A A A A Автор Тема: Охлаждаемый Canon 450Da , уровень шума матрицы  (Прочитано 4995 раз)
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
ток термогенерации для кремния удваивается на каждые 6-7 градусов. результат вполне ожидаемый.
Оффлайн faddyАвтор темы
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Согласен, радует что этого результата удалось достичь не в теории а на практике, дельта температур 36 градусов! Шум меньше в 5 раз!
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
Как-то не правильно господа вы уровень шума считаете.
5-6 раз уменьшился темновой ток, а не его шум.
Посоветуйте методику, для этого тема и создавалась.
Оффлайн krussh
в 5 раз уменьшился шум для медианного среднего из 19 кадров. медиана там всю статистику изменила, поэтому ничего больше по ним не сказать.
для CMOS вообще все плохо - там каждый пиксель живет своей жизнью при своей температуре. а что делает с кадром сам фотоаппарат - известно только производителю.
методика измерения уровня темнового тока для CMOS
http://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1145&context=phy_fac
поведение темнового тока для простых камер из фотомагазина
http://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1172&context=phy_fac
Спасибо, почитаю.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Интереснее сравнить наши 450Da и другие астрокамеры на шумы. Кстати, на сколько ДД важен при астрофото?
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Ну, теоретически, ток изменился в пять раз. Значит в корень из пяти уменьшился шум. Если статистика пуассоновская. Она должна быть таковой.
