A A A A Автор Тема: Суммарная выдержка - реальность или самообман?  (Прочитано 2456 раз)
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
На самом деле разговор ни о чем. Суммарную выдержку конечно можно указывать - но мне этот показатель кажется малоинформативным и необязательным.
Нет, ну почему же - у суммарной выдержки есть простой физический смысл - от нее напрямую зависит число "пойманных" фотонов, несущих информацию об объекте. То есть это действительно параметр первостепенной важности (наряду со светосилой оптики и квантовой эффективностью фотоприемника).
Другой вопрос, что указания суммарной выдержки не всегда достаточно для описания временных параметров съемки. Причина этого - неидеальность фотоприемника (в частности, наличие шума считывания), из-за чего итоговое отношение сигнал/шум становится зависимым не только от суммарной выдержки, но и от выдержки одиночного кадра (субэкспозиции). Эта зависимость особенно сильна при коротких субэкспозициях (секунды - десятки секунд, что характерно как раз для съемки неподвижной камерой) и постепенно ослабляется по мере их роста. При достаточно длинных субэкспозициях (порядка 10 минут и более, в зависимости от интенсивности засветки неба и прочих факторов) на результат влияет практически только суммарная выдержка.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2015 [01:53:14] от Павел Бахтинов »
Оффлайн arxey
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
Т.е. значит для выдержек менее 10 минут предпочтительно использовать самые малошумящие фотоприемники, а применение бюджетных камер по типу EOS_350D (или тем более Nikon_D40) на секундных субэкспозициях упрется в шум считывания (как не старайся компенсировать их дарками, биасами, флэтами).
Тогда вопрос: где взять, или лучше - как самому посчитать/замерить шум считывания?
P.S.: Если такого способа оценки нет, то может стоит разработать универсальную методику измерения шумов считывания (с составлением графиков зависимости шума считывания от выдержки, температуры, освещенности и iso) - для объективного сравнения различных моделей камер, от разных производителей?
Для специализированных камер шум считывания указывают в технических данных, а для фотоаппаратов... ну, можно самому поисследовать, если есть желание.
В первом приближении шум считывания можно оценить из анализа серии оффсетов (откалибровав и выделив случайную составляющую).
Но, думаю, точнее и ближе к практике будет искать не сам по себе шум считывания, а семейство зависимостей итогового С/Ш от длительности субэкспозиции для серий кадров, снятых в определенных тестовых условиях при нескольких значениях ISO и температуры. Подобную работу для одного из фотоаппаратов я делал здесь (методика там описана). В принципе, из таких данных можно получить и шум считывания как числовой параметр, если это нужно для подстановки в расчетную модель.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
... а применение бюджетных камер по типу EOS_350D (или тем более Nikon_D40)
чисто для справки - в большинстве своём, в камерах Nikon используются более эффективные и менее шумные сенсоры ( в сравнении с аналогами от Canon)... И результат лучше.
А про шум считывания - поиск по форуму поможет, "измерение шума считывания", например, тут, или более глубокие исследования камер от автора Nebulosity и PHDGuiding. Там всё описано в деталях.
Оффлайн asdfАвтор темы
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
Самые малошумящие фотоприемники вообще желательно использовать ;D ;D
    • Сообщения от asdf
А смысл? Учитывая тему из которой эта выделена и то, что вообще не очень понятно что и как эти фотоаппараты делают.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Так ведь вроде бы боян. Не? Да я и сам тоже когда-то баловался. С цифромыльницей, на jpg, но результат был таким же. То, что находится ниже шума считывания после любого сложения выше — не окажется т.е. и не проявится.
Это в корне неверное представление. В принципе, при соблюдении определенных условий, путем длительного накопления может быть "вытянут" сигнал, находящийся на одиночном кадре глубоко под шумами (и это верно не только в отношении шумов считывания). Другое дело, что для конкретного слабого объекта и имеющихся условий съемки может потребоваться так много кадров с малой выдержкой, что это сделает затею практически бессмысленной (быстрее модернизировать сетап и найти темное место для съемки ;) ).
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Это как в математических формулировках говорится: "Для любого ε>0 найдётся такое δ, что ..." и далее по тексту? :) В смысле, что для любого наперёд заданного значения сигнал/шум найдётся такой кадр, добавление которого позволит всё-таки этот предел пересечь? Почему-то раньше не задумывался об этом. А ведь верно.
В академическом смысле об этом интересно было узнать. Хотя, наверное даже "напомнить" — было бы правильное слово. Лишний раз убеждаюсь, что читая в даже старой и заезженной теме ответ Павла, находишь что-то полезное для себя. :)
