Цитата: SF от 13 Мар 2008 [11:16:32]2Дядя Вова >> интерфейс термометровСкорее это будет SMBus.I2C - очень удачное решение. Файлы прикрепленные ниже( файл протэуса и исходник) говорят о самой простой реализации такого интерфейса. Думаю, что можно повесить все на I2C и "облепить" трубу датчиками, LCD и.т.д совершенно в любом месте.
Совместил колесо фильтров и фокусер в одном контроллере.
Колесо фильтров задумал просто: по нажатию кнопки ШД поворачивает его на определенныйугол(можно сделать любой) в одну сторону
Правда пока не понимаю, зачем повторять то же самое? Только для того чтобы перейти на PIC микроконтроллер? Кроме того, аском драйвер кто будет писать?
Дайте же побаловаться самому.
А с прогайдером автофокус кто-нибудь пробовал? У меня помнится он чудесно работал.Ну, если понимать, что там какая кнопка означает, тогда может быть и чудесно. А так картина - баран и новые ворота. Володь, кидай картинку и спрашивай, я расскажу, а то так не помню уже.
У меня вопрос по датчикам: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21942c.pdf.Насколька критична ошибка в измерении температуры в данном случае на этих датчиках?Не будут ли измерять два одинаковых датчика темпиратуры в одинаковых условиях дверазные температуры с заявленной ошибкой +/- 2°C! Может кто пас-мотрит.
Цитата: icelord от 22 Июн 2008 [23:07:17]собрал контроллер фокусера, все работает....Какую? Их тут с десяток, если не больше.
собрал контроллер фокусера, все работает, но есть странность - иногда схема не запускается - горит подсветка индикатора и все, при передергивании питания оживает (бывает, что не с первого раза).... куда копать? help
Цитата: icelord от 22 Июн 2008 [23:07:17]собрал контроллер фокусера, все работает, но есть странность - иногда схема не запускается - горит подсветка индикатора и все, при передергивании питания оживает (бывает, что не с первого раза).... куда копать? help Для начала я бы проверил напряжение питания. Может там на грани.
Быстрее всего надо проверить фьюзы, поскольку сброс процессора отрабатывает внутреняя схема сброса. На страничке про прожиг есть табличка фьюзов для прожига, кроме того желательно использовать однокристалки с буковкой L - например ATMEGA8L8PI.
Да, мега8 поставляется с проженными фьюзами на 1 мгц такта и запуском от внутреннего сброса. Какой-то фьюз отвечает за уровень напряжения при котором происходит запуск процессора. Так, что только что купленный процессор будет работать в фокусере и без прожига фьюзов, только скорость перемещения будет неправильная. А будет ли работать процессор с ошибками при прожиге фьюзов зависит от самой ошибки.
