A A A A Автор Тема: Персеиды-2015  (Прочитано 18076 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Персеиды-2015
« Ответ #20 : 20 Июл 2015 [16:38:27] »
Отсмотрели с 0 часов до 4-х. Всего 37  (3 поточных). Начинают понемногу летать.
altar5
Re: Персеиды-2015
« Ответ #21 : 20 Июл 2015 [18:08:05] »
а остальные 34 спорадики?каков процент Акварид и Каприкорнид?
Оффлайн ROVIAN
Re: Персеиды-2015
« Ответ #22 : 20 Июл 2015 [18:14:23] »
Акварида 2стабильных, а там будем разбираться ещё. Я параметры на диктофон начитывал (время, уг. длина, зенитное, цвет, скорость, направление, поток, зв. вел.) Знакомый снимал на QHY-5L, просмотрим кадры, будем знать точнее.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
Re: Персеиды-2015
« Ответ #23 : 21 Июл 2015 [20:55:37] »
У меня тоже есть и камера Watec, и объектив светосильный, и может даже смогу ещё в течение этого года реализовать-таки видеонаблюдения метеоров, но ни в коем случае не перестану сам и никогда не стану отговаривать других перестать проводить визуальные наблюдения!
Всё верно Серёга !
Поддерживаю на 100% .. ))
Оффлайн Алексей78
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Алексей78
Re: Персеиды-2015
« Ответ #24 : 21 Июл 2015 [21:32:26] »
Понаблюдал вчера немного. Визуально 5 метеоров за час, из них 3 Персеида. Параллельно делал снимки - область летнего треугольника. Материал еще не смотрел, но вроде ноль попаданий.
Оффлайн Сергей ШмальцАвтор темы
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
Re: Персеиды-2015
« Ответ #25 : 21 Июл 2015 [22:35:43] »
В отчёте наблюдения Вы в качестве кода наблюдателя написали RUSSI, этот код Вам в IMO выдали, или Вы сами придумали так написать?
Я более чем уверен, что именно второе, потому что обычно код наблюдателя составляют из букв фамилии и имени. Лучше так больше не делайте, потому что тем самым Вы создаёте лишнюю ручную работу, требуемую для корректуры Вашего отчёта. В электронной форме отчёта не случайно указано возле поля кода наблюдателя "(leave empty if new)" ("оставьте пустым, если Вы новый наблюдатель"), то есть достаточно писать своё имя, а код наблюдателя оставить пустым, он Вам будет прислан потом. Иначе, если выбрать какой-то свой код, может даже произойти ошибочное присвоение Вашего наблюдения другому человеку, чей код наблюдателя действительно RUSSI, потому что его зовут, гипотетически к примеру, SImon RUSsel (RUSSI), и тогда опять придётся кому-то в IMO вручную исправлять ошибки в базе данных.
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
Re: Персеиды-2015
« Ответ #26 : 21 Июл 2015 [22:41:25] »
В ночь с 21 на 22 запускал видеокамеру с вечера (были облака) до 4 утра. Ночь была с просветами, к утро прояснилось. Результат отрицательный - метеоров не замечено вообще (предел на видео +3.5).
Ясного неба и успехов!
Оффлайн AndyO
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от AndyO
Re: Персеиды-2015
« Ответ #27 : 22 Июл 2015 [07:34:36] »
Иван Сергей,
Аналогично - по видео (Москва) в ночь с 21 на 22 июля всего пара совсем мелких (на грани чувствительности камеры).
Оффлайн ROVIAN
Re: Персеиды-2015
« Ответ #28 : 22 Июл 2015 [07:57:39] »
0 часов - 4 часа, ночь с 21 на 22   ( 5 Per из 32)  визуал.
Оффлайн Алексей78
Re: Персеиды-2015
« Ответ #29 : 22 Июл 2015 [08:55:57] »
Код не придумывал. В сохраненных мною отчетах 2013 и 2014 г., кода «RUSSI» - нет, другого кода тоже нет. В предыдущие года, с IMO код не присылали. Не могу понять, откуда он взялся, я и не обратил на это внимание. Во всяком случае, спасибо за уточнение.  В следующий раз буду внимательнее, при заполнении формы.
altar5
Re: Персеиды-2015
« Ответ #30 : 22 Июл 2015 [09:13:29] »
А я прошедшей ночью очень вдохновлен 3 яркими Персеидами и 7 другими метеорами.Наблюдал в период с 23-15 до 2-00, с малыми перерывами на облачность.
Здесь опишу Персеиды:
1.0-06.Кассиопея.Точно из радианта к зениту на юго-запад, +1 зв.вел, не очень быстрый с плотным красивым хвостом, движение около 15 градусов.
2.Тут же в 0-07 Ящерица, такой же на вид на юго-восток, но слабее +2 зв.вел.без хвоста, несколько южнее и выше радианта, движение около 5 градусов.
3.0-47.Жираф.Быстрый желтый метеор 0 зв.вел на север, направление от радианта.Летел ок.10 градусов.
Остальные 7 метеоров напишу в журнале.В целом, очень порадовало.До полуночи пусто, а потом как-то сразу полетели.Все яркие, запоминающиеся.
Оффлайн SERIV
Re: Персеиды-2015
« Ответ #31 : 22 Июл 2015 [11:56:26] »
Запустил камеру с 23.00 местного времени до 4 утра. С вечера были разрывы облаков и в течении ночи также. К сожалению, снова метеоров не зафиксировано. Предел на снимках ~ +3.3 вел. Во время фотопатрулирования переменных видел только несколько спорадических метеоров.
Оффлайн SERIV
Re: Персеиды-2015
« Ответ #32 : 22 Июл 2015 [11:58:32] »
Михаил, отчет в IMO выслали? Можно наблюдать в "стол" , но лучше поработать на науку. Собирая данные об активности потока, IMO рассчитывает профиль активности потока, а также динамику изменения пространственной плотности.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Персеиды-2015
« Ответ #33 : 22 Июл 2015 [12:01:50] »
Вчера ночью видел один слабый метеор на созвездии Дракон!!! :)
altar5
Re: Персеиды-2015
« Ответ #34 : 22 Июл 2015 [12:07:48] »
Отчёт вышлю,спасибо
Re: Персеиды-2015
« Ответ #35 : 22 Июл 2015 [13:17:32] »
Ясно, я выясню у Райнера Арльта, чтобы он код наблюдателя выдал.
P.S. Эх, когда ж погода будет, тучи, тучи...
Оффлайн SERIV
Re: Персеиды-2015
« Ответ #36 : 23 Июл 2015 [14:24:07] »
Отнаблюдал в ночь с 22 на 23 июля часок (с 21.56 по 23.06 UT). В итоге заметил 4 персеида, 4 SPO, 1NDA, 1CAP. Координаты определял сразу на смартфоне по программе SkEye. Отчет в IMO выслал. Все данные внес в программу БД VISDAT. Её особенность - применьшение численности метеоров. Поэтому пришлось файл автоклассификации метеоров по потокам showasso.txt корректировать. Так, программа посчитала только метеор номер 7 принадлежащий к Персеидам. Я же думаю что перисеиды и 3 и 9 метеор. Дело в том, что при визуальных наблюдениях метеоров наблюдатель может "удлиннять" или "укорачивать" метеор при нанесении трека на карту, или же поворачивать его путь под разными углами и а также ошибаться в скорости (градусы в сек) т.д. и т.п. Все эти ошибки ( а они не малые!) влияют на автоклассификацию метеоров в программе VISDAT. У нас с Райнером много лет назад была дискуссия по этому поводу и каждый остался при своем мнении. Моя идея - необходимо проводить коррекцию того что насчитала программа. Райнер же против. Ежели внести в VISAT результаты видеонаблюдений метеоров, получим строго точные данные о точках начала-конца полета, а также точную угловую скорость полета. В этом случае можно на 100% доверять программе VISDAT в свете автоматической классификации метеоров по потокам.
Re: Персеиды-2015
« Ответ #37 : 24 Июл 2015 [18:42:49] »
Райнер ответил. Говорит, что теперь код наблюдателя вообще не нужен, достаточно просто имя писать. Это изменения вызвано тем, что слишком часто происходили случаи, что наблюдатели писали разные коды наблюдателей, что в итоге уже замучались исправлять их. Сами результаты наблюдений от этого не страдают, если не пользоваться кодами, единственный минус – нельзя вести статистику часов наблюдений для каждого отдельно взятого наблюдателя. Исключение составляют те, у кого код наблюдателя есть уже давно и они пользуются только им, для них статистика счёта часов наблюдений ведётся корректно.
Re: Персеиды-2015
« Ответ #38 : 24 Июл 2015 [19:45:32] »
Вчера небо чуток сжалилось надо мной и позволило понаблюдать один час, потом снова наползли тучи, хотя настрой был на длинное наблюдение, зря морковку с сахаром ел. ^-^ Наблюдение было не очень – два из четырёх 15-минутных интервалов чистого наблюдательного времени были при 20% покрытии неба облачностью. Персеидов не видел. Всего за час поймал 5 метеоров, их которых 1 CAP с блеском +2 маг, 1 ANT с +1.5 маг и 3 SPO от +2.5 до +3 маг. Прогноз погоды снова оставляет желать лучшего...
// Header section
night    2015-07-23/24
begin    2015-07-23 2110
end      2015-07-23 2214
observer "Sergei" "Schmalz" "SCHSE"
location 13 08 08 E, 52 21 06 N
site    "Potsdam-Nuthetal" "Germany"
// Shower section
shower PER 046 +58
shower SDA 339 -16
shower CAP 307 -10
shower PAU 341 -30
shower ANT
shower SPO
// Number section
// Interval  RA  Dec Teff F    Lm     PER    SDA    CAP    PAU    ANT    SPO
period 2110-2126 259 +36 0.250 1.05 5.25 P   0 P   0 P   0 P   0 P   0 P   2
period 2126-2142 262 +36 0.250 1.25 5.50 P   0 P   0 P   0 P   0 P   0 P   0
period 2142-2158 265 +36 0.250 1.25 5.50 P   0 P   0 P   0 P   0 P   1 P   0
period 2158-2214 268 +36 0.250 1.05 5.75 P   0 P   0 P   1 P   0 P   0 P   1
// Magnitude section
//          Show Interval     -6    -5    -4    -3    -2    -1    +0    +1    +2    +3    +4    +5    +6    +7    Tot
distribution CAP 2158-2214     -     -     -     -     -     -     -     -   1.0     -     -     -     -     -    1.0
distribution ANT 2142-2158     -     -     -     -     -     -     -   0.5   0.5     -     -     -     -     -    1.0
distribution SPO 2110-2214     -     -     -     -     -     -     -     -   1.0   2.0     -     -     -     -    3.0
// Personal comments
This observation was done a few kilometres away from another IMO-coded site Potsdam-Ravensberg with code 11158.
Оффлайн SERIV
Re: Персеиды-2015
« Ответ #39 : 25 Июл 2015 [15:50:49] »
Вчера решил отдохуть перед наблюдениями и отдохнул до утра ))). Но камеру на ночь с 24 на 25 июля запустил. В итоге зафиксировала 3 метеора, их которых 2 предположительно ACG (альфа-Цигниды) и 1 спорадический. Персеид не заметно. Метеороиды распределены вдоль орбиты весьма неоднородно с сильной различной пространственной плотностью. Отсюда и затишья активности.
