A A A A Автор Тема: Стационарная колонна для астро-балкона  (Прочитано 3405 раз)
Оффлайн faddyАвтор темы
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Изрядно намучившись с постоянным развертыванием треноги, нехваткой места, ограниченностью угла обзора на моем астро-балконе, было принято решение обзавестись колонной для монтировки. Поиск подходящих вариантов, показал что приобретение колонны, шаг неизбежный, но готовые варианты решают почти все пункты моих требований к колонне, кроме увеличения обзора сетапа при балконной астрофотосъемке.
На тот момент, с моего балкона, который выходит на ЮВВ, при развернутой треноге, посреди балкона, было доступно поле 80-135 гр. по широте, и от 15- 45 гр. по высоте.  маловато..
Кроме того, перила балкона располагаются на высоте 1050 мм. от пола, при высоте колонны 850мм.(если не ошибаюсь) что приводит к целому ряду затруднений..
В общем решил делать колонну высотой 1200мм. и стационарно крепить ее на балконе.
Пошел на располагающуюся неподалеку от места моей работы металобазу, с целью приобретения необходимой трубы, круглая труба у них была в наличии, но продавали только цельными кусками по 12м.  :o   отрезать нужные мне 1,2 метра, смог уговорить только квадратную трубу 100х100х4 в нее идеально входит адаптер от купленной мной колонны от HEQ-5. Купил трубу, накидал чертеж будущей колонны, и обратился к ребятам монтирующим цех в соседнем здании, с просьбой сварить конструкцию по моим эскизам.. согласились.. :)
На следующий день, новая, готовая, но ржавая колонна была у меня на балконе.
Крепить решил на анкерные болты. Проблема в том, что балконные перекрытия на балконах, делают под наклоном, чтобы стекали осадки, место под будущую колонну решил выровнить, подлив под основание цементную подушку.
Залил основание, предварительно закрепив анкеры в полу, выставил колонну по уровню.
через 24 часа, установил колонну, проверил уровень, благо он не ушел, затянул все анкеры, и оставил сохнуть на неделю, до следующих выходных..
прошло время, колонна стоит, уровень по прежнему на месте, теперь покраска и гидроизоляция основания, чтобы зимой пробравшаяся под колонну вода, замерзнув не начала наклонять колонну в различных направлениях, да и вообще, показалось так правильнее..
Колонна покрашена, стоит уверенно, монументально, тряски и вибраций нет. По сравнению с треногой, просто небо и земля!
Небольшой итог, места на балконе, при установленном сетапе, много, лишь немногочисленные провода на полу. Во время съемки, можно выходить на балкон(аккуратно), вибрации  практически не передаются на сетап.  Обзор увеличился 30-165 гр. по широте, и от 15- 75 гр. по высоте. по сравнению с тем что было раньше, значительный результат!
Хочу сразу ответить людям, которые будут говорить об ущербности самой идеи балконного астрофото в белой зоне засветки, я с Вами согласен лишь от части..
Выезжать получается значительно реже чем хотелось-бы, а заниматься любимым делом хочется чаще, чем получается выезжать.
Ниже фото сетапа, и фотография сделанная на нем.
На очереди следующий проект, Вдохнавленный  этой идеей  http://www.centralds.net/en/index.htm
Решил создать Canon 450Da с охлаждаемой матрицей, дельта температур не менее 35гр.
Есть первые результаты! Дельта превысила запланированный порог в 35гр.!
На фото, на контроллере, показана температура матрицы.
Камера уже работает, но пока не доделал.. Нужно организовать управление охлаждением с компьютера, и привести внешний вид камеры в надлежащий вид.
Как закончу, обязательно создам отдельную тему по созданию, с тестами и т.д.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Неплохо. Тоже хочу колонну на балконе.... надо бы заняться. Но её придется делать разъемной, иначе на балконе не закроется окно.
Несколько замечаний:
1. Полагаю, что косынки на плоскость внизу и сама плоскость должна быть раза в 2...3 больше. Это улучшает устойчивость и ветросопротивляемость. Резко уменьшает вибрации. А то и вообще сделать 2 укосины больших вдоль наружней стенки балкона (при этом они практически мешаться не будут). и одну маленькую -перпендикулярно стенке.... и одну среднюю-быстросъемную-параллельно маленькой, но выше. Тогда вообще огонь будет.
2. Крепить лучше не абы как плиту к полу балкона, а винты должны располагаться ближе к укосинам косынок (справа и слева от них близко или у торцев).
3. Перед окраской (и сваркой) хотя бы дрелью пройти с металлической щеткой. А то и отнести по возможности все это дело на пескоструйку. Чтобы ржавчины не было совсем. Иначе спустя годы ржавчина начнет проступать потихоньку.... и краска отслаиваться. Да и сама краска ложится лучше.
4. Красить лучше до установки и без винтов и хоть немного внутри. При закручивании сейчас гайки в краске и шпильки тоже. А лучше-закручивать и обильно в смазке типа Литола-24 или WD-40. Легче будет потом в случае необходимости колонну снять... мало ли.... переезд, изменение планов...Ну и выглядит аккуратнее. Прокрасить удобно со всех сторон. Как прокрашена сторона колонны, которая с наружной стороны балкона и там мешается сама стенка балкона?
5. На колонне иметь бы еще пилот на 3..4 розетки (питание монтировки, ноутбука и 2 запасных.... мало ли что). Хорошо, если специализированный влагозащищенный (с такими крышками на розетках). Провод тоже можно проложить под лагами.
Но вообще красота и респект.
Это прямо в Москве? С балкона так?
« Последнее редактирование: 14 Июл 2015 [01:03:12] от Грехов Михаил »
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Стационарная колонна для астро-балкона
« Ответ #10 : 14 Июл 2015 [00:54:40] »
Всё сделано отлично, только один вопрос возник второстепенного свойства: почему Вы не сразу после изготовления колонну очистили от ржавчины и покрасили, а уж задолго после установки? В установленном виде это же сложнее в разы, особенно с прилегающей к балкону стороне.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #11 : 14 Июл 2015 [01:12:41] »
КХУ8 отдыхает? :P
Делал Аудину (КАФ 400), дельта 25, датчик находился в теле радиатора, не факт, что на матрице было столько же.
СБИГ 8300 отрабатывает ровно 35 на максимуме мощи кулера.
Если Вы победили фотик ниже 35, снимаю шляпу.
ПС. Как и что, подробнее можно?
Сергей Шарипов
« Ответ #12 : 14 Июл 2015 [01:23:57] »
Спасибо Михаил!
Попытаюсь ответить на Ваши вопросы по порядку:
1. Тоже так думал, но расчеты.. Это излишний перезаклад прочности. В моем варианте, наклон трубы на 0,1 мм. возможен лишь если к верху приварить рычаг 1 м. длинной и на его вторую сторону установить груз  минимум в 60кг., но в случае колонны для монтировки, она испытывает только(мы все к этому стремимся балансируя сетап при сборке) торцевую нагрузку. Практика лишь подтвердила мои расчеты.
2. Все правильно, но! В местах сварки, и около 10-15мм. рядом со сварным швом, метал закаляется, и просверлить его не так уж и просто, расстояние между анкерами не должно быть меньше 90мм. иначе нагрузки, которые они создают в бетоне распирая его, разрушат структуру. Проще говоря анкеры держатся не будут.. В данном случае, чем больше анкеров, тем хуже. Исключение- химические анкеры, их можно размещать чаще. Но у меня были такие..  :)
3. Красил Хомерайтом,  эта краска преобразует ржавчину в грунт, ржавчину не счищал специально, для лучшей адгезии.
4. Тут согласен, но в планах пока нет переезда, да и еще одна не стационарная колонна имеется.
5. Пилот с крышечками есть на соседней стене, предусмотрел, поставил., а на колонну будет ставится(съемный) единый блок с контроллерами грелок, охлаждения камеры, блоком питания на 20А и т.п.
А фотография сделана прям с этого балкона, UHC фильтр, серия из 10 минутных кадров..
« Последнее редактирование: 14 Июл 2015 [14:02:34] от faddy »
« Ответ #13 : 14 Июл 2015 [01:29:29] »
Вы конечно правы, между колонной и стенкой балкона около 8 см. но подлезть можно, красил Хомерайтом с преобразователем ржавчины. Возможно следовало сначала покрасить.  :)
« Ответ #14 : 14 Июл 2015 [01:50:18] »
КХУ8 отдыхает? :P
КХУ8 действительно отдыхает!  :)
Охлаждаю непосредственно матрицу, через холодный палец, термоизолированный во всех местах кроме плоскостей примыкания к пельтье и матрице. Сделал хорошую термоизоляцию корпуса, лишний воздух не охлаждаю. Пельтье одноступеньчатый на 12В 6А, тут важно рассчитать площади поверхности радиаторов, объем активного охлаждения горячей стороны, изоляцию, материалы.. Очень в этом помогла программка для расчета охлаждения на пельтье от Криотерм, скачать можно тут http://kryothermtec.com/    Кстати термодатчик у меня на матрице, на дальнем конце холодного пальца, если мерить на выходе пельтье, но дельта была бы более 45гр., но это самообман.
На данный момент, дельта у меня составляет 36,4 гр.  хотя это не линейный показатель, с +30 гр. охладит до -7, а вот с +5 думаю только до -29, но согласитесь, это не так и плохо! :)
Кстати габариты почти как у SBIG 8300 , немного  повыше, за счет утепления радиатора от основного блока.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #15 : 14 Июл 2015 [13:24:24] »
Хорошая работа!
А скажите, Вы корпус фотоаппарата удалили и остался один скелет с  платами? Платы термоизолированы от матрицы, если да, то как? Внутренности не покажете?
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
« Ответ #16 : 14 Июл 2015 [14:01:01] »
Хорошая работа!
Корпус, блок искателя, вспышка, плата с разьемами, дисплей, были удалены, платы термоизолировать не стал, суммарно оставшееся потребляет 1,36Вт в процессе съемки, из них, около 80% матрица, я подвел часть холодного пальца к металлической раме камеры, что дало дополнительную термоемкость системы и улучшенное охлаждение плат. все свободное воздушное пространство заполнено пенополистеролом и вспененным полиэтиленом, поверх отражающая пленка, создал некий термос внутри корпуса. Внутренняя поверхность радиатора термоизолирована от основного блока 20мм пенополистеролом + отражающая пленка.
К вопросу плат, их не стоит термоизолировать, т.к. теплопотери от них минимальны, больше тепла проходит через оптический блок, фильтр кстати обогревается теплом, которое вырабатывает горячая сторона пельтье, тепло передается по алюминиевому корпусу камеры, фильтр не орошается когда внутри -20 а снаружи +16.
Корпус герметезирован, внутри 2 пакетика селикагеля и датчик влажности для контроля..
Оффлайн Alex1958
« Ответ #17 : 14 Июл 2015 [14:08:14] »
Спасибо, стало намного понятнее. Хочу тоже свой 1100Da переделать под охлаждение. И еще вопрос, управление выдержками - "ручное", "авто" и пр., куда вывели с колесика? Просто замкнули  соответствующие контакты на "ручное" и управляете через комп?
« Ответ #18 : 14 Июл 2015 [14:33:06] »
Совершенно верно! Важно предварительно, пока есть дисплей, выставить ББ с учетом установленного фильтра и отключить усилитель, хотя это можно сделать и позже, открыв камеру и подключив панель с дисплеем и кнопками.
В моем варианте, я убрал LoPas2 и пылетряс, а в качестве окна оптического блока установил Astronomik CLS CCD 2", в этой комбинации ББ практически не меняется от стандартных установок, расстояние от матрицы до байонета 44мм., что соответствует штатному расстоянию, можно ставить мануальные объективы и снимать с ними. Думал сделать штативное крепление, но отказался от идеи, т.к. винт нарушит теплоизоляцию и тепло от корпуса пройдет внутрь охлаждаемого пространства.
В планах дебаеризовать матрицу, и интегрировать КФ в корпус камеры. Но это уже следующий проект.
« Ответ #19 : 14 Июл 2015 [14:43:20] »
Если будет нужно, обращайтесь, помогу с расчетами и чертежами.
