A A A A Автор Тема: Солнце в H-alpha и CaK - снимки начального уровня  (Прочитано 81551 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Особенность именно этой камеры  при съемке в аш-альфа
Это предположение или проверенный факт?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
Интерференция. Надо камеру немного наклонить, чтобы полосы ушли
Похоже на неё. Там фильтр B400 с маленьким отверстием(4мм кажется). Но из-за чего она возникает? Отверстие же одно. Может из-за того, что фильтр в диагонали немного наклонён (фокусёр хлипкий) и часть волн преломляется......? Тогда диагональ с фильтром наклонять надо. Визуально полос не видно. Камеру вращал - полосы стоят на месте, вращается только солнышко.
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
Факт. Свою уволил с На. Наклон нужно делать очень большой, из-за чего резкость никакущая.
Проблема в камере, наклонять надо её.
Оффлайн сеrгей
Во м....ть как бывает..... Спасибо, буду знать. А что является причиной таких полос, не пробовали выяснить? И какую тогда камеру присматривать для Ha ?
Оффлайн was-ja
    • Птицы здесь:
Могу только предположить, что толщина стекла матрицы случайно совпало с волной На. Приобрел Баслер 640-100. Большой выигрыш еще и в скорострельности. Да и любую другую, даже кху, таких проблем нет.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2017 [21:09:23] от was-ja »
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
Съемка 23/07/2017, ТАЛ-Coronado, ASI178MC-C, bin2, по 200-250 кадров из 1000, панорама из 7 кадров.
FireCapture, AviStack2, AstraImage, PTGui, GIMP2. Масштаб 50%.
Буду рад критике.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Принимайте в компанию)
Долго "созревал", наконец-то созрел.
Обзавелся Lunt100, навесил на Р-150/8, сегодня поглазел минут пять, и решил подцепить qhy5-IIC (моно нет, к сожалению).
Мои первые снимки в Ha. На сегодня главный вопрос, как фокусироваться?  Поделитесь, пожалуйста, своим опытом.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Обзавелся Lunt100
Подробнее можно?
Вот этот Lunt LS100FHa2/B1200
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
Солнышко 31.07-спокойно,но протуберанцы присутствуют,Меаде 90/1000+рст 40/400,камера ASI120MM в сложении 20% из 3000 кадров,AS2!,фотошоп.
Оффлайн derzhava
Я через протуберанцы фокусируюсь.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Сегодня дали небо, но сиинг ужасный. Учусь снимать и обрабатывать...
Lunt LS100FHa2/B1200 на Р-152/8  +  qhy5IIc 120 из 1200 кадров,
AutoStakkert2, Ps5.
Оффлайн Snaekus
  • Благодарностей: 24
  • Иван
    • Сообщения от Snaekus
Солнце 15.08.2017
Сегодня решил снять группу солнечных пятен AR 12671 :)
Сложено 30 кадров из 1000
Москва, балкон.
Солнцескоп 120 + DMK31
Оффлайн Snaekus
  • Иван
Помогите советом, пожалуйста! Сделал первую попытку съёмки солнышка через Лунт50 на QHY-5IIL-m с барлоу 3х(нпз) - увидел полосатость на экране, которая хорошо заметна при расфокусировке. Вращал камеру - полосы остаются неподвижными. Снимал на эту камеру луну - никаких артефактов не увидел - https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=10152  В чём тут может быть дело? Есть у кого какие мысли? Фото солнышка внизу, сложение в автостакерте без деконволюции.
Особенность именно этой камеры  при съемке в аш-альфа- или смириться или купить другую
Не надо вводить людей в заблуждение! Есть лекарство!
Так как ссылки на сторонние сайты не прокатывают, скопирую сюда "лекарство" от полосатости от Дяди Лёши (Алексей Прудникова)
В результате проведённых съёмок и последующей обработки полученного видео материала, можно сделать вывод, что камера VAC-136 вполне пригодна для съёмки Солнца как в линиях водорода и кальция , так и в полосе 540 нм (континуум). Диагональный паттерн (см.фото) максимально проявляет себя изображениях, полученных в линии Н-альфа, в линии СаК значительно слабее. Для удаления этого артефакта рекомендую придерживаться следующей методике обработки видеороликов.
1. Первичная обработка ролика проводится с учётом флэт-кадра в программе AviStack 2 или AvtoStakkert 2
2. Полученный кадр подвергается деконволюции в программе AstraImage
3. Кадр после деконволюции загружается в программу Image Analizer
4. В окне Filters (1) открываем Frequency domain filter
5. На Фурье-образе, в окне фильтра находим яркиую локальную область (области)2 фото 1,
6. Инструментом 3 (фото2б) "зачищаем" эту область (области)
Результат смотрим на фото 3.
Солнышко 30.08-появилась новая группа 2674(снимок повернут по час.стрелке на 90 град)+протуберанец возникший при заходе группы 2671 за край диска.Селестрон 80/900+ рст,камера asi 120mm,AS2!,фотошоп.
Оффлайн Звёздочка
  • Благодарностей: 2202
  • Наталья
    • Сообщения от Звёздочка
Я тоже вчера снимала.
Решила попробовать снять солнце сразу двумя телескопами - линию водорода через Коронадо и видимую глазом - через ТАЛ-75R(с солнечным фильтром НПЗ). Потому что Коронадо толком пятна не кажет, а хотелось посмотреть на расцветшую нынче красоту(группы пятен AR 2673 и 2674).
Первое фото - водородная линия через Коронадо.
Второе - кроп фото через ТАЛ
Третье - результат женитьбы произведения водородной и обычной картинки.
Линия водорода - Coronado PST, Canon EOS 550D, ЛБ 2х. iso 200, 1/160с.
PIPP, AviStack2, Fitswork4,  стек 22 кадров
Видимый свет(оранжевый перевела в черно-белый) - ТАЛ-75R(+солнечный фильтр), Canon EOS 550D, ЛБ 2х. iso 200, 1/320с.
PIPP, AviStack2, Fitswork4,  стек 20 кадров
Радуйся жизни! Пока ты ею недоволен, она проходит мимо.
Механик AMS
интересное  распределение магнитных полей . :) снимал такое же, но  по-диллетантски на самодельный "фильтр" , а в коронадо эффект магнитных полей виден хорошо :)
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Солнечное пятно AR 2673, 7 сентября 2017, 13:30-14:30.
http://www.youtube.com/watch?v=nLlxax8pcfc#
Оборудование:
-связка телескопов Celestron 102 SLT+Coronado PST H-alpha
-монтировка NexStar SE
-IR-cut фильтр ZWO
-камера ZWO 290 MC (зеленый канал)
Анимация из 105 кадров. Каждый кадр — результат сложения 250 изображений из 1000. Сложение в Autostakkert, деконволюция в IMPPG.
Место съемки: Анапа, двор.
Ч\б версия http://www.youtube.com/watch?v=J3uhIaHtb7g#
Увы, ютуб пожал и без того пожатое видео, так что советую скачать и посмотреть по ссылке (1 мб).
Всё же сделал гифку, 13:30-13:49. Большее не влазит в галерею  :'(
Кстати, за 15 минут до начала съемки в пятне произошла солнечная вспышка.
Фотографирование Солнца
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Отличная гифка получилась!
