A A A A Автор Тема: Помогите выбрать из двух Синт  (Прочитано 1824 раз)
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Re: Помогите выбрать из двух Синт
« Ответ #20 : 29 Июн 2015 [10:51:54] »
Подскажите, а замена фокусера с 1.25" на 2" на 13065 безболезненная процедура?Диагоналку не надо менять?
Не факт. Смотря какой размер диагоналки и изначальный кружок невиньетированного поля. Если кто точно скажет размер диагоналки можно будет сказать это точно.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #21 : 29 Июн 2015 [11:00:08] »
В трубе же пропиливать отверстие большего диаметра придется и диагоналку менять.
У меня диагоналка 39-40мм малая ось и фокусер 1.25"
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #22 : 29 Июн 2015 [12:44:48] »
Для херитейжа все норм при выносе фокальной плоскости в 165мм от центра оптической оси получается 8мм невиньетированного поля. А некоторые и при нулевом работают. Как там на самом деле вынесен фокусер не знаю, но вторички должно хватить и на 2" низкопрофильный. Виньетирование будет, но для визуала должно быть некритично.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #23 : 29 Июн 2015 [13:04:07] »
В имеющемся на этом форуме обзоре приличной металлической трубы 130650 от SW с диагональю 49мм и в дешевой пластиковой модели селестрон-130 с диагональю 40мм расстояние от главного зеркала до оси фокусера сделано 430мм, вынос фокуса 220мм. Поэтому для использования малых диагоналей порядка 40мм дырку под фокусер необходимо будет сильно смещать к краю трубы для снижения виньетирования, или надставлять трубу в области ГЗ.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
altar5
« Ответ #24 : 29 Июн 2015 [13:15:18] »
А о какой модели идет речь? случаем не Некстар-130 SLT?
Оффлайн kramvalera
« Ответ #25 : 29 Июн 2015 [14:23:42] »
Речь идет о Астромастер Селестрон-130-EQ-MD. У него безобразный пластиковый фокусер без стопорного винта и толстый пластиковый паук. Мне его отдали родственники, так как он оказался очень неудобный по монтировке - с моторчиком труба может смотреть только в восточную полусферу - в западной пользоваться - почти везде мешается привод оси. ГЗ - парабола, так как сфера так, относительно не плохо, показывать не сможет (проверил по луне). Виньетирование сильное - мал размер малого зеркала - из центра фокальной плоскости глазом видно не более 110 мм диаметра ГЗ; для возможности прикрепить кенон-1100 через байонет и навестись на резкость пришлось отпилить 7 мм от корпуса фокусера, при этом кольцо подвижной трубки фокусера было вставлена так, что доходила до контактов на фотике. Чтобы трубка подвижная этого, с позволения сказать, реечного фокусера не болталась пришлось в корпусе просверлить и нарезать резбу для стопорных винтов.
altar5
« Ответ #26 : 29 Июн 2015 [14:25:53] »
Ясно, спасибо.этот скопчик есть в черном списке..
altar5
« Ответ #27 : 30 Июн 2015 [16:44:21] »
Завершилась история покупкой за небольшие деньги  celestron nexstar 130 GT..теперь для звёздных полей ничего кроме. Гиперионов 24-31 мм на ум не приходит..нужно ведь 1.25"
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #28 : 30 Июн 2015 [17:23:01] »
Так у него ж вроде выход 2"?
« Последнее редактирование: 30 Июн 2015 [17:29:18] от The Last Man »
altar5
« Ответ #29 : 30 Июн 2015 [17:28:06] »
 Там и 2" и 1.25
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #30 : 30 Июн 2015 [17:29:47] »
На светосильный Ньютон вместо Гипериона советую взять ES 24\68 1.25". Увеличение получается 27х - для звездных полей более чем хватит.
altar5
« Ответ #31 : 30 Июн 2015 [17:32:24] »
Спасибо,плюсик Вам
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #32 : 30 Июн 2015 [17:35:14] »
Спасибо,плюсик Вам
На здоровье ;) Сам пользуюсь ES 24\68 1.25" на своих Ньютонах 114\500, 150\750 и 300\1500, а также на рефракторе 102\660 - особых нареканий нет.  Немного впечатлений - http://www.star-hunter.ru/es24-68/
altar5
« Ответ #33 : 30 Июн 2015 [17:42:09] »
Единственно думаю,может переходник заказать с 2" на 1.25? У ES  баррель просто 2' у 82 гр..п по виньетированию должны пройти..и фильтры у меня 2"..
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #34 : 30 Июн 2015 [23:19:03] »
С переходником аккуратнее - у меня есть один "короткий" переходник, фильтр накрутил, окуляр вставил и...уперся в фильтр юбкой. Поэтому лучше брать такой переходник, чтобы юбка не доставала до фильтра.
