A A A A Автор Тема: Оптическая заготовка  (Прочитано 4030 раз)
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Re: Оптическая заготовка
« Ответ #20 : 22 Июн 2015 [20:46:31] »
Есть ли возможность провести анализ состава стекла, и заказать его обработку на каком-нибудь предприятии?
Хотя бы, - взвесить её как то и определить удельный вес, по нему прикинуть - из чего она.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн kvv3278Автор темы
    • Сообщения от kvv3278
« Ответ #21 : 25 Июн 2015 [22:14:52] »
Ну что, коллеги, добрались до этого подарка с рулеткой.
Похоже, я вас немного обманул насчет размеров... По обмерам получается Ф1340х150... :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #22 : 25 Июн 2015 [22:22:36] »
Заложи на хранение, сделаем телескоп через несколько лет.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #23 : 25 Июн 2015 [22:54:37] »
Однако проверить на внутренние напряжения надо. Возможно заготовку и выкинули из-за этого.
« Ответ #24 : 25 Июн 2015 [23:18:11] »
Ближе к делу все проверим. Пока нужно нарабатывать общие возможности реализации таких проектов.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #25 : 26 Июн 2015 [08:23:13] »
 Мне кажется, это не стекло, а ситалл! Попробуйте зачистить край от грязи, затем протереть маслом, для
прозрачности и посветите лучом фонарика, если ситалл - увидите мутное буро-желтое рассеяние.
Заготовочка весит почти полтонны, при цене на ситалл $100/кг получается  очень приличная сумма.
  Время от времени Паниковский поднимал голову и принимался считать. Он переводил пуды на
килограммы, килограммы -- на   старозаветные золотники, и каждый раз получалась такая
заманчивая цифра, что нарушитель конвенции даже легонько повизгивал.
Ильф и Петров "Золотой теленок".
« Последнее редактирование: 26 Июн 2015 [08:39:24] от библиограф »
Оффлайн Базыль
  • Благодарностей: 12
  • Cogito ergo sum
    • Сообщения от Базыль
« Ответ #26 : 26 Июн 2015 [09:46:06] »
Интересно, а что на другой стороне диска? Возможно, зеркало? :)
Meade SC 8
Оффлайн библиограф
« Ответ #27 : 26 Июн 2015 [09:54:54] »
 Запросто! Если присмотреться повнимательнее, видно, что нижняя сторона заклеена и залеплена пленкой.
Хотя и не принято класть изделия на лицевую поверхность, ящик с деталью могли перекантовать, да так и бросили...
g.a.s.82
« Ответ #28 : 26 Июн 2015 [13:35:52] »
С ума сойти
лет через 10 зеркало будет готово… останется лишь его параболизовать  :laugh:
и начинать проект строительства фермы телескопа, обсерватории :o
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2104
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #29 : 26 Июн 2015 [14:10:35] »
Ничего не поделаешь, товарищ механик, бедность.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #30 : 26 Июн 2015 [14:55:49] »
 Именно бедность. Если силами любителей при наличии оборудования  средств изготовления и контроля оптику надлежащего качества такого диаметра изготовить возможно, но приобрести любителю-нет.
  P.S. Или на распиловку или продать заготовку в "контору".
« Последнее редактирование: 26 Июн 2015 [15:01:08] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн библиограф
« Ответ #31 : 26 Июн 2015 [16:29:11] »
 А если это не заготовка, а контрольное плоское зеркало?
Надо попробовать её чуть приподнять и заглянуть снизу.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #32 : 26 Июн 2015 [16:32:45] »
Главное, там и не остаться. ;D
Оффлайн Vladstar
« Ответ #33 : 26 Июн 2015 [16:51:29] »
 А если это не заготовка, а контрольное плоское зеркало?Надо попробовать её чуть приподнять и заглянуть снизу.
Такими ВЕЩАМИ не разбрасываются!!!
« Ответ #34 : 26 Июн 2015 [19:23:52] »
Не подавай дурных идей. Пилить грех, продать сейчас он не умеет.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #35 : 26 Июн 2015 [20:35:50] »
А 6-метровое для БТА распилили, а грешники и поныне здравствуют. Так это вообще - национальное достояние.
Но пилить, конечно же - нельзя!
Онлайн kryptonik
« Ответ #36 : 26 Июн 2015 [20:38:26] »
Украсть цистерну спирта, продать, а деньги пропить.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #37 : 26 Июн 2015 [20:39:50] »
Эк завернул.  ;D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #38 : 26 Июн 2015 [23:01:37] »
Для начала бы почистить с краю и понять что это такое  из чего. Почему вся серо-белая? Куда-то вытащить в более близкое и чистое место.
« Ответ #39 : 26 Июн 2015 [23:24:22] »
Заготовка точно стекло, у нее на цилиндрической поверхности скол пару сантиметров, так там материал отлично видно...
А вот марку стекла глазами не определить,  конечно же
