A A A A Автор Тема: Solarmax в сходящемся пучке  (Прочитано 9587 раз)
Оффлайн SergeyGАвтор темы
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« : 15 Фев 2006 [10:02:22] »
Есть мысль купить H-альфа фильтр Solarmax 40 и поместить его на  между обьективом 76мм F6 рефрактора и окуляром внутри телескопа подобно тому как установлен 20мм фильтр в PST c 40мм обьективом. Блокирующий фильтр (BF) идет в комплекте в виде диагонали.
Ожидаемая выгода - повышение разрешения телескопа. Минус - в том, что для фильтра находящегося внутри трубы не будет возможности проводить тонкую подстройку.
Вопрос в том, будет ли эта схема работать в F6 пучке (у PST - F10)?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Solarmax в сходящемся пучке
« Ответ #1 : 15 Фев 2006 [11:01:11] »
Работать будет,  но плохо.  Полоса сильно расширится.  Возможно,  что кроме протуберанцев вы ничего из Н-а не увидите.
Лучше расчитать и заказать линзу, делающую пучек от объектива параллельным (пучек в 38мм) а за фильтром поставить уже другой (можно точно такой же)  объектив, который даст изображение.
Если напрячься при конструировании, то можно сделать что и при такой конструкции можно будет регулировано наклон фильтра.
Нужно учесть,  что и такая конструкция не гарантирует равномерную и одинаково узкую полосу по всему диску солнца, т.к. апертурный угол все равно увеличится.  Но это будет МНОГО лучше вашего первого варианта.
Удачи.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 15 Фев 2006 [11:08:12] »
Илья Забелин сделал проще поставил все это дело в рефрактор 90\900 и заработало! А АПО тем более трехлинзовый здесь особо не нужен - выброшенные деньги! Для снижения тепловой нагрузки на На фильтр поставил обьективный полноапертурный красный фильтр.
« Ответ #3 : 15 Фев 2006 [11:25:59] »
Удачи.
Понятно, спасибо Валерий.
Идея кажется практичной особенно если вспомнить о цене телескопа Solarmax 70. Пробовать можно т.к. фильтр всегда можно использовать по прямому назначению - перед обьективом.
На упреки VN по поводу использования АПО - кашу маслом не испортишь.
D600(A)
kupp
« Ответ #4 : 15 Фев 2006 [12:04:30] »
Способ от VD - верный! Сдвиг максимума в зависимости от наклона для АШ-альфы равен  : =(угол в град)^2/( N^2) ангстрем, где N - коэффициент пеломления разделяющего слоя в эталоне.Так  для эталона в PST c воздушным разделением (N=1), углы в  0,5 градусов вызовут смещение 0.25 А.Это уже предел. Для F/D = 10 максимальный угол лучей к оптической оси составит 2,86 градуса , а смещение в ангстремах - аж 8.19 А!!! Даже если разделительный слой в Солармаксе 40  имеет N=2, смещение будет 2 ангстрема!Так что не заблуждайтесь на счет "офигенной " работоспособности схемы Ильи Забелина в сходящемся пучке.
Anatoly 64
« Ответ #5 : 16 Фев 2006 [12:41:28] »
Прошу меня всуе не склонять. Я поменял обьектив PST на 90\900. И у того и того относительное 1\10. А в самой коробке PST пучок паралелен. Красный фильтр перед обьективом. Так что работоспособность ..офигенная..                                                   Илья Забелин
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6 : 16 Фев 2006 [12:48:38] »
Илья, а картинки у тебя есть? И самого телескопа и солнечные.
Олег.
Ernest
« Ответ #7 : 16 Фев 2006 [12:59:09] »
Очень правильная модернизация - за счет небольшой потери поля зрения (банальное виньетирование) имеем лучшее разрешение (насколько позволяет точность изготовления эталона). Думаю, лучше использовать еще менее светосильный объектив, скажем 1:14 (да хоть МК).
« Последнее редактирование: 16 Фев 2006 [14:53:08] от Эрнест »
« Ответ #8 : 16 Фев 2006 [14:26:51] »
Илья, хотелось бы посмотреть на конструкцию телескопа и Ваши фотографии Солнца.
D600(A)
Anatoly 64
« Ответ #9 : 17 Фев 2006 [05:13:30] »
Угол менять нельзя 1\10 и все. На апертуре 90 глаза жгет страшно . Мы как любители на больших апертурах должны использовать теплофильтры.Американы уже на апертуре  свыше 60 ставят холодильник-стабилизатор
        Илья  Забелин
kupp
« Ответ #10 : 17 Фев 2006 [07:46:15] »
Не совсем так, все чуть по другому и дело не в магической цифре 1/10! Угол падения лучей к оптической оси эталона с воздушным разделением не должен превышать 0,5 градуса иначе он не будет работать на АШ-альфа , а  будет пропускать паразитный свет ухудшая контраст!!!
В PST перед эталоном стоит отрицательный компонент F=-200 мм. Таким образом, при F =900мм, получаем 4.5 х кратное  увеличение углов объекта еще до входа в эталон , для края Солнца= 0,25*4,5=1,125градуса!!! Это равносильно сдвигу максимума пропускания на 1.27 Ангстрем. А какой офигенной работе может идти речь, если ширина пропускания фильтра < 1Ангстрем, а уход линии составляет  1.27 Ангстрем? Слова Anatoly 64 , о том что его схема работает верны лишь для объектных углов: +_0,5/4,5( 4,5-увеличение афокальной системы) градусов=>>+_0,111 градусов=>>+_6.66 угл. минут от центра диска.Т.о в область допустимой фильтрации ( со сдвигом 0,25А) попадают лишь 42 % диска Солнца( линейных).С другой стороны и линейный масштаб изображения Солнца в фокальной  плоскости увеличиться в 4.5 раза и оно будет обрезаться аппертурой блокирующего фильтра BF5 ( изображение Солнца в фок. плоскости 8.38 мм, апертура блок.фильтра 5мм , так что мы в поле зрения увидим лишь 60% диска ).Схема действительно должна работать. ;D . Убедили, но на 70%, все же не вся видимая часть изображнения будет отфильтрована . Где же фотографии?
« Последнее редактирование: 17 Фев 2006 [08:22:15] от kupp »
Ernest
« Ответ #11 : 17 Фев 2006 [08:58:41] »
Линейное поле зрения такое-же как и у PST - так что ни каких особых проблем. Увеличиваем масштаб и разрешение - уменьшаем поле зрения, так было всегда. Почему это так удивляет в случае солнечного телескопа?
Anatoly 64
« Ответ #12 : 18 Фев 2006 [02:59:33] »
Уважаемый господин kupp. Магизм цифры 1\10 заключается в полном подобии нового телескопа и родного PST. Поэтому уход полосы такой же как и у PST.  И эталон находится в паралельном пучке только при 1\10. Меняется только масштаб изображения. По поводу Solarmax 40. Вся его прелесть в том  что в схеме два эталона - это сужает полосу до 0,6. А городить для него паралельный пучок внутри трубы по -моему сложно да и управлять им будет невозможно.
Друзья! По поводу фото с телескопа должен вас разочаровать. Фотоаппарат купил только в начале зимы и снимать начну только весной.О телескопе. На самом деле 90\900 -это промежуточная модель. Главный солнечный телескоп на базе трубы 150\1200 с барлоу 1,5 и переделанный блок PST. Перед обьективом полноаппертурный красный фильтр КС -13. Перед блоком эталона стеклянный теплофильтр. В коробке PST заменил призму на более широкую от бинокля 50 -10. В окулярной части собираюсь поменять БФ 5 на БФ 15.Все это на монтировке от ТАЛ 150. Подскажите какой допустимый размер фото -выложу фотографии телескопа. С трубой 90\900 выхожу предварительно -если турбуленция мала, можно вытаскивать и большой.
Anatoly 64
« Ответ #13 : 18 Фев 2006 [03:40:55] »
 По поводу использования в качестве обьектива МК. Считаю - не в коем случае ! Я в детстве небольшой линзой выжигал на скамейке разные слова. В данном случае это чем -то похожая ситуация.Солнце в максутов впускать нельзя.Представте себе температуру на вторичке. Мы можем загубить обьектив. Даже использование полноаппертурного красного теплофильтра не обеспечит качество картинки.Считаю рефрактор самым правильным решением.                             С уважением Илья Забелин
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 498
    • Сообщения от kup
« Ответ #14 : 18 Фев 2006 [07:27:13] »
 D/F объектива может быть любым,да хоть  1/8 как  например для объектива 50/400, для этого только достаточто заменить штатную отрицательную линзу перед эталоном на линзу с D=20 мм и F= -160 мм, короче что бы выполнялось соотношение Dобъектива/Dлинзы= - Fобъектива/Fлинзы вот и все!
На счет КС-13, он оязательно должен быть с просветлением на Аш-альфу, 5 % блики на фиг не нужны.
Опять куча бликов, пентапризма в этом плане с'оптимизирована: в ней  покрытие нанесено на 4- гранях и у меня есть подозрение что она служит и дополнительным фильтром в системе, подавляющим часть побочных пиков (далеких от Аш-альфа). На пропускание белого света пентапризма дает густой оранжевый цвет!
Вот это явно выброшенные на ветер деньги.  Уверяю, что размер отфильтрованного изображения Солнца в PST в фок. плоскости не превышают размеров фильтра BF5, и составляет около 4 мм. Остальные 11мм фильтра BF15 будут простаивать.
Ernest
« Ответ #15 : 18 Фев 2006 [09:02:31] »
По поводу использования в качестве обьектива МК. Считаю - не в коем случае!
Пожалуй... Хотя никакого вреда для вторички, конечно, не будет.
Хм... Речь идет о каком-то конкретном Solarmax 40? Я полагал, что штатный Solarmax 40 имеет ординарный эталон и только при желании его можно удвоить. Это, так сказать, опциональное решение.
И как, работает?
Это уже перебор. Фильтр из плоскопараллельной пластинки перед объективом с малым углом вообще не очень нуждается в покрытиях (он не создает бликов, разве что приводит к небольшим светопотерям, но в нашем случае со светом проблем нет).
Anatoly 64
« Ответ #16 : 18 Фев 2006 [10:59:02] »
Про Solarmax 40 имелось в виду в сочетании с PST.У пентапризмы покрытие такое-же как и у обьектива.Сама пентапризма оказалась уже на 2 мм сходящегося пучка, боковые грани не зачернены.                                       Илья Забелин
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #17 : 18 Фев 2006 [15:05:12] »
А вот это не правда, отражения никто не отменял. У меня есть несколько красных фильтров непросветленных. Возьмем например стандартный фотографический К-8х, 52х0,75мм - так он обозначается, поставьте перед объективом PST и увидите блики. Таже ситуация и  с фильтром КС-14 , диаметром 62 мм и еще есть фильтры бесцветные от МТО- 1000 огромные - бессветный , оранжевый ставишь перед объективом - и видишь духов! ;). Просветлять надо.
Илья Забелин
« Ответ #18 : 18 Фев 2006 [16:52:04] »
Самый мощный дух от самого эталона.
« Ответ #19 : 18 Фев 2006 [17:18:34] »
Илья а Анатолий тоже твой ник?
