A A A A Автор Тема: Кома на Explore Scientific 16" - помогите советом.  (Прочитано 2121 раз)
Оффлайн ПНОАвтор темы
  • Благодарностей: 679
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
Уважаемые специлисты-оптики, прошу помочь советом:
Стал обладателем телескопа Explore Sciientific 16", удалось пока понаблюдать всего пару раз, но вот что заметил: наблюдается довольно существенная кома. Причем она растёт не от центра поля зрения, а как-то по диагонали - в одном углу поля зрения очень большая, при передвижении звезды в противоположный угол поля зрения - уменьшается (в центре поля еще довольно заметна) и в самом углу почти исчезает, но вместо неё появляется заметный хроматизм - звезда даёт цветной ореол в сторону цента поля зрения.
При расфокусировке звезды предфокал и зафокал различаются по виду: один красивый симметричный, второй - кривой.
Юстировал лазерным коллиматором.
Может быть, дело в том, что производитель ГЗ по каким-то причинам не нанёс метку в центр ГЗ, и угол ДЗ я выставлял "строго на глаз"?
« Последнее редактирование: 18 Июн 2015 [23:12:05] от ПНО »
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
altar5
А каким именно лазером? надо бы еще чеширом обязательно..Напишите dronno- у него такой скоп.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Похоже на кому разъюстировки. А хроматизм - атмосферная дисперсия.
altar5
Там все трубки до миллиметра надо выставлять и чтоб еще перекоса верхней крыши не было..все еще раз проверьте..
    • Сообщения от ПНО
Да, конструкция там не супер, это факт. Непонятно только, как эти трубки ровно выставлять. Кроме того, разве юстировка не должна убирать кривизну, вызванную перекосом верхней корзины?
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
    • Сообщения от ПНО
Мне сейчас главное понять - это действительно проблема сборки/юстировки, или это оптика может быть сама по себе такой кривой? Скоп живёт не в РФ, а по месту отпуска, мы завтра возвращаемся уже из отпуска, есть ли смысл например разбирать верхнюю корзину и тащить ДЗ на предмет замены в Москву? Но вроде бы кривизна ДЗ никак не может такой эффект дать...
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
altar5
Вы бы зарисовали то что видите на внефокалах.так понятнее будет
Оффлайн alfardus
Ну по ДЗ жалобы могли быть на астигматизм а не кому. Сначала нужно хорошенько отьюстировать исследовать с помощью искусственной звезды.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Диагоналку в любом случае снять и привезти в ВАГО явно не проблема. Это самое простое, что можно сделать, не перевозя скоп. Но если она и окажется кривой, то вовсе не значит, что конечная картина улучшится если вставить нормальную. Был пример в подвале, что аберрации диагоналки компенсировали аберрации ГЗ. Потом нужно обязательно проверить ГЗ на пережатия, которые постоянно исправляют в подвале.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2091
    • Сообщения от kryptonik
А как можно вообще лазером юстировать без метки на ГЗ? Тогда уж лучше по звезде. А так это и не юстировка вовсе, рано панику поднимать. Даже и с меткой, но без практики результат не гарантирован, есть нюансы. По звезде вернее, но тоже опыт нужен.
    • Сообщения от ПНО
Re: Кома на Explore Sciientific 16" - помогите советом.
« Ответ #10 : 18 Июн 2015 [23:03:28] »
Нарисовал по памяти. Но кто из них пред-, а кто за- фокал я к сожалению не помню.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #11 : 18 Июн 2015 [23:05:29] »
Уже к сожалению проблема (организационная).
Женя, а разве диагоналка в принципе может быть причиной комы?
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #12 : 18 Июн 2015 [23:11:06] »
По звезде я юстировать не умею.
Лазером юстировал так - зафиксировал коллиматор в фокусёре, убедился, что нет биений при вращении его в фокусёре, отрегулировал ДЗ так чтобы луч падал в середину ГЗ (как писал выше, без метки, чисто на глаз), потом отрегулировал ГЗ так, чтобы луч возвращался обратно в мишень коллиматора.
После юстировки один из внефокалов красивый и симметричный (см. рисунок выше). При попытке крутить юстировочные винты, наведясь на Полярную звезду, звезда только уползала из поля зрения, кома при этом как мне показалось, не изменялась.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #13 : 18 Июн 2015 [23:11:44] »
Разговор ни о чем. Сперва отъюстируй телескоп по классической методике, без лазера
По звезде не нужно,  по дырочке в коробочке от фотопленки.
    • Сообщения от ПНО
Re: Кома на Explore Scientific 16" - помогите советом.
« Ответ #14 : 18 Июн 2015 [23:22:25] »
Попробую. Но, если бы скоп был плохо съюстирован, разве не оба внефокала были бы кривыми? Меня настораживает то, что кривой-то только один.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
« Ответ #15 : 18 Июн 2015 [23:25:41] »
Затрудняюсь ответить, но, скорее всего, нет. Беда в том, что с кривой диагоналкой в принципе сложно судить, что с ГЗ. Скоп покажет совокупность аберраций того и другого. А продиагностировать и в случае чего заменить диагональ тут самое простое, поэтому емеет смысл с этого начать.
« Ответ #16 : 18 Июн 2015 [23:48:41] »
Не задумывайся так глубоко. Сперва нужно все правила теста соблюсти, а потом и предмет обсуждения исчезнет скорее всего. :)
altar5
« Ответ #17 : 19 Июн 2015 [01:12:27] »
Согласен с мэтром полностью :)
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
« Ответ #18 : 19 Июн 2015 [07:46:07] »
Такое бывает при неправильной установке диагонального зеркала, проверьте чеширом. А кома в ньютоне-юстируемая аберрация, в ноль выводится.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #19 : 19 Июн 2015 [08:30:54] »
Все у Вас абстрактно и понимание проблемы в тч. Во первых Вы должны произвести юстировку чеширом, лазерный коллиматор в предварительно  неотьюстированном скопе, с не выставленным фокусером практически не работает. Поэтому что вы им юстируете одному богу известно.
Во вторых не понятна величина проблемы - если Ваша картинка присутствует при 3Dх это одно, а если при 0.5Dх это гораздо серьезнее...
Так что обозначьте какие применены увеличения и купите наконец себе чешир!
Следующее это пройти все этапы юстировки лазерным коллиматором, включая фокусер!
Если нужна подробная инструкция на юстировку лазерным коллиматором вышлю!
Ну и еще раз - лазерный коллиматор и эта тн "херня со светодиодами" не отменяет необходимость предварительной юстировки чеширом тк может показать идеальную юстировку при ее полном отсутствии!!!
Мой выбор исключительно и только коллимационный микроскоп Такахаши - он позволяет юстировать, с наивысшей точностью,  в положении и "сзаду и с переду" те независимо от положения фокусера, наличия чеширов и прочего...
