A A A A Автор Тема: Объективы к рефракторам. ОСК-2  (Прочитано 4426 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: DKD объективы к рефракторам.
« Ответ #40 : 28 Июл 2015 [11:19:14] »
Ага,  у приведенных DKD относительное в районе 7,5  :)  а у Цейса  15  :(    Разница есть   :-[
Нижний по ссылке DKD имеет такие же как и Цейс параметры - 154 мм F/15
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #41 : 28 Июл 2015 [11:55:44] »
Не заметил, так и есть.  Но Цейса нет, а ДКД есть.  Впрочем, все одно тупик.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #42 : 28 Июл 2015 [22:10:11] »
Вообще у них два типа оправ - с резьбой на трубу и под три пары регулировочных винтов во фланце оправы.
С уважением, Алексей.
Брать следует классический - под 3 пары винтов.
Оффлайн Igor-crveniАвтор темы
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #43 : 28 Июл 2015 [23:58:35] »
Астролюбителю
Лучше конечно самому написать. Нужно понятб откуда объектив пояыился и что он об этом думает. В пр нципе я бы приобрел сей девайс в сентябре - сначала нужно договориться за изготовлкние трубы и поднабрвть нужную сумму денег. Срояная ли вообще продажа. Нечасто они продаются и покцпаются
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн a.v.g.u.s.t.
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от a.v.g.u.s.t.
« Ответ #44 : 29 Июл 2015 [00:04:25] »
Никак не зарегистрируюсь на этом форуме. Заявку отклоняют.
Я там отписался в теме, надеюсь человек с Вами свяжется.  Удачи Вам. ;)
Strangers in the ку…
« Ответ #45 : 29 Июл 2015 [00:14:37] »
Спасибо
Биноньютон 200/1000
g.a.s.82
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #47 : 29 Июл 2015 [11:57:40] »
Судя по знаку имеет место быть переисправленная сферическая. Лечится увеличением толщины прокладок.
Прежде чем в Подвал нести, следовало бы объектив разобрать (не сложная операция), линзы отсоединять не обязательно, проверить как нижняя линза ложится (по уму должна на 3 симметричные прокладки на оправе в местах расположения межлинзовых прокладок (в противном случае по астигматизму всякое может быть), замерить зазоры когда линзы лежат ровно относительно друг друга (должны быть одинаковыми), если нет юстировочных винтов боковой подвижки линз то просверлить в оправе при наличии такой возможности (по 3 на каждую линзу), отцентрировать линзы в оправе, закрутить без пережатия прижимное кольцо, отпустить слегка боковые юстировочные винты.
Теперь можно и в Подвал нести, если есть такое желание. Хреново будет, если окажется приличная сферическая со знаком минус (недоисправленная) и штатные межлинзовые прокладки тонкие. В этом случае приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #48 : 29 Июл 2015 [13:50:50] »
Свежачок
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg3342300.html#msg3342300
Да это сенсация только для детсада! Там основная аберрация сферическая, по хорошему устраняется на раз (изменением толщины прокладок), как впрочем и астигматизм (чаще всего вызываемый банальным пережимом оптики стопорным кольцом) . Не удивлюсь, что если приложить руки из обоих получится что то в районе 1\4. НО РУК ТО НЕТ, где ж их взять то!!!! :-X
« Последнее редактирование: 29 Июл 2015 [14:23:00] от Владимир Николаевич »
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #49 : 29 Июл 2015 [14:32:17] »
Не проще тогда самому производителю доводить  сей  свой продукт до ума...
У него, и оборудование, и возможности имеются, и руки растут под правильным углом (наверное, хотя...  ^-^).
Влад Оноприенко.
« Ответ #50 : 29 Июл 2015 [15:59:30] »
Если бы производитель их из рук в руки бы передавал, тут да! А так как сейчас - "грохнут или не грохнут, а вдруг пронесет" - не уверен!
Даже рефракторы после контейнера приходится юстировать! А тут "аэрофутбол" во всей красе...
« Ответ #51 : 04 Авг 2015 [20:41:49] »
Давайте я за вас  и от вас напишу, что хотите? Меня на их форуме почему то терпят еще..
Оплатил сегодня объектив ОСК-2 с фланцами. Недели через две с Украины знакомый привезет. Посылки между нашими государствами теперь много стоят - проще с Африки что-нибудь заказать. Буду городить рефрактор. Получается что внутренний диаметр фланца 158 мм. Есть в продаже трубы 159 мм - стандартные считаются. Знакомый токарь сказал, что 1 мм сточить не проблема или придумать переходник. Нужно смотреть. Важно в фокус попасть, то есть нужно понимать какую длину трубы нужно оставить с учетом фокусера (буду потом брать Крейфорд 2 дюйма) и диагонали... Фокусное 1600 мм. Кольца под ластохвост тоже надо думать... И бленду.
Биноньютон 200/1000
« Ответ #52 : 05 Авг 2015 [09:58:58] »
Поздравляю Вас! Только учтите что OCK-2 никогда не производился под визуальную коррекцию... Поэтому и хроматизм там свой, индивидуальный и не подумайте что маленький ;)...! Ну и надеюсь Вы не попали на тот самый украинский непросветленный ОСК-2, который много лет там болтался в продаже!!!
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #53 : 05 Авг 2015 [13:20:01] »
Вовремя вы человека предупредили...  :facepalm:
« Ответ #54 : 05 Авг 2015 [18:05:44] »
Во первых на форуме по умолчанию не принято обижать НПЗ,
Во вторых может это не тот... а другой экземпляр!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #55 : 05 Авг 2015 [19:05:45] »
Сам Сикорук, который  работал с этими обьективами под разными углами,   сказал, что рефрактор на основе ОСК 2 -  отстой,   т.ч.  новому покупателю  по любому не повезло.
« Ответ #56 : 05 Авг 2015 [20:43:39] »
Теперь уже поздно... Так-то вел переписку и спрашивал про особенности. Понятно, что написать можно все что угодно. Тем более человек разбирается.
Биноньютон 200/1000
