Добрый день. В припадке тяги к прекрасному был добыт прибор под названием: "Подзорная труба Maksutov Cassegrain 38-114 x 70" или "38-114x70 Ultra Zoom Mak Spektiv Teleskop". Радости не случилось - луну прибор показывает хуже чем моноокуляр мп2 7*50, главным образом по причине ужасной резкости. В связи с чем обращаюсь за советом. Можно ли при наличии не особо кривых рук улучшить ситуацию или мертворожденному уже ничего не поможет? Если можно, то на что нужно обратить внимание в процессе? или где почитать на тему?
1.Тщательный осмотр показал дефект "малого" (правильный термин?) зеркала. Предположительно натек из клея которым оно приклеено к линзе объектива. Картинку прилагаю, черное примерный размер дефекта. Диаметр этого зеркала примерно 20 мм. Заменить зеркало или отшлифовать дефект реально или не имеет смысла? 2. Настройка на резкость производится перемещением линзы объектива с помощью кольца на котором лежит палец на картинке выше. Перемещение тугое и для точной настройки весьма малое и имеет люфт при смене направления. Может быть есть смысл увеличить диаметр этого кольца для облегчения настройки? 3. Зум в окуляре. призма или зеркало Вариант изъять окуляр и поставить вместо него фикс в котором будет "опция настройки резкости" может решить проблему?
2. Настройка на резкость именно перемещением линзы объектива относительно неподвижного ГЗ, но направление мысли понятно. Какую смазку правильно применять для таких приборов?
Прошу простить, что потерялся. 1. разобрал-собрал окуляр. Ничего криминального не обнаружил, результат нулевой.2. Снял резину "с крутилки на резкость" (на приложенных фото на ней лежит большой палец). Как и предполагал для улучшения точности настройки резкости есть смысл увеличить диаметр этого кольца. Например намотав "синей изоленты" 3. По поводу призмы. Что бы ее изъять прибор нужно разобрать полностью. Есть ли в этом смысл? На данный момент сложилось мнение, что нужно оставить агрегат "как есть".А для смотрения на звезды купить за недорого бу телескоп.
Сообщите свое понимание "за недорого"
