Подключил два контроллера через переходники USB-COM, запустил два фокусмакса, все работает.
поскольку в прогайдере нет кнопок управления фокусером
Под какой двигатель и дисплей эта прошивка?Цитатапоскольку в прогайдере нет кнопок управления фокусеромВ Прогайдере кажется из драйвера фокусёра можно управлять.
Драйвер фокусера в данном случае драйвер Ивана, никаких кнопочек там нет.
В папке makeF_at8 прошивка фокусера
Возился дома на выходных, реализовал-таки микрошаг (до 1/16) для фокусера.Для этого в схему добавил микруху простой логики CD4001 (или 561ЛЕ5) (4 элемента 2ИЛИ-НЕ),которая добавляет к 4-м выходным фазам мотора ШИМ-модуляцию (с выходов OC1A и OC1B микроконтроллера)Если выводов не хватает, можно использовать только 2 фазы, а 3,4 фазу получать инвертируя первые 2. Но понадобится еще одна микросхема (561ЛН2, она же CD4069).Для подключения биполярного движка через L6219 дополнительные микросхемы вообще не нужны - ШИМ модуляция пойдет на ножки управления током (это надо проверить, чтобы внутренний ШИМ микросхемы L6219 не мешал внешнему, от микроконтроллера).
Я запутался окончательно.ЦитатаВ папке makeF_at8 прошивка фокусера 1 Под какой она дислей -16х2?2 Сколько термодатчиков можно подключить?3 Под какой двигатель - униполярный?4 Что ещё есть в этой прошивке?
5 Как правильно подключить L6219 к этой прошивке чтоб работала ШИМ модуляция и с камим шагом будет вращение.
Подключил второй термодатчик DS1621 и обнаружил что они показывают разную температуру.Разница примерно в один градус +- сотые,как это можно объяснить - у них такой разброс температур или я что-то в маркировке недосмотрел?
В принципе, после вашего эксперимента, можно было бы сказать, что дело в бракованных термодатчиках, но меня терзают смутные сомнения, что все таки где-то есть ошибка.
Дальнейшие исследования на столе показали следующее. Ошибка возникает при смене направления вращения и только в том случае, если в драйвере выставлен ненулевой люфт привода фокусера. Иван, может быть есть какие-либо мысли по этому поводу. Ниже скриншот с ошибкой.
