A A A A Автор Тема: Лампочка в космосе  (Прочитано 3352 раз)
Оффлайн porfirovskiyАвтор темы
    • Сообщения от porfirovskiy
Лампочка в космосе
« : 27 Июл 2015 [00:39:40] »
 Вот интересно, на каком расстоянии в космосе можно будет увидеть обычную лампочку накаливания, мощностью 100Вт?
Если можно, то привести формулы расчета.
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Re: Лампочка в космосе
« Ответ #1 : 27 Июл 2015 [01:16:36] »
А лазер одноваттный на Луне не интересует? ;)
« Ответ #2 : 27 Июл 2015 [01:22:20] »
Давайте на примере лазера.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #3 : 27 Июл 2015 [01:28:23] »
Водородная бомба, скажем в 10Мт, на Луне. Ещё интереснее...
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #4 : 27 Июл 2015 [01:30:42] »
porfirovskiy, если у Вас праздное любопытство, то лампочка видна ~10 -100км в космосе(разные лампочки теперь бывают).
Если нужны подробности, то в чем у Вас трудности - объясните подробно в оптических понятиях и параметрах.
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #5 : 27 Июл 2015 [01:32:39] »
Сначала нужно сформулировать задачу. 100 ватт подводимой мощности или излучаемой, наличие рефлектора и т.д. По поводу лазера - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116719.msg3035759.html#msg3035759
« Ответ #6 : 27 Июл 2015 [01:34:44] »
porfirovskiy, если у Вас праздное любопытство, то лампочка видна 10-100км в космосе(разные лампочки теперь бывают).
100 километров это невооруженным глазом?
Если более конкретно, то на каком расстоянии она будет видна, как объект  +10  звездной величины?
« Ответ #7 : 27 Июл 2015 [01:36:24] »
За ссылку спасибо.
Для простоты - излучаемой. да в рефлектор как звездочка +10 зв. величины.
Да и сама лампочка без рефлектора.
Оффлайн konstkir
« Ответ #8 : 27 Июл 2015 [01:38:57] »
~60-600км
« Ответ #9 : 27 Июл 2015 [01:44:43] »
~60-600км
Ок. Понятно.
Не хило так на 600 км лампочка Ильича будет видна.
Оффлайн konstkir
« Ответ #10 : 27 Июл 2015 [01:51:03] »
Не, не лампочка Ильича, а качественная светодиодная под 100вт и в телескоп.
Даже не знаю такие выпускают в быту. Я пользуюсь 10-15вт. :)
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
« Ответ #11 : 27 Июл 2015 [05:19:34] »
Лампочка наколивания 100 ват может быть видна примерн с 30км.
Считалось что кпд 2 процента, человек видит глазом 6м, спетр лампочки мягче солнечного, соответсвенно видно ее хуже (особенно ночью)
(2.e7/4.e33*10^(0.4*(6-4.8)))^0.5*3.08e19 = 38 км, с учетом спектра 30 км.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2015 [07:58:00] от Maxim Barkov »
Оффлайн konstkir
« Ответ #12 : 27 Июл 2015 [06:41:55] »
Похоже ошибка  - должно быть ~ 40км.
Это можно выяснить, если Ваш расчет будет выполнен не так небрежно, а по правилам. :)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #13 : 27 Июл 2015 [07:38:28] »
Думаю можно пересчитать свечку на лампочку. :)
http://arxiv.org/abs/1507.06270
« Ответ #14 : 27 Июл 2015 [07:59:23] »
По каким правилам?
Была ошибка при переводе ват в эрг/сек.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #15 : 27 Июл 2015 [08:06:55] »
 Про опыт со свечкой:
http://ria.ru/space/20150726/1146010850.html
« Ответ #16 : 27 Июл 2015 [08:15:15] »
Осталось перевести лампочуку в свечки.
100 Вт примерно = 100 свечей.
Следуя вашей ссылке
это 26 км,
из энергетики 30 км.
Конец.
Оффлайн NANOs
    • Сообщения от NANOs
« Ответ #17 : 27 Июл 2015 [15:09:24] »
Увидеть - это получить на сетчатку фотон/ы, излученные лампой.
Вероятно, лампу можно увидеть через всю вселенную, если ничто не помешает излучению добраться от источника к приемнику.
Ly_S
« Ответ #18 : 27 Июл 2015 [16:26:32] »
С орбиты,значит, разглядеть улицу с фонарями нельзя?
Оффлайн Предыч
  • Существо из балка
    • Сообщения от Предыч
« Ответ #19 : 27 Июл 2015 [16:53:04] »
Взвесь пыли и других аэрозолей в атмосфере. Скорее всего, автора интересуют условия наблюдения ближе к идеальным.
