A A A A Автор Тема: Солнце в H-alpha и CaK - снимки начального уровня  (Прочитано 83278 раз)
Оффлайн Skybender
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Skybender
22.10.21
Megrez90+Lunt50, qhy img0s
5% из 1000 кадров
You have a very great h-alpha etalon! Keep it forever, never sell.
Оффлайн TimHP
  • Благодарностей: 23
  • because i am a racoon #wifi #network #voip #mikrot
    • Сообщения от TimHP
Но мне кажется, что правая половина не в полосе.
подозреваю на эксендер, попробую в следующий раз поправить.
ZWO AM5, iOptron GEM45, HEQ5 Pro, APM APO 140/980 F/7, Zenithstar 73 F/5.9, Lunt 50мм F/7 + 50мм h-a фильтр.
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Ок. Спасибо!
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Ив@н
  • Благодарностей: 82
  • Знания, которыми я не обладаю, обширны
    • Сообщения от Ив@н
Иван, все может быть. Снимал два варианта с ЛБ.2х. и с экстендер EXQ-1.6x . Но я  подозреваю  на экстендер. Либо боковая засветка. Либо точно крутить эталон.
Привожу два варианта съемки. Фото.
Саша, я не про таой снимок, у тебя все ок.
Ну тогда и отлично!
Оффлайн Ив@н
    • Сообщения от Ив@н
Можно сбросить давление в тюнере и настроить заново,  либо покрутить блок фильтр (диагональ)  и найти более удачное положение.
Оффлайн Ив@н
    • Сообщения от Ив@н
Красивый сетап.
Оффлайн TimHP
да, всего скорее
Спасибо, Колеги. Думаю все впереди еще кое что переделать надо.
Сегодня провел тест . Настройка встроенного эталона RichView. Смог удержать 15 секунд видео ролик, держать соосно оптической оси фокусер. Нужно точить переходник.
Привожу два снимка. 01.11.2021
Оффлайн Ив@н
    • Сообщения от Ив@н
22.10.21
5% из 1000 кадров
Thanks for the advice, Apollo. Maybe he's not that good, it's just a matter of processing. I'm thinking about how to double the stack right now, can you recommend anything?
Оффлайн Viktor Antokhov
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Viktor Antokhov
Солнце 04.11.2021.
SharpCap4.0+AS3!+IMPPG+PS
Настройки в названии файла.
Вопросы, идеи и предложения по улучшению крайне приветствуются.
Хорошее Солнце! И  цвет  хорош.
Внизу с права  это что?
Внизу справа протуберанец, наслаивающийся на диск Солнца. За оценку фото спасибо.
Спасибо за ответ. Удачных снимков.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2021 [00:54:41] от александр12345 »
Оффлайн Ив@н
    • Сообщения от Ив@н
Солнце 04.11.2021.
Круто, молодец!
Не вижу что можно улучшить, в качестве эксперимента я бы сложил 5% и сравнил с 10%.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2021 [10:09:04] от Ив@н »
Солнце 04.11.2021.
Круто, молодец!
Ив@н, спасибо. Поэксперемнтирую с количеством. Также только что пробовал играться с биннингом и другими барлоу. К обработке пока не приступал.
Солнце 05.11.2021.
SharpCap4.0+AS3!+IMPPG.
Настройки в названии файла. Пробовал съемку в режиме MONO16.
Также попробовал снимать детали через 5-кратную барлоу. Результат интересный, буду продолжать.
Солнце 04.11.2021.
Круто, молодец!
Ив@н, при разном сложении, деконволюция и нерезкая маска лучше работают при 10% (300 кадров в сложении).
Оффлайн Ив@н
    • Сообщения от Ив@н
У меня обычно при меньшем кол-ве сложенных кадров выше резкость.
Другие параметры я как правило не трогаю если снимаю на Lunt50 а не мод.
