Да вот сам нашел - это из первоисточника.(см. рис. ниже)(Что касается стр. 477, то это про обычный слабенький взрыв деления. Вы можете сами в этом убедиться, если почитаете главу полностью.)
ЦитатаЕсть в видимом излучение. Но максимум настолько далёк, что можно считать, что интенсивность в диапазоне мало зависит от длины волны, с увеличением интенсивности к фиолетовому концу спектра. Вывод ведь очевиден, правда? Спасибо, понял. Значит нейтронная звезда должна светиться белым светом? Т.е. светом, в котором все видимые диапазоны (красный-желтый-синий и т.д.) примерно одинаковой интенсивности. И вот еще что интересно. По закону Стефана-Больцмана, яркость поверхности такой нейтронной звезды (с 1 млн градусов К на поверхности), должна быть в 100 миллионов раз ярче поверхности Ригеля. Но большая часть мощности излучения уйдет в невидимый рентгеновский диапазон. Если невидимые диапазоны не учитывать, а учитывать только видимые, то во сколько раз поверхность нейтронной звезды будет ярче чем поверхность Ригеля? Меня вот интересует то, что можно увидеть глазом. Есть нейтронная звезда, у нее 1 млн К температура на поверхности, и 10 км диаметр. Вот какая максимальная яркость именно для глаза, в видимом диапазоне? С какого максимального расстояния можно увидеть такую звезду. Я бы и сам всё это посчитал, если бы знал только одну вещь - максимально возможная яркость, по видимому диапазону. Болометрическая светимость меня не интересует.
Поток пропорционален темературе и квадрату частоты.1.е4 -> 1.e6 = 100 раз ярче поверхность у НЗ чем у Ригеля.
Я не вижу реальной формулы. Я вижу слова, и что такое displaystyle E, lambda_1, lambda_2 и т.д. непонятно.
Цитата: Skipper_NORTON от 10 Июл 2015 [11:37:15]Я не вижу реальной формулы. Я вижу слова, и что такое displaystyle E, lambda_1, lambda_2 и т.д. непонятно. Профиль - Изменить профиль/Внешний вид форума - Включить рендеринг формул: (включить)
\( \displaystyle p = \frac{2 \pi h c^2}{ \lambda^5 \left(e^{hc/\lambda kt} - 1\right)}\)
Лямбда 1, и лямбда 2, это видимо, частоты, т.е. пределы интегрирования, и сюда можно подставлять значения от 0,4 мкм, до 0.8 мкм (это видимый диапазон) ?
А что такое p от лямбда, и как выразить зависимость от температуры поверхности?
Это и есть формула Планка. В неё входит и температура и длина волны(или частота).
Хорошо, температуру сделаем константой 1 млн К. Тогда функция p от лямбда (от одной переменной) - будет означать плотность потока излучения, с данной длиной волны? Эта плотность должна быть равна НУЛЮ. Понимаете почему?
Вы совсем не понимаете, что вам пишут? 1) Страница другая.
2) Без разницы, что вы излучили если это не доходит до наблюдателя. Наблюдатель этого не увидит.
не тупи
Какая функция будет первообразной для этой функции?
Численно.
Нет, не понимаю. Объясните.
Постоянная планка, скорость света, постоянная Больцмана, температура
Вычислите значение функции Планка для ДВ 555нм при 6000К и 1000000К, сравните их(разделив одно на другое), порядок величины будет правильный.
Если всего лишь в 100 раз ярче, тогда мы не могли бы увидеть ни одной нейтронной звезды, с радиусом ~10 км, т.к. слишком малая площадь излучающей поверхности. А нейтронная звезда внутри Крабовидной туманности имеет абсолютную зв. величину +4m (видимая +16m, расстояние 8000 св. лет), т.е. излучает в видимом диапазоне мощнее чем Солнце. Что то тут не так...
