A A A A Автор Тема: Размеры диагоналки для рефрактора  (Прочитано 909 раз)
Оффлайн Felles28Автор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Здравствуйте.Мне хотелось бы узнать,какие нужны размеры диагоналки для рефрактор 100 мм с фокусом в 500?
« Последнее редактирование: 26 Июл 2015 [10:52:33] от I.A.R. »
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
Re: Размеры диагоналки для рефрактора
« Ответ #1 : 26 Июл 2015 [16:17:55] »
Все определяется окулярами. Самые ходовые имеют диаметр посадки 1,25 и 2 дюйма. Такие же и диагонали. Вам подойдут на 1,25 дюйма.
Впрочем имеются окуляры и с меньшим посадочным диаметром - 0,96 дюйма, но они редко применяются в любительских телескопах, а диагонали под них еще большая редкость (если вообще существуют).
« Ответ #2 : 26 Июл 2015 [21:07:35] »
Я не имею ввиду купить все готовое. Я спрашиваю о длине-ширине грани прямоугольной призмы.  Сам хочу подобрать(Купил перископ, а там этих призм-завались)
Телескопы:
Фотоаппарат:
g.a.s.82
« Ответ #3 : 27 Июл 2015 [21:48:44] »
Простите, что Вы купили?
« Ответ #4 : 27 Июл 2015 [21:50:16] »
Да приборчик,похож на теодолит, могу дать марку и фото. Но завтра. Он в гараже, на улице темно. Еще споткнусь,разобью
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ysdanko
« Ответ #5 : 27 Июл 2015 [22:43:12] »
Проще начертить в масштабе 1:1
Размер призмы минимальных габаритов, зависит какое линейное поле вы будете использовать и от длинны посадочной юбки окуляра, так как у стандартных окуляров фокальная плоскость находится внутри окуляра, примерно на расстоянии размеров посадочной юбки окуляра.
Например если использовать линейное поле диаметром 10мм (в угловой мере при фокусе 500мм, это примерно 1,15 угловых градуса, то есть около двух диаметров Луны). То  катет призмы минимальных размеров, должен быть около 20 мм. и располагаться она должна примерно на расстоянии 52 мм от фокальной плоскости объектива (расстояние до катета)
На рисунке рабочая призма выделена светло оранжевым цветом. Голубая призма по размерам уже не подходит, так как юбка окуляра упрется в катет этой призмы, а фокальная плоскость окуляра все еще не будет совпадать с плоскостью объектива, примерно на 8 мм.
В общем при заданном размере поля зрения и при стандартных окулярах на 1,25 дюйма, вам потребуется призьма с катетом не меньше 20 мм.
 Проще будет все же купить призьму на 1,25 дюйма, так как при самостоятельном изгоовлении, если нет доступа к станкам возникает куча гемора, по изготовлению корпуса такой призмы. (это ИМХО)
« Ответ #6 : 27 Июл 2015 [22:55:12] »
Вставляем призму в уголок от канализации и опа-оправа!
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ysdanko
« Ответ #7 : 27 Июл 2015 [22:59:56] »
Наверное со временем вам захочется, что то поснимать в прямом фокусе, значит размер призмы придется взять с еще  большим запасом...
 Все же берите стандартную, ее вполне хватит для любых задач, к тому же там и все переходники унифицированы. А стоит такая призма в общем то  не дорого.
« Ответ #8 : 28 Июл 2015 [16:35:50] »
Вот, обещал вчера фото выложить тахиометра BRT-006
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #9 : 28 Июл 2015 [20:16:55] »
Канализационные угловые отводы не имеют 90 гр, там 87 гр. Потом сложно будет добиться соосности с окуляром.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
