halx
« Ответ #4865 : 20 Авг 2011 [05:42:07] »
Иван, мы ушли в отдельную тему.
Народ, а что там с оцифровкой видео?
Оффлайн Dixie
  • Благодарностей: 88
  • Меньше громких слов, больше тихих действий.
    • Skype - diana.protasova
    • Сообщения от Dixie
    • Новосибирское астрономическое общество
« Ответ #4866 : 20 Авг 2011 [06:49:03] »
В процессе. Отдала человеку, он пока сильно занят, но сделает.
Как только получу, сразу выложу куда-нибудь.
Территориально Королёв.
MeadeTAL 80мм, GSO Dob 10", SW909, Seestar s50
Оффлайн Dixie
« Ответ #4867 : 20 Авг 2011 [10:20:17] »
Сегодня получила в подарок солнечный фильтр для своего будущего МидиТАЛа :)
Огромное спасибо Володе Суслову за его изготовление!  :) Сделано очень симпатично и аккуратно, правда, полюбоваться по причине плохой погоды удалось только на спираль накаливания лампочки.
Сам телескоп пока еще в процессе тестирования, жду своего счастья....
Оффлайн Kosh
  • Благодарностей: 33
  • I have always been here
    • Сообщения от Kosh
« Ответ #4868 : 20 Авг 2011 [11:17:40] »
Диана, поздравляю!
Фильтр хромовый или матовый?
Правда это клинок с тремя лезвиями - ваша, наша и истина...
Оффлайн CURL
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от CURL
« Ответ #4869 : 20 Авг 2011 [13:15:40] »
А я жду от Вас, Диана, репорта о том, как все в целом получилосЪ???
Труба + объектив и что вышло? Получилось ли???
С ув. Curl/
Оффлайн Dixie
« Ответ #4870 : 20 Авг 2011 [13:34:17] »
Диана, поздравляю!
Да вот не знаю... из пленки Астросолар, одна сторона блестящая, другая матовая. Лучше пусть Владимир Суслов на этот вопрос ответит, он делал :)
Я пока ничего не могу сказать, просто жду, телескоп пока еще не у меня. Повлиять на скорость процесса не могу.
Оффлайн CURL
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от CURL
« Ответ #4871 : 20 Авг 2011 [15:33:32] »
Это Вам )))
« Последнее редактирование: 20 Авг 2011 [15:43:06] от CURL »
Оффлайн Dixie
« Ответ #4872 : 20 Авг 2011 [15:43:45] »
Спасибо, это меня утешит в ожидании :)
Оффлайн CURL
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от CURL
« Ответ #4873 : 20 Авг 2011 [15:49:25] »
Вот еще, Диана, есть подвижная карта неба. сделаная руками. Выглядит не очень. Но пользоваться можно.
Вы можете посоветовать, что с этим делать?
Могу еще пару изготовить.
Оффлайн Dixie
« Ответ #4874 : 20 Авг 2011 [15:55:17] »
А она большая? если да, может, как-то можно использовать на тротуарках или при работе с детишками? надо смотреть. Есть фото?
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #4875 : 20 Авг 2011 [17:13:09] »
Диана, поздравляю!
Фильтр из плёнки СеймурСолар. Она чёрная, с одной стороны матовая, с другой глянцевая. Глянцевой - к Солнцу. Солнышко через этот фильтр оранжевое, в отличие от хромового АстроСолара, Солнце через него вроде белое с сероватым оттенком.
Если у кого есть лишний кусочек ( D-65-80мм) АстроСолара для Дианы, сделаю ещё один фильтр. Не у каждого ЛА есть фильтры сразу из двух плёнок. У Дианы будут.
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
  • Бармалей
« Ответ #4876 : 20 Авг 2011 [17:14:57] »
Наверно, такая же как в КЮТе. Либо что-то похожее.
Это очень хорошая карта!
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 1100
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #4877 : 20 Авг 2011 [19:55:53] »
Я могу дать. При случае передам.
Оффлайн Kosh
    • Сообщения от Kosh
« Ответ #4878 : 20 Авг 2011 [19:56:58] »
Понял. Спасибо за пояснения.
Мой эксцентрик сделан из хромированного НПЗшного 100мм фильтра. Солнце оранжевое как и положено. )))
с пленками не сталкивался. будет интересно взглянуть.
Надеюсь не "Пару раз" )))))
  • Бармалей
« Ответ #4879 : 20 Авг 2011 [19:58:18] »
ОК! Можно через Лёшу Полякова.
