A A A A Автор Тема: Как меняется фокусное растояние МАКа ?  (Прочитано 1328 раз)
Оффлайн UL8GBXАвтор темы
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от UL8GBX
У МАКа изменяется фокусное растояние при отдалении или приближении плоскости изображения, интересно узнать каокй закон ?
Допустим SW MAK 90mm F=1250mm. Ставим удлинительную трубку длиной 50мм, фокусируемся, фокус вырос а на сколько ?
Спасибо.
Ernest
Re: Как меняется фокусное растояние МАКа ?
« Ответ #1 : 15 Фев 2006 [19:03:33] »
Очевидно что при большем выносе фокальной плоскости за счет подвижки вторичного зеркала фокусное расстояние возрастает (примерно пропорционально квадрату увеличения вторички от ее смещения).
В Вашем случае фокус изменится примерно на (v-1)*50 мм, где v - увеличение на вторичном зеркале (обычно 4-5 крат).
« Последнее редактирование: 15 Фев 2006 [19:11:27] от Эрнест »
« Ответ #2 : 16 Фев 2006 [00:23:52] »
То есть примерно на 200мм ? не слабо. Да забыл сказать, фокусировка осуществляется подвижкой главного зеркала.
А насколько сильно и какого типа искжения начьнут вылазить ?
Ernest
« Ответ #3 : 16 Фев 2006 [09:24:52] »
Начинает набегать сферическая аберрация. Для конкретных значений надо иметь расчетные параметры оптической схемы.
